激光波长nm是什么意思
激光是一种高度集中能量的光束,其波长是指在电磁波谱中的位置,通常用纳米米(nm)表示。波长越短,激光的穿透力越强,反之波长越长,穿透力越弱,但具有更好的光学分辨率。在实际应用中,激光波长的选择取决于所需的光学性质和激光系统的性能要求。
在医学领域中,激光波长通常用于治疗和手术。激光的疗效通常取决于两个因素:光吸收和光传播。因此,激光波长的选择应根据所需的组织吸收光的性质和深度来确定。例如,激光波长为532 nm用于治疗痤疮,青光眼等常见疾病;而激光波长为1064 nm用于治疗肿瘤,血管瘤,面部红血丝等疾病。医学使用的激光波长通常处于红外、可见光和紫外等不同波长范围内。
除了医学领域,激光波长还用于纳米加工,薄膜制备和工业加工等领域。在这些领域中,激光波长的选择取决于所需的加工精度和材料特性。例如,激光波长为248 nm的激光被广泛应用于微处理芯片制造中;而激光波长为355 nm的激光被广泛应用于薄膜制备和玻璃加工中。
此外,在光通信、水下探测、激光雷达等领域中,激光波长的选择也非常重要。例如,在光通信领域中,激光波长的选择决定了光纤传输的距离和数据传输速率。不同的波长具有不同的穿透能力和干扰光源的能力,因此在激光雷达中,波长的选择还取决于探测范围和精度要求。
总之,选择适当的激光波长对于实现特定应用非常重要。在选择激光波长时,需要考虑光学性质,材料特性,加工精度,探测范围等多种因素。随着技术的不断发展,激光波长越来越多地应用于各种领域,并成为推动未来科学技术发展的强大力量。
举报投诉
摘要
如今,大多数创新的AR&MR设备都是基于光波导或波导系统,结合微结构来耦合光的输入和输出。VirtualLab Fusion能够通过应用我们独特的物理光学方法对此类设备进行详细
发表于 01-23 10:37
激光锡焊中,不同的波长适合不同的焊接材料,在实际的生产应用中,半导体激光器的波长应该如何选择呢?松盛光电来给大家详细的介绍分享。半导体激光器
发表于 01-22 11:49
•129次阅读
实验名称:染料激光器结构、波长调谐及模式监测 测试目的:目前可调谐连续波染料激光器的波长覆盖范围从365-1000nm,通过非线性晶体的倍频
发表于 01-14 11:14
•127次阅读
携带信息转换到λ2上,通过滤波器取出λ2光信号,即可实现从λ1到λ2的全光波长转换。输入信号和CW信号可以被双向或反向地发射到SOA中。这里考虑了一种传播方案。
为了实现这一想法,强度调制的输入信号
发表于 01-06 08:51
一、技术参数:130+7094+*0762=店化号马 激光类型 YAG脉冲 激光波长 1064nm 激光功率 600W 脉冲频率 1-100Hz 1-300Hz(连续可调) 脉冲宽
发表于 12-02 14:04
•170次阅读
,该图表明,当在GaAs衬底上生长GaInP的pn结时,晶格常数匹配良好,并且可以获得约650nm的发光波长。
发光颜色与波长的关系
LED可以在很宽的波长范围内发光,单色性好的
发表于 11-08 11:32
输出脉冲的工作波长范围。 在实验中,利用1065 nm增益开关激光二极管作为泵浦,实现了一阶拉曼1121 nm脉冲的重复频率在1 MHz~150 MHz范
发表于 09-18 06:24
•242次阅读
SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长
发表于 07-02 09:17
•509次阅读
海伯森凭借其多年积累的高端工业传感器量产经验和光、机、电、算一体的综合研发能力,推出了中国首款紫色激光对刀仪HPS-LCA100,利用紫色激光波长更短的优点,实现了更高的CNC刀具测量精度。海伯森独具匠心的设计和精益求精的工艺,赋予了HPS-LCA100优异的性能和可靠性
发表于 04-17 11:00
•540次阅读
----翻译自SATO Kenji,ZHANG Xiaobo于2019年发表的文章 摘要: 本文讨论了用于波长可调激光器(TL)的半导体光放大器(SOA)和增益芯片的设计规则。即与常规SOA或激光
发表于 04-08 10:41
•1302次阅读
据麦姆斯咨询报道,Photonics Foundries旗下业务Ortel宣布推出用于光学传感的1786型号1550 nm激光模块,在需要较宽的温度和湿度范围的应用中,扩展了跨C波段波长的光学传感选项。
发表于 03-29 09:18
•412次阅读
Coherent OBIS 640 XT 为生命科学应用提供了强大的智能激光器平台。 Coherent OBIS XT 系列智能激光器平台可提供 360 nm、349 nm、320
发表于 03-20 06:28
•563次阅读
适合阻挡激光波长的安全眼镜。此外,对于不可见的激光器,可能需要使用检测卡来辅助对准工作。 在进行激光对准时,需要同时控制光束的角度和位置。这可能需要使用多个光学部件,增加了对准设置的复杂度,并且可能占用大量桌面空
发表于 03-18 06:36
•478次阅读
光的“颜色”通常通过作为波长 λ 函数的功率或强度分布来识别。可见光的波长范围为约 400 nm 至略高于 700 nm。
发表于 03-17 14:23
•1855次阅读
光纤耦合激光器是什么 光纤耦合激光器支持多波长激光输出吗? 光纤耦合激光器是一种集成了激光二极管
发表于 01-31 10:15
•1141次阅读
