超五类网线和超六类网线的传输速度、传输频率、线芯粗细、结构以及价格都有不同。
标识:超五类网线的标识为cat5e,而超六类网线的标识为cat6。
传输速度:超六类网线主要应用在千兆网络中,传输速度最大可以到10000Mbps,性能比超五类网线要好很多。超五类网线传输速度最高能到1000Mb/s,但平时一般在100Mb/s的网络中使用。
传输频率:超五类网线的传输频率为100MHz,而超六类网线的传输频率为250MHz。
线芯粗细:超五类网线的线芯在0.45mm~0.51mm之间,而超六类网线的线芯在0.56mm~0.58mm之间。
内部结构和价格:六类网线内部有一个绝缘的十字骨架或者一字骨架,将四对线分别置于十字骨架的四个凹槽内或者一字骨架里,减少串扰。而超五类就是单纯的四对线。同时,六类网线的价格一般高于超五类。
总体来说,超五类网线和超六类网线在传输速度、传输频率、线芯粗细、结构以及价格等方面都有不同,需要根据具体使用场景进行选择。
举报投诉
网线
3文章
1062浏览量
31734
六类网线能用监控吗
上都有显著提升。六类网线的传输频率为1MHz~250MHz,带宽更高,能够提供2倍于超五类的带宽,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。这种高性能使得六类
六类线与普通网线区别
六类线与普通网线在多个方面存在显著的差异,以下是详细的比较: 传输速率与带宽: 六类线:提供高达200M的带宽,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。在短距离传输中,
超五类网线水晶头和六类水晶头通用吗
超五类网线水晶头和六类水晶头不通用。原因在于两者的铜芯不同,超五类网线的无氧铜铜芯是0.505±0.02mm~0.515±0.02mm,而
