S7-1500数据块:优化DB与非优化DB的区别有哪些?
laidenongfhs 来源:中泰PLC自动化教学 2023-09-08 14:18 次阅读
1S7-1500数据块-优化DB与非优化DB
可能是为了适应S7-1500操作系统的新功能同时还要保持原有操作习惯的原因,相对于S7-300/400,S7-1500中数据块功能和参数更多,操作灵活的同时也会感觉到可操作的地方太多了,所以详细了解DB块这些功能非常必要,否则会感到无从下手。S7-1500数据块DB带来最大变化就是优化DB,今天就介绍一下优化DB与非优化DB的区别。
S7-300/400中操作的数据块DB,在S7-1500中就是我们所说的非优化DB,所以S7-300/400移植后的程序块都是非优化的(除了DB外,FC、FB和OB也有优化和非优化的区分)。优化和非优化DB的区别如下:
1.1数据块的大小
S7-300的数据块最大是32K,S7-400的数据块最大是64K,这里可以再联想一下S7通信BSEND/BRECV,S7-300最大通信字节数是32K,S7-400最大通信字节数是64K,原因就是发送区和接收区是DB。
S7-1500数据块DB的容量是变化的。我们看一下CPU1511数据块DB的最大容量,参考图1。
图1
CPU1511的数据存储区最大是1M 字节,一个数据块最大也是1M 字节。我们再参考一下CPU1517的技术数据,参考图2。
图2
CPU1517的数据存储区最大是8M 字节,一个数据块最大也是8M 字节。可以说一个数据块DB的容量就是CPU的整个数据存储区。
注:
最高端型号的CPU 1518数据存储区最大是20M 字节,一个数据块最大容量是16M字节,可以说一个数据块最大容量就是16M字节,只是小型CPU没有那么大的DB存储区。
1.2寻址方式
优化DB与非优化DB最大的区别就是寻址方式。
非优化DB是绝地地址的访问方式,例如寻址DB1中的一个INT变量(偏移地址为2)为DB1.DBW2。一个DB块中的变量间带有偏移地址,参考图2。
优化DB是符号地址的访问方式,例如寻址DB1(名称为A)中的一个INT变量(名称为B)为A.B,不能使用DB1.B访问,而在S7-300/400 DB块寻址时是合法的(符号名方式访问)。
图2
创建DB时,缺省设置为优化访问,可以在DB块的属性中去使能优化访问,使之成为非优化DB。
注:
非优化DB既可以使用绝对地址寻址也可以使用符号名寻址,优化DB只能使用符号名寻址,这里并不是说非优化DB寻址方式多,而是与CPU的底层寻址方式有关,例如S7-300/400 CPU底层只支持绝对地址的寻址方式,即使是符号寻址也是为了便于阅读程序而已,所以没有符号表后,上载的程序都是以缺省字符(DB以及程序块OB、FB、FC的声明)或者绝对地址出现(I、Q、M等),而S7-1500底层只支持符号寻址方式,即使是使用非优化DB(创建时自动分配符号名)。
1.3保持特性
非优化DB只能整体选择保持或者非保持性。
优化DB可以对其中的任何变量选择保持或者非保持性,参考图3。
图3
1.4占用地址空间
非优化DB按照变量创建次序进行排列,这样变量间会存在间隔,降低存储效率,如图4所示。所以在S7-300/400编程时强调寻址DB中一个2个字节(例如WORD、int)或者4个字节(例如DWORD、Dint)变量,地址都是偶数,如果在程序中寻址DB1.DBD3就有问题了。
图4
优化DB中大数据类型位于块的开始处,实现数据结构合理优化,布尔型变量以宽字节形式存储,显著提高访问速度,如图5所示。
图5
1.5访问速度
非优化DB字节采样大端编码(低位数据存放在高位地址)方式,优化DB字节采样小端编码方式(低位数据存放在低位地址),如图6所示。S7-1500系统按照小端编码方式处理变量,如果是大端编码的变量,需要先进行字节的调换,然后再计算,如果是一个4个字节的变量,需要调换两次。这也是在S7-1500中建议使用优化DB的原因。
图6
审核编辑:刘清
  • 接收机
  • S7-300
  • 数据存储器
  • S7-1500
原文标题:S7-1500数据块:优化DB与非优化DB
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于S7-1500 CPU集成PN口的Modbus TCP通信快速入门
    S7-1500 PLC需要通过TIA Portal博途软件进行组态配置,从TIA Portal V12SP1开始软件中增加了S7-1500的Modbus TCP库,用于S7-1500
    发表于 11-21 17:05 5387次阅读
    西门子plc S7-1200/S7-1500优化DB与标准的DB整体对比
    在 TIA Portal V12 中为S7-1200/S7-1500 CPU 添加一个 DB 时,其缺省属性为优化
    的头像 发表于 07-28 19:55 4697次阅读
    西门子plc <b class='flag-5'>S7</b>-1200/<b class='flag-5'>S7-1500</b><b class='flag-5'>优化</b>的<b class='flag-5'>DB</b><b class='flag-5'>块</b>与标准的<b class='flag-5'>DB</b><b class='flag-5'>块</b>整体对比
    S7-1500系统架构及特点
    S7-1500数据管理系统中,提供两种不同的访问机制: 优化访问、 优化访问(兼容
    发表于 10-10 11:40 29次下载
    <b class='flag-5'>S7-1500</b>系统架构及特点
    如何修改S7-1500创建的S7-GRAPH FB保持性属性
    S7-1500 CPU中创建的S7-GRAPH FB 默认其保持性属性为“保持”且其下拉框无法操作,如图 1 所示 ,FB 属性中“优化
    的头像 发表于 03-14 09:54 2486次阅读
    怎样去使用S7-1500 SCL PEEK和POKE指令呢
    PEEK 和 POKE 指令,可在不指定数据类型的情况下对 Input区、Output区、M 存储区、DB和PI/Q(物理输入/输出,仅S7-1500支持)读取或写入
    的头像 发表于 10-08 10:04 6269次阅读
    S7-1500S7-1500之间S7通信
    使用 STEP7 V14 在同一个项目中,新建两个S7-1500站点,然后做 S7 通讯。
    的头像 发表于 11-23 09:53 2992次阅读
    S7-1500 CPU支持与其它S7-1500 CPU进行直接数据交换
    从固件版本 V2.8 开始,S7-1500 CPU 支持与其它 S7-1500 CPU 进行直接数据交换。在直接数据交换的情况下,S7-1500
    的头像 发表于 11-29 09:53 4104次阅读
    S7-1500 DB数据的类型和使用方法1
    ,可在TIA 博途界面下点击“程序”->“添加新”,选择“数据”并选择数据类型为“全局
    的头像 发表于 02-01 16:45 8341次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>DB</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>块</b>的类型和使用方法1
    S7-1500 DB数据的类型和使用方法2
    的头像 发表于 02-01 16:45 5997次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>DB</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>块</b>的类型和使用方法2
    西门子S7-1500 之间 S7 通信
    任务: S7-1500 CPU Clinet 将通讯数据DB1 中的 10 个字节的数据发送到 S
    的头像 发表于 05-29 14:04 5695次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1500</b> 之间 <b class='flag-5'>S7</b> 通信
    DCM与S7-1500 PN是如何进行通讯的?
    S7-1500与SINAMICS DCM之间通过 PROFINET IO可进行周期性通讯,通过TIA组态,该通讯可通过调用功能“DPWR_DAT/DPRD_DAT”实现S7-1500对 SINAMICS DCM
    发表于 07-11 14:15 1250次阅读
    DCM与<b class='flag-5'>S7-1500</b> PN是如何进行通讯的?
    SIMATIC S7-1500数据DB)介绍
    数据用于存储用户数据及程序中间变量。新建数据时,默认状态是优化的存储方式,且
    的头像 发表于 07-20 09:29 2439次阅读
    SIMATIC <b class='flag-5'>S7-1500</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>块</b>(<b class='flag-5'>DB</b>)介绍
    谈谈S7-1200/1500系列PLC优化访问的功能
    西门子S7-1200/1500系列PLC支持优化访问(Optimized block access),通常理解的是数据
    的头像 发表于 09-27 09:34 5197次阅读
    谈谈<b class='flag-5'>S7</b>-1200/<b class='flag-5'>1500</b>系列PLC<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>块</b>访问的功能
    西门子博途示例:设置优化访问
    默认情况下,为 S7 - 1200/1500 的所有新创建的启用优化访问。可为 OB、FB 和全局
    的头像 发表于 01-15 10:41 5660次阅读
    西门子博途示例:设置<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>块</b>访问
    S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门
    电子发烧友网站提供《S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:12 1次下载
