激光波长范围分类详解
激光波长是指激光本身的波长,通常是指激光器输出的纵模频率,也就是光波传播的频率。激光波长的范围非常广,从紫外线到远红外线都有涉及,下面对激光波长范围进行一一介绍。
1.紫外线激光
紫外线激光波长从10纳米到400纳米,因为波长较短,能量较高,适用于高分辨率微影、光刻、微加工、三维打印等行业。紫外线激光的缺点是易产生光化学反应,使用时需注意安全措施。
2.可见光激光
可见光激光波长从400纳米到700纳米,是人眼可见的光线,因此用途广泛。如医学美容、视网膜手术等,同时还在舞台表演、生物荧光探测等行业广泛应用。
3.红外线激光
红外线激光波长从700纳米到1毫米,适用于红外成像、激光雷达、物体测距、光通讯、红外吸收光谱等领域。其中,1.064微米的Nd:YAG激光器是工业上应用最为广泛的激光器。
4.远红外线激光
远红外线激光波长达到1毫米以上,适用于热成像、红外反射、红外辐射、燃气分析等领域。但由于波长过长,能量变弱,加工方式受到限制。
5.中红外线激光
中红外线激光波长从3微米到8微米,适用于红外成像、红外光谱、空间通讯等领域。中红外线激光器可以通过改变激光器材料来调整波长,具有较高的应用前景。
6.近红外线激光
近红外线激光波长从700纳米到1微米,适用于医学成像、激光治疗、光学通讯等领域。由于近红外线激光器产生的光线能穿透组织表面,因此被广泛应用在医学领域。
总之,激光波长范围非常广,每个波长的激光器都有其特定的应用领域。在未来的发展中,随着激光器技术的进一步发展,激光波长将会有更广阔的应用前景。
举报投诉
范围,并针对特定条件(波长和方向)预先计算相应的瑞利系数。下一步,生成光学设置,其中可以定义平滑参数变化:
• AR/MR 应用光波导的足迹分析 [用例]
• 光波导上的光栅分析和平滑
发表于 12-16 08:56
,该图表明,当在GaAs衬底上生长GaInP的pn结时,晶格常数匹配良好,并且可以获得约650nm的发光波长。
发光颜色与波长的关系
LED可以在很宽的波长范围内发光,单色性好的
发表于 11-08 11:32
的分类 激光传感器的分类可以从多个角度进行,主要包括以下几种: 按测量参数和工作原理分类 : 距离激光传感器 :利用
发表于 09-04 15:35
•680次阅读
SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自
发表于 07-02 09:17
•423次阅读
海伯森凭借其多年积累的高端工业传感器量产经验和光、机、电、算一体的综合研发能力,推出了中国首款紫色激光对刀仪HPS-LCA100,利用紫色激光波长更短的优点,实现了更高的CNC刀具测量精度。海伯森独具匠心的设计和精益求精的工艺,赋予了HPS-LCA100优异的性能和可靠性
发表于 04-17 11:00
•478次阅读
----翻译自SATO Kenji,ZHANG Xiaobo于2019年发表的文章 摘要: 本文讨论了用于波长可调激光器(TL)的半导体光放大器(SOA)和增益芯片的设计规则。即与常规SOA或激光
发表于 04-08 10:41
•1194次阅读
适合阻挡激光波长的安全眼镜。此外,对于不可见的激光器,可能需要使用检测卡来辅助对准工作。 在进行激光对准时,需要同时控制光束的角度和位置。这可能需要使用多个光学部件,增加了对准设置的复杂度,并且可能占用大量桌面空
发表于 03-18 06:36
•432次阅读
光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合激光器是一种集成了激光二极管
发表于 01-31 10:15
•1045次阅读
什么是激光二极管的波长 激光二极管波长长的好还是短的好呢? 激光二极管的波长是指
发表于 01-26 15:17
•1446次阅读
2835白光灯珠通常是LED灯珠的一种型号,而波长通常用于描述光的颜色。然而,LED的白光是通过混合不同颜色的LED来实现的,而不是通过单一的波长。因此,通常不会直接使用波长来描述白光LED
发表于 01-25 13:17
。WA-7600、WA-7100可以进行如下项目的测量:1.波长的测量:光波长及谱宽的精确测量,ITU-T grid 中心波长的测量2. 功率的测量:峰值功率、积分功率的测量3. 光信噪比测量4. DWDM系统及器件的测试,可以
发表于 01-09 09:54
•0次下载
波长范围内激光的波长和光功率。执行多条激光线的同时测量,允许测量 DWDM 信号和多条法布里-珀罗激光
发表于 01-09 09:41
•1次下载
通过单透镜,不同波长的光聚焦在不同点。 为了制成一个更薄的透镜,该团队将折射透镜和平面衍射透镜结合在一起。
发表于 01-03 10:36
•506次阅读
据phys.org网站报道,美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校的研究人员利用3D打印和多孔硅,开发了紧凑型可见光波长消色差透镜
发表于 01-02 10:25
•1011次阅读
用于超级反射镜的直径为25毫米的硅基板 在可见光波长范围内,现有金属反射镜的反射率为99%。
发表于 12-29 15:31
•687次阅读
