热电阻与热敏电阻温度特性有何不同
热电阻和热敏电阻都是用于测量温度的器件,但它们在温度特性方面有所不同。
热电阻是一种基于电阻随温度变化的原理来测量温度的器件。一般采用铂、镍、铜等材料制成,其中以铂为最常用。热电阻的温度特性是比较线性的,因此可以用线性方程来描述。铂热电阻的温度特性符合国际标准IEC 60751的规定,即在温度范围内(-200°C~+850°C)内,具有0.00392/°C的温度系数,这意味着1°C的温度变化会导致其电阻值相应变化0.00392Ω。热电阻的优点是其精度高、响应速度快、稳定性好,但是缺点是成本较高,需要专门设备来读取其电阻值。
热敏电阻则是一种基于电阻随温度变化的原理来测量温度的器件。它由一种电阻材料构成,当材料受到温度变化影响时,电阻值也会发生变化,因此可以通过读取电阻值来确定温度。热敏电阻的温度特性是非线性的,通常可以用多项式方程来描述。常见的热敏电阻有NTC(负温度系数)和PTC(正温度系数)两种。NTC热敏电阻的电阻值会随温度升高而减小,这种器件常用于低温下。相反,PTC热敏电阻的电阻值会随温度升高而增大,因此常用于高温下。热敏电阻的优点是成本较低,易于使用,但缺点是精度较热电阻低,且响应速度较慢。
总的来说,热电阻和热敏电阻都有其适用的场合。对于要求较高精度和稳定性的情况,应该选择热电阻;对于成本较为敏感的情况,且精度较低的应用场合,应该选择热敏电阻。
举报投诉
NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而
发表于 12-17 18:01
•433次阅读
热敏电阻的特性分析 温度敏感性 :热敏电阻的电阻值随温度变化而变化,这种变化可以是正
发表于 12-06 10:00
•478次阅读
NTC热敏电阻的温度补偿功能是其重要的应用特性之一。以下是对NTC热敏电阻温度补偿功能的介绍: 一、NTC
发表于 11-26 17:42
•711次阅读
NTC热敏电阻特性与应用 1. NTC热敏电阻的定义和特性 NTC热敏电阻是一种负温度系数的
发表于 11-26 16:14
•662次阅读
测量原理: 铂热电阻温度变送器是基于铂电阻的温度变化来测量温度的。当铂电阻受到
发表于 08-11 15:53
•1290次阅读
Coefficient Thermistor,简称NTC热敏电阻)是两种基于半导体材料特性,根据温度变化而改变电阻值的元件。它们在温度测量
发表于 08-07 16:30
•2035次阅读
热敏电阻是一种传感器电阻,其电阻值随着温度的变化而改变。这种电阻的变化特性使得
发表于 08-07 16:07
•1508次阅读
热敏电阻是一种特殊的电阻器,其电阻值会随着温度的变化而改变。这种特性使得热敏电阻在
发表于 07-18 14:44
•653次阅读
热敏电阻是一种利用材料的电阻率随温度变化的特性来测量温度的元件。它们广泛应用于温度测量、
发表于 07-18 14:42
•714次阅读
热敏电阻和热电阻是两种常用的温度测量元件,它们在工业和科研领域都有着广泛的应用。然而,它们在工作原理、性能特点、应用场景等方面存在着明显的差异。 一、工作原理 1.1 热敏电阻
发表于 07-18 11:14
•987次阅读
热敏电阻是一种具有温度敏感性的电阻器,其电阻值随温度的变化而变化。 一、热敏电阻的工作原理
发表于 07-18 10:37
•1286次阅读
在电子元件的广阔领域中,热敏电阻作为一类对温度敏感的电阻器,其在温度检测、控制以及电路保护等方面具有广泛的应用。热敏电阻根据其
发表于 05-22 16:31
•1973次阅读
热敏电阻,作为一种特殊的电阻器,其电阻值会随着温度的变化而显著改变。这种独特的性质使得热敏电阻在温度
发表于 05-22 16:21
•1030次阅读
分子的热运动加剧,导致电阻值增加。这主要取决于材料的热敏特性,即温度变化时电子与结晶格的相互作用,包括电子与声子的散射和电子与声子的热耦合效应。 具体来说,
发表于 02-19 15:24
•3455次阅读
热敏电阻材料的电阻值会随温度变化而变化。一般来说,热敏电阻有两种温度敏感
发表于 02-02 10:58
•7439次阅读
