基于周期折射率调制的高分辨率紧凑型全光纤光谱仪
QQ287392669 来源:光纤传感Focus 2023-09-08 12:42 次阅读
01导读
光谱分析技术在材料分析、环境监测、农业、生物医疗、空间探测等领域有重要应用。传统高分辨率光谱仪体积大、重量大、工作环境要求高,使其难以满足光谱分析检测现场化、快速化的发展要求。如何兼顾光谱仪微型化与高性能已成为国内外的研究热点。尽管散斑检测全光纤光谱仪在高分辨率方面显示出巨大潜力,但多模光纤(MMF)长度过长成为小型化设计的一大阻碍。
哈尔滨工程大学关春颖教授团队通过探究光纤内模式激发机理,设计了独特的无芯光纤(CLF)和光子晶体光纤(PCF)级联结构,提出一种基于周期性折射率调制的高分辨率紧凑型全光纤散斑光谱仪。仅用一根10 cm长的PCF和CLF拼接结构,实现了20 nm带宽内0.03 nm的分辨率。该研究成果以“A high resolution compact all-fiber spectrometer based on periodic refractive index modulation”为题发表在Applied Physics Letters哈尔滨工程大学硕士研究生陈宏洲为论文的第一作者,关春颖教授为论文的通讯作者。
封面图:全光纤散斑光谱仪系统图
02研究背景
近年来,得益于光学散射技术的发展和光谱重构理论的建立,基于散斑检测的光谱仪得以面世。这类光谱仪利用微小的光学散射元件代替传统光谱仪中的色散元件,通过建立散斑与入射光波长的映射关系实现光谱分析。磨砂玻璃、积分球、纳米颗粒、金属微米孔阵列、波导和光纤等均可用作散射元件。多模光纤作为散射元件的散斑光谱仪具备结构简单、易于复用、抗电磁干扰等优点,通过增加光纤长度能获得高分辨率,已有相关文献报道使用100 m长多模光纤获得1 pm的光谱分辨率,但长光纤不易固定,难以实现小型化,而且更容易受到振动和其它外部干扰的影响。
03创新研究
3.1 模式激发原理
在多模光纤中,导模之间的干涉可以形成波长相关的散斑图。对于单色输入光,长度为L的光纤末端的电场可以写成每个导模的叠加之和:
其中,Am和φm是第m个模式的振幅和初始相位,它具有空间轮廓Ψm和传播常数βm。散斑图特性取决于相位偏差∆φ(λ)=βl(λ)L-βm(λ)L(l≠m),不同的输入波长λ会引起传播常数的改变,导致引导模式在沿光纤传播时积累不同的相位延迟βm(λ)L,造成散斑图案的改变,从而建立起输入波长与散斑图案的对应关系。光纤光谱仪的光谱相关宽度表示为δλ~(λ/n)2/(2nL)/[1-cos(NA)],δλ与光纤长度L和数值孔径NA成反比。无芯光纤的NA相比于普通多模光纤有很大提升,这有助于缩短光纤长度且同时保持较高的光谱分辨率。理论上无芯光纤在波长1550 nm支持约34000个模式,但从得到的散斑图案来看这些模式并未完全被激发。因此,采用无芯光纤和光子晶体光纤周期性级联来扰乱模式传输,以达到充分激发高阶模式的目的来提高光谱分辨率。
全光纤散斑光谱仪系统如图1(a)所示。为了兼顾全光纤式光谱仪的微型化与高性能,设计了总长度为10 cm的无芯光纤(CL 0/125-0/250,在1550 nm处折射率为1.444)和全固态带隙型光子晶体光纤级联结构。图1(b)和1(c)为光子晶体光纤截面图和无芯光纤与光子晶体光纤级联结构图。
图1 (a) 全光纤散斑光谱仪系统图;(b) PCF截面图;(c) CLF和PCF级联结构图
3.2光谱相关性
图2(a)和图2(b)分别显示了未拼接的CLF和20段PCF拼接的CLF散斑图,拼接PCF的CLF产生了更加复杂的散斑图。仿真计算级联结构出射光场如图2(c)所示,计算的散斑图也验证了拼接PCF对散斑图有显著影响。如图2(d)为拼接不同段数的光谱相关函数。
随着拼接段数增加,散斑图随着波长变化而改变得更快。对于20段PCF拼接的CLF来说,光谱相关宽度δλ为0.03 nm,表明0.03 nm的波长偏移会使散斑图相关度降低到0.5。这一性能与利用2 m长多模光纤相当。图2(e)显示δλ随着拼接段数增加而变窄。PCF的引入相当于周期性地调制CLF的折射率分布,扰乱了CLF的模式传输,有效地激发了更多的高阶模式。
图2 (a) CLF在1550.00 nm时的散斑图;(b) 拼接20段PCF的CLF在不同波长时的散斑图;(c)仿真散斑图;(d) 拼接5、10、15、20段PCF的CLF (ii-v)的光谱相关函数C(Δλ);(e) 拼接段数对光谱相关宽度δλ的影响
3.3 光谱重构
图3(a)显示了在1540-1560 nm范围内的重构光谱,它准确地恢复了每条谱线的位置,平均信噪比超过了25 dB。如图3(b)所示,重构光谱(蓝色圆点)清楚地分辨出两条输入光谱线(红色虚线),它们之间相隔0.03 nm,这与光谱相关函数的估计值一致。
图3(a)窄线宽光谱的重构光谱;(b) 相隔0.03 nm的两条谱线的重构光谱,蓝色表示校准后的波长,红色表示输入光谱线的中心波长
对于一个连续的宽带光谱,不同波长会产生不同的散斑图,其强度叠加会导致散斑对比度下降。通过在离散余弦变换域施加稀疏性约束,可以很好地重构连续的带宽光谱。图4(a)显示了在1540-1560 nm波长范围内重构的光谱,光谱重构误差µ为0.04。图4(b)显示了µ与信噪比的函数关系,µ随信噪比的增加而下降,然后趋于饱和。
基于CLF的光谱仪在信噪比小于20 dB时提供了更好的重构性能,因为此时的散斑图案可以容纳更多的模式信息。为了验证全光纤光谱仪在校准误差下的适用性,重构了超连续光源经过滤波后产生的光谱,如图4(c)所示,重构光谱与传统的光谱分析仪(OSA)测得的光谱相匹配,光谱重构误差约为0.06。
图4 (a) 随机产生的连续信号(红色)的重构频谱(蓝色);(b) 重构误差μ关于信噪比的函数;(c) 重构的光谱(蓝色)和OSA的测量结果(红色)
04应用与展望
本文展示了CLF和PCF级联结构的紧凑型全光纤散斑光谱仪,它在小型化和高性能方面显示出巨大潜力。光谱分辨率随拼接段数增加而提高。光纤总长度只有10 cm,光谱仪在20 nm的带宽内可以获得0.03 nm的光谱分辨率。与基于相同长度的多模光纤光谱仪相比,分辨率提高了约20倍。所设计的系统厘米级尺寸与基于几十米多模光纤的装置相比,在小型化方面有了很大的改进。基于CLF的紧凑型光谱仪有望在便携式应用中实现皮米级的光谱分辨率,为微型光谱仪系统提供一个新的途径。
审核编辑:刘清
  • 信噪比
  • 光谱分析仪
  • PCF
    PCF
  • 多模光纤
  • CLF
    CLF
原文标题:Applied Physics Letters:基于周期折射率调制的高分辨率紧凑型全光纤光谱仪
文章出处:【微信号:光纤传感Focus,微信公众号:光纤传感Focus】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    highLIGHT 高分辨率平场XUV光谱仪介绍
    ,beamline产品等。主要团队由x射线、光谱、光栅设计、等离子体物理、beamline等领域的专家组成。并与全球领先的研究机构的科学家维持紧密合作,关注前沿技术,保持产品的迭代与创新。 产品优势: ● 平场掠入射光谱仪 ● 好的光谱
    的头像 发表于 01-14 06:23 20次阅读
    highLIGHT <b class='flag-5'>高分辨率</b>平场XUV<b class='flag-5'>光谱仪</b>介绍
    24位或者说高分辨率的AD到底有什么用呢?
    的AD,如24位的AD,其分辨率达到很低的uV级别,我们如何考究其精度?而且AD的精度受到诸多因素的影响,其中参考源的稳定度和供电电源的稳定度对精度影响很大,参考源最低0.05%的精度,那么24位的分辨率所可以达到的精度却是要大打折扣的,请问在这样的情况下,24位或者说
    发表于 01-07 06:49
    如何提高透镜成像的分辨率
    无法将所有光线完美汇聚到一个点上,导致成像模糊。减少像差可以提高分辨率: 优化透镜设计 :使用非球面透镜、复合透镜等设计,可以减少球面像差和色差。 使用高质量材料 :透镜材料的均匀性和折射率的稳定性对减少像差至关重要。
    的头像 发表于 12-25 16:54 386次阅读
    什么是光纤光谱仪光纤光谱仪的应用
    在现代科学技术的众多领域中,光纤光谱仪以其独特的性能和广泛的应用成为了不可或缺的工具。那么,究竟什么是光纤光谱仪?它又有哪些令人瞩目的应用呢?让我们一起来深入了解。 一、
    的头像 发表于 10-25 17:21 489次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>光谱仪</b>?<b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>光谱仪</b>的应用
    使用DM642 DSP和THS8200驱动器的高分辨率视频
    电子发烧友网站提供《使用DM642 DSP和THS8200驱动器的高分辨率视频.pdf》资料免费下载
    发表于 10-17 11:43 0次下载
    使用DM642 DSP和THS8200驱动器的<b class='flag-5'>高分辨率</b>视频
    中阶梯光栅光谱仪及其应用
    1中阶梯光栅光谱仪是什么?许多实际的光谱应用都希望在非常宽的波长范围内获得高分辨率光谱光谱测量的保真度随着
    的头像 发表于 10-10 08:03 313次阅读
    中阶梯光栅<b class='flag-5'>光谱仪</b>及其应用
    高分辨率红外光谱仪详解
    随着激光技术在工业加工、通信、测量以及医疗科研等领域的广泛应用,快速测量和分析激光器的光谱已成为一种迫切需求。LiSpec-NIR4000Pro高分辨率红外光谱仪是莱森光学(LiSen Optics
    的头像 发表于 09-24 17:15 419次阅读
    <b class='flag-5'>高分辨率</b>红外<b class='flag-5'>光谱仪</b>详解
    高分辨率风速计
    电子发烧友网站提供《高分辨率风速计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>高分辨率</b>风速计
    高分辨率音频和传统音频区别
    高分辨率音频通过更高的采样和比特深度,提供了更高的音质和更丰富的听觉体验,而传统音频则可能在音质和细节上有所妥协。
    的头像 发表于 09-04 16:20 745次阅读
    <b class='flag-5'>高分辨率</b>音频和传统音频区别
    鼎阳科技|高分辨率产品增长39.42%,引领高端市场新浪潮!
    20%以上,高端化进程再加速;高分辨率数字示波器产品境内收入同比增长39.42%,竞争优势明显。   一、高分辨率示波器增长39.42%,核心产品优势突出 当前,示波器高分辨率化已成趋势。报告期内,鼎阳科技共发布了4款新产品,其
    发表于 08-30 16:46 369次阅读
    鼎阳科技|<b class='flag-5'>高分辨率</b>产品增长39.42%,引领高端市场新浪潮!
    什么是高分辨率示波器?它有哪些优势?
    高分辨率示波器是一种在信息与系统科学相关工程与技术领域中广泛应用的科学仪器,其设计旨在提供更高的信号分辨率和更精细的信号分析能力。以下是对高分辨率示波器的详细解析,包括其定义、优势以及可能涉及的多个方面。
    的头像 发表于 08-08 11:49 1037次阅读
    Moritex 5X 高分辨率远心镜头 助力晶圆检测
    5X高分辨率远心镜头工业镜头相当于机器视觉系统中的眼睛,它能将目标成像在图像传感器的光敏面上,对视觉图像成像发挥着重要作用。今天我们来看看Moritex的5X高分辨率远心镜头
    的头像 发表于 07-27 10:00 341次阅读
    Moritex 5X <b class='flag-5'>高分辨率</b>远心镜头 助力晶圆检测
    高管洞察:高分辨率音乐需要高分辨率扬声器
    所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声器聆听。 作者: MIKE HOUSHOLDER,xMEMS 营销和业务
    发表于 03-21 14:57 904次阅读
    高管洞察:<b class='flag-5'>高分辨率</b>音乐需要<b class='flag-5'>高分辨率</b>扬声器
    高分辨率音频和普通音频之间的区别
    为了满足数字媒体对质量的要求,行业已经开始采用高分辨率音频,数字内容以更高的频率采样以保持保真度,并以更大的位深捕捉更多细节。
    发表于 03-21 12:35 1008次阅读
    <b class='flag-5'>高分辨率</b>音频和普通音频之间的区别
    如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率
    如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率? 谢谢。
    发表于 01-23 07:59
