InnoSwitch4-Pro离线反激式开关IC同时集成了零电压开关(ZVS)的高效率、750V PowiGaN开关以及I2C接口的可编程性。这种高集成度使我们能够设计出功率高达220W的数字可控超紧凑适配器,且无需散热片。
InnoSwitch4-Pro的全套应用指南可供下载。这些文档使设计工程师能够充分利用InnoSwitch4-Pro IC的高精度控制功能,这些IC支持分别以10mV和30mA的增量对输出电压和电流进行微步调整。这样就能满足所有主要快速充电协议最严格的精度和公差要求,包括USB PD和中国的融合快充技术规范(UFCS)。
InnoSwitch4-Pro IC可与ClampZero系列有源钳位IC无缝衔接,在连续导通模式(CCM)和断续模式(DCM)下实现零电压开关(ZVS),几乎消除了开关损耗。它们单独使用时,在DCM和CCM模式下还同时支持准谐振的开关工作。可选择仅采用DCM模式工作以降低SR FET电压应力,新IC具有优化的命令集以降低I2C数据阻塞的可能性。
审核编辑:彭菁
IC
36文章
6004浏览量
176779 -
接口
33文章
8762浏览量
152286 -
反激式开关
11浏览量
6672 -
充电协议
1文章
28浏览量
12260
原文标题:InnoSwitch4-Pro兼容快充协议为您提供高集成度解决方案
文章出处:【微信号:Power_Integrations,微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PI推出具有宽爬电距离的InnoSwitch3-AQ反激式开关IC
参考设计#60 W 可编程电源 具有零电压开关 (ZVS) 和 5-20 V 可变输出
Power Integrations InnoSwitch4-Pro系列荣获倍思“产品创新奖”
#参考设计#(900 V PowiGaN 开关)的 60 W 隔离反激式适配器
反激式开关电源反馈回路分析
power Integrations推出InnoSwitch4-QR系列高频准谐振反激式开关IC
PMP21927.1-15W 多输出离线反激式 PCB layout 设计
