数字钥匙关键技术:UWB(超宽带)实现原理一文讲透
jf_14281695 来源:jf_14281695 作者:jf_14281695 2023-09-08 14:02 次阅读
在之前的文章《一文讲透超宽带(UWB)前世今生》中,我们从起源、定义、标准、发展、应用等角度概述了UWB技术。根据UWB的特性,其基础功能分为:数据传输、雷达成像、测距定位。接下来我们将概述其数据传输和雷达成像功能,并对UWB当前的主要运用:测距定位功能进行深入解析。
图1 UWB主题图片
►►►数据传输功能概述
1.1UWB数据传输原理
UWB利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此所占的频谱范围很宽。UWB实质是脉冲调制波,它通过对具有很陡的上升和下降时间的冲击脉冲进行直接调制,而非使用传统的无线传输方式所采用的载波调制。UWB发射的信号既可看成是基带信号(从常规无线电考虑),也可看成是射频信号(从发射信号频谱分量考虑)。
►UWB具有天然的安全性,由于UWB信号一般把信号能量弥散在极宽的频带范围内,对于一般通信系统来说,UWB信号相当于白噪声信号,从电子噪声中将脉冲信号检测出来是一件非常困难的事。
►UWB的射频部分采用随机编码对UWB脉冲信号进行伪随机化后,脉冲监听将更加困难。
►实际应用中,CCC联盟与802.15.4工作组提出在UWB的PHY层和数据链路层中,在每一帧的发送中,都对整体数据与时间戳加密(防篡改时间戳),这样使UWB通信有了极高的安全性。
图2 UWB数据传输
1.2UWB数据传输应用
UWB的标准中主要定义了相关的物理层与链路层,所以并没有一个类似于蓝牙的协议栈,因此用户可以直接将自己的数据向信道中发送,如苹果所使用的U1芯片,采用的UWB的协议就是苹果自行定义的私有协议,对于任何一个UWB的组织用户都可以使用自己的通讯协议进行数据的交流。
图3 UWB在802.15.4中定义的MAC层通用帧格式
如上图,UWB芯片的SDK包中,给到的用户的发送函数直接为发送数据的API,用户需要自己配置mac地址,配置信道,而所有的UWB芯片当配置一致的情况下,其实都是能够监听到数据的。所有的数据传输实际上都是由使用的厂商自定义的。
►►►雷达成像功能概述
2.1UWB雷达原理
“雷达”是英文Radar的音译,Radar是Radio Detection and Ranging的缩写,意为“无线电探测和测距”,即用无线电探测目标并测定目标的空间位置。雷达也被称做“无线电定位”。其原理是雷达设备发射电磁波对目标进行照射并接收其回波,由此获得目标至电磁波发射点的距离、径向速度、方位、高度等信息
UWB利用超短脉冲信号,通过测量信号的时延和幅度来确定目标的位置和速度。因此,UWB可用作雷达成像。UWB雷达的超宽带信号带宽非常宽,可以达到几个GHz。这种信号具有很短的脉冲宽度和很高的峰值功率,可以穿透障碍物并在复杂环境中进行探测。
UWB雷达发射脉冲信号,并接收该脉冲信号经障碍物反射后的回波,通过对回波扰动的分析来判断UWB雷达附近是否存在物体,这种检测方式我们称之为CIR(Channel Impulse Response,信道脉冲响应)技术。UWB雷达通过接收到的CIR来探测周围物体及其运动。当UWB雷达周围有物体时,CIR对应位置就会有脉冲峰;当周围物体运动时,由于多普勒效应,对应的CIR值就会变化。通过分析CIR频谱来估计目标运动状态。
图4 UWB在不同物体的CIR表现
2.2UWB成像原理
UWB成像技术是UWB雷达的扩展应用,UWB成像可以简单理解为UWB脉冲波组成一堵无形的墙,这面墙向前走的时候碰到任何物体都会局部反弹回去,这面初始平整的墙返回的时候就有了凹凸变化,这个凹凸变化就描绘出了物体的一个面。
UWB成像通过软件算法解析实现,对于UWB硬件底层,只需要将检测的这一个区域变化的曲线,如上图的一个整体趋势告知算法,用算法的运算来描绘出物体的样貌,这种成像的方式是应用层所关注且通用的,除UWB雷达外,底层硬件不管使用毫米波雷达还是激光雷达,其成像原理都是采用的这种方式。
图5 UWB雷达成像原理
2.3UWB雷达成像应用
当前UWB雷达成像应用最广泛的领域主要包括:
►军事领域:便携式UWB穿墙雷达能够实现对障碍物后面目标的探测、定位、成像和追踪。在应用层面主要包含建筑内部成像,探测、跟踪运动目标。在军事装备、火灾及地震救援等场景有着广泛的应用前景和价值。
►医疗领域:非接触式UWB生命监测雷达不同于传统的电极和传感器接触的检测形式,可实现较远距离无接触式检测患者的呼吸和心跳,可以在不影响患者正常休息的情况下,实现对患者的生命体征实时监测。
►车载领域:UWB活体雷达通过活体微动作感知算法,实现车内生命体征的非接触式存在性检测,支持静态呼吸检测,有效防止儿童、宠物等无行为能力的乘客滞留车内。UWB脚踢雷达基于运动感知算法,实现车尾箱的非接触式脚踢检测。
►►►测距定位功能解析
3.1测距原理
最简单最直接的知道距离的方式便是获取时间,距离 = 时间*速度。电磁波在空中的飞行时间ToF(Time of flight,飞行时间)可以认为是光速(299792458 m/s)。UWB作为一种高频脉冲调制波可以为我们提供准确到皮秒级别的时间戳精度。那么我们可以简单算一下,1ps的时间光传播了多少米呢?29979245800*1E-12 = 0.02998cm。这个理论精度无疑是非常好的。当然实际精度不可能这么好,原因在于我们无法找到一个ps级别不出现误差的晶振,那么在正常有源晶振的情况下,UWB的实际精度可以保证在10cm以内,10cm这个精度在现有的无线点对点测距领域已经遥遥领先于其它无线技术了。
►双向测距(TWR,Two Way Ranging)
双向测距顾名思义就是通过两边的一收一发以及一发一收的相互配合下进行的测距,与比较常见的红外测距不同,红外测距就是典型的单向测距即为只用一个设备,发和收获取到了位置,缺点也很明显,必须有一个合适的反射点,双向测距则解决了这个问题,双方进行通讯后获取到了距离信息,且是双方都可以获取到测距信息。
►单边双向测距(SS-TWR,Single Side-TWR)
前文讲解了测距的基本物理原理,这里我们就来讲解一下UWB测距的最基础的实现原理,单边双向测距。
SS-TWR原理,如下图,Device A在其自己时钟TA1 时刻发起测距,Device B在其自己时钟TB1时刻收到了Device A发起的测距帧,即Tprop1 = (TB1-TA1 ) Device A 于Device B的距离就应该是Tprop *C(光速)。但是由于Device A 和Device B 时钟不同步,所以无法确认Tprop1 的值。为了确定Tprop1 的值,Device B在收到Device A发起的测距帧后,固定延时Treply 的时间回复Device A,发射时间为TB2, Device A在TA2的时刻收到,即Tprop2 = (TA2-TB2),假设在这段时间,Device A设备Device B的位置没有发生过改变。那么理论Tprop1 = Tprop2。为了确认Tprop的时间,在Device A的时间轴上,从发送时刻TA1 到收到Device B 回复帧的时刻TA2的耗时Troud = (TA2-TA1 ),在Device B的时间轴上,收到Device A 发起测距帧的时刻TB1到自己回复Device A 的时刻TB2的耗时Treply = (TB2-TB1 )。所以Tprop = (Troud - Treply)/2。即距离为Tprop *C。
图6 SS-TWR测距原理
举个例子:
地球和火星的距离。来自地球的老王,打电话给在火星上的老马并看了现在的时间12:00:00(时分秒),老马接到电话,时间是18:00:00,过了一会儿,在18:05:00老马打了电话给老王,老王在12:13:00接到电话。因为他们的频率是一致都是以秒为单位(假设),通过这些数据可以计算信号在地球和火星间飞行的时间,往返的时间是13-5=8分钟,(8分钟/2)*C(光速)即为地球距离火星的距离。
►双边双向测距(DS-TWR,Double Side - TWR)
其实双边测距是从单边测距扩展而来,主要是用于解决测距双方时钟精度不一致导致的误差问题。
在SS-TWR的基础上,由于设备自身时钟,由于温度以及设备精度误差等原因导致的时钟偏移,即Treply延时时间越长,从而导致计算距离时的误差越大。为了减小以及消除这种误差,DS-TWR增加反向测量补偿,如下图所示。使用两个往返时间测量,降低Treply的延时带来的误差。
距离为Tprop *C。
图7 DS-TWR测距原理
3.2基于测距的定位方式(三边定位)
►基于测距的定位原理
我们已经获知了距离,如果我们想进一步知道这个待定位对象(未知点)在这个空间的哪个地方或者在这个二维平面的哪个坐标点,就需要定位解算,从距离转化为坐标点必须有三个已知点以及待定位对象(未知点)与这三点之间的距离,拿到这些数据后即可获知待定位对象(未知点)的坐标点。基于测距的定位原理,其实从数学的角度分析,抽象后只有一种,就是毕达哥拉斯定理(Pythagorean Theorem)。这位古希腊数学家用代数的方式来描述平面几何,毕达哥拉斯定理其实在中国有一个更广为人知的名字即“勾股定理”。
►三边定位解算
对于距离推算坐标,最简单的方式就是画圆,在理想情况下(三个圆均相交),三个圆会相交于一点,公式如下:
已知三点位置 (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3)
已知未知点 (x0, y0) 到三点距离 d1, d2, d3
以 d1, d2, d3 为半径作三个圆,根据毕达哥拉斯定理,得出交点即未知点的位置计算公式:
但是对于距离计算,是不存在绝对理想的情况的,很大概率是三个圆相交甚至相离的情况下,计算出估计出一个近似值。
图8 三角定位原理
设未知点位置为 (x, y), 令其中的第一个球形 P1 的球心坐标为 (0, 0),P2 处于相同纵坐标,球心坐标为 (d, 0),P3 球心坐标为 (i, j),三个球形半径分别为 r1, r2, r3,z为三球形相交点与水平面高度。则有:
当 z = 0 时, 即为三个圆在水平面上相交为一点,首先解出 x:
将公式二变形,将公式一的 z^2 代入公式二,再代入公式三得到 y 的计算公式:
当然以上只是一个基本的公式推导,有助于大家进行理解,但是实际使用时我们不可能去不断进行坐标的转化然后解算,这样的处理过于浪费时间,代码也是很难实现。这时我们只需要引入线性代数将矩阵运算带入其中就可以简单快速的得到通用解答式。
基本公式组保持不变
进行拆解销项
经过线性代数矩阵的分割后
若我们令
为A矩阵
为B矩阵
那么待求未知点坐标(X,Y)为
至此这个求坐标问题就变为如何求A矩阵的逆矩阵,这里推荐简单好用的高斯逆矩阵,据说某些DSP芯片也可以直接求出逆矩阵,不管怎么样这种方式会带来更高的通用性与算法速率。
当然以上均为理想情况,但是实际使用时肯定会有各类误差影响导致这个圆不相切,有可能相交也有可能相离,这时候就应该再次用一种噪声消除的算法来进行处理以将数据运算到较为贴合现实值的坐标点上。
3.3基于到达时间差的定位方式(TDOA)
►TDOA
TDOA(Time Difference Of Arrival,到达时间差),是基于各参考基站(以下简称Anc)与待定位对象(以下简称Tag)之间的距离之差通过求解非线性双曲方程组来推断待定位对象相对于各参考基站的相对位置的定位方法。当基站之间的时间是完全同步的情况下,且晶振在一段时间内的误差极小(ppm的值极小),那么时间差值就是距离差值,原因是电磁波的传播速度是固定的。当Tag端发射一个信号到达几个Anc端后,只需要测量Tag发出的信号到达各Anc的到达时间之差即可得到对应的距离之差。
►双曲定位解算
使用TDOA的前提就是各个基站有一个很精准的时间同步,这样才能保证Tag端发送出来的时间到达各个基站后有一个很高精度的时间差值。那么时间差值又如何转化为距离差值后又转化为坐标点呢?如果说测距后的三边定位是来解三个圆的相切问题,那么TDOA就是来解非线性双曲方程组。在TDOA定位系统中,进行定位解算时,首先需要根据到达时间差建立双曲线方程组:
Tag坐标:(X,Y)
各Anc坐标:(Xi,Xi),i = 1,2,3
各Anc到Tag的距离记为:
各Anc与A1到Tag的距离差记为:
各Anc与A1到Tag的距离差记为:
求解非线性方程组的第一步通常都是要做线性化处理。
一种常见的线性化处理是进行泰勒级数展开并保留前两项,这里就不详细展开说明了,整体求解的图示如下:
图9 双曲定位原理
3.4基于相位差的定位方式(AOA/PDOA)
►AOA
AOA(Angle of Arrival,到达角度测距),是基于信号到达角度的定位算法是一种典型的基于测距的定位算法,通过某些硬件设备感知发射节点信号的到达方向,计算接收节点与锚节点之间的相对方位或角度,然后再利用三角测量法或其他方式计算出未知节点的位置。
►PDOA
PDOA(Phase Diference of Arrival,信号到达相位差),是通过测量相位差求出信号往返的传播时间来计算往返距离。本质上PDOA是AOA定位算法的一种延申。
►相位差定位解算
wKgZomT6tKeAdr2XAAAKIym6ypk665.pngwKgZomT6tKmAQ_LsAAALhEd7jHg753.pngwKgZomT6tKyALIhQAAAK8t2JDNQ892.pngwKgaomT6tK-ANd80AAAOTpWISUE729.png
其中α代表两根天线接收的信号中的First-Path 的到达相位之差(Phase Difference of Arrival),这也是PDOA 名字的来由。
图10 相位差定位原理
关于信驰达
深圳市信驰达科技有限公司RF-star)是一家专注于物联网射频通信方案的高新技术企业,车联网联盟(CCC)和智慧车联产业生态联盟(ICCE)会员,通过ISO9001和IATF16949质量体系认证。2010年成立之初即成为美国TI公司官方授权方案商,之后陆续得到Silicon Labs、Nordic、Realtek、Espressif、ASR、卓胜微等海内外知名芯片企业的认可和支持。公司提供物联网无线模块和应用方案,包括BLE、Wi-Fi、UWB、Zigbee、Thread、Matter、Sub-1G、Wi-SUN、LoRa等。欲了解更多信息,请访问公司网站或关注微信公众号“信驰达科技”,购买样品请在淘宝APP上搜索“信驰达”进入官方店铺购买。
  • 数据传输
  • 物联网
  • 雷达
  • UWB
    UWB
  • 超宽带
  • 数字钥匙
    超宽带UWB)前世今生
    传闻已久的蔚来手机可能即将要发布了。据工信部官网显示:申请单位为蔚来移动科技有限公司、型号为N2301的手机已正式完成入网。相关认证信息显示,N2301支持UWB,可以被用作蔚来汽车的数字钥匙
    的头像 发表于 08-10 10:31 1558次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>讲</b><b class='flag-5'>透</b><b class='flag-5'>超宽带</b>(<b class='flag-5'>UWB</b>)前世今生
    uwb超宽带定位原理全面解析
    `UWB超宽带定位是种新型的无线通信技术UWB信号的发生可通过发射时间极短(如2ns)的窄脉冲(如二次高斯脉冲)通过微分或混频等上变频方
    发表于 10-16 09:55
    恒高uwb超宽带定位系统解决方案
    景。EHIGH恒高的UWB超宽带定位可以实现无线同步方案,低功耗定位标签,低成本高精度。就以这套UWB超宽带定位系统来进行详细说明。
    发表于 10-16 10:03
    UWB超宽带定位技术概念
    -TDOA技术实现了高精度、高动态、高容量、低功耗的定位系统。UWB超宽带定位现场定位示意图UWB超宽带
    发表于 10-19 15:18
    UWB超宽带室内定位技术
    定的算法精确的计算UWB定位标签的位置。UWB超宽带室内定位整体架构:系统主要包括基于uwb室内定位计算引擎、UWB定位基站和
    发表于 11-28 10:53
    关于超宽带UWB
    超宽带技术的定位原理:通过布设基站在室内(外),携带标签在定位目标上;标签发射超宽带信号,基站接收信息并通过网线或WIFI网传输到交换机与服务器,在服务器软件中运用TODA和AOA定位算法进行位置解
    发表于 12-20 16:11
    UWB超宽带传输技术特点
    的非正弦波窄脉冲传输数据,因此,其所占的频谱范围很宽,适用于高速、近距离的无线个人通信。FCC规定,UWB的工作频段范围从3.1 GHz到10.6 GHz,最小工作频宽为500MHz。超宽带传输技术
    发表于 06-14 07:19
    基于全光矢量调制技术超宽带光载无线系统及其关键技术分析介绍
    (包括毫米波信号)的全光处理及光纤传输技术对于未来低成本、高性能商用超宽带光纤无线接入系统的设计与应用具有重要意义。上述关键技术的突破可以简化远端基站结构,降低系统传输成本并提高系统传输性能、频谱效率、覆盖区域和灵活性,
    发表于 06-17 06:52
    如何利用TH-UWB02超宽带发射芯片实现超宽带窄脉冲发射机电路?
    本文利用单片机和自主设计的TH-UWB02超宽带发射芯片实现超宽带窄脉冲发射机电路,能够发送高速率的窄脉冲
    发表于 03-18 07:22
    超宽带认知无线电的关键技术是什么?
    本文从超宽带认知无线电适配信号的产生、功率传输控制和分布式节点间的合作三个方面,对当前该技术领域的关键技术进行了详细的介绍和分析。
    发表于 05-26 06:51
    UWB超宽带技术又是什么黑科技?
    空间感知能力是什么意思?U1芯片到底能做什么?UWB超宽带技术又是什么黑科技?UWB技术和我们现在常用的定位
    发表于 06-16 06:25
    数字钥匙的未来走势
    )预测,到2023年新车产量将增加15%,这篇博重点介绍了这趋势中的关键话题。开启超宽带的无限可能智能手机与汽车功能的进步整合增加了汽
    发表于 02-14 15:55
    UWB超宽带收发芯片
    精度能小于10cm:并且该芯片支持高达6.8Mbps的数据传输率,DW1000 是款符合 IEEE 802.15.4-2011 超宽带UWB)标准的完全集成的低功耗单芯片 CMOS 无线电收发器
    发表于 06-25 11:23
    超宽带(UWB)无线传输技术分析
    超宽带无线传输技术UWB),以其高性能低功耗和低成本等优点成为实现数字家庭网倍受关注的技术
    发表于 12-16 14:36 103次下载
    <b class='flag-5'>超宽带</b>(<b class='flag-5'>UWB</b>)无线传输<b class='flag-5'>技术</b>分析
    超宽带技术UWB的应用是什么
    思为无线科技有限公司正在发挥重要作用。我司研发的产品包括UWB3000F00和UWB3000F27,以及配套天线,如UWB内置FPC天线、UWB超宽
    的头像 发表于 03-15 16:19 1057次阅读
    <b class='flag-5'>超宽带</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>UWB</b>的应用是什么
