调试Serdes的时候经常会查看信号信噪比SNR这个指标,那这个信噪比是怎么计算的呢?是根据判决有效信号能量和噪声能量的比值,通常用db表示,计算公式如下:
其中Ps表示有效信号能力,是有效信号的幅度平方和;Pn表示噪声能量,是噪声的幅度平方和。为了保证SNR的有效性,一次统计的样本数量要大于1K。
Serdes系统中有两种传输模式,NRZ和PAM4,RX接受端判决前的信号r(t)可以表示为有效信号s(t)和噪声信号n(t)之和:
所以有效信号能量是每个统计样本信号幅度的平方和,也就是或者的平方和,其中h0是设定的判决门限,那么n(t)是接受端判决前的信号r(t)与判决门限的差值。
CDR锁定之前,有效信号和噪声无法区分,SNR期望为0dB;CDR锁定之后,SNR通常大于10dB,锁定前后SNR通常差距显著,所以通过SNR过门限作为CDR锁定的指示信号,也可以用于评估信道质量。
举报投诉
信噪比
3文章
261浏览量
28751 -
SNR
3文章
196浏览量
24562 -
cdr
1文章
51浏览量
18172 -
PAM
2文章
52浏览量
13486 -
SERDES接口
28浏览量
3086
详解ADC的信噪比公式
其中N是ADC的位数,比如对于一个10bit的ADC,N=10,当ADC采集一个满量程的正弦波时,那么信噪比SNR=6.02*10+1.76=61.96dB,那么这个公式是怎么来的呢?
发表于 09-07 14:07
•8732次阅读
信噪比SNR、信号质量RSSI的定义及公式
: 高信噪比表示信号质量好,噪声影响小。在实际应用中,信噪比是评估系统性能的重要参数,尤其在通信、音频和视频处理等领域。 二、信号质量RSSI RSSI 并没有一个统一的计算公式,因为它是硬件制造商和设备之间的特定
噪声频谱密度(NSD)比信噪比(SNR)更有用?
大家有木有发现,在比较在不同速度下工作的系统、或者查看软件定义系统如何处理不同带宽的信号时,噪声频谱密度(NSD)可以说比信噪比(SNR)更为有用。虽然它不能取代其他规格,但会是分析工具箱中的一个有用参数指标。难道真的噪声频谱密度(NSD)比
发表于 03-05 08:17
如何准确的去定义和测量SNR?
在数字通信系统中,接收信噪功率谱密度比(Pr/N0)、接收位能量与噪声功率谱密度比(Eb/N0),以及其它类似的信噪比(SNR)常常被不太准确地定义在接收电路的输入点处。如何准确的去定义和测量
发表于 04-07 07:00
SNR和比特信噪比之间的换算关系之误码率曲线制图流程详解
之前明白了SNR和比特信噪比之间的换算关系。那我们怎么利用得到的仿真结果来画图呢?做事要规范!写程序也要这样!看看这个图的结果和书上的结果是不是一致呢?
晶振的PPM值是什么?如何去计算呢?
晶振的PPM值是什么?如何去计算呢? 晶振的PPM值(parts per million)是表示晶振的频率精度的一个指标,用于描述晶振的频率偏差程度。它是指晶振产生的频率相对于其额定频率的偏差,并以
信噪比(SNR)的定义是什么,如何计算信噪比
信噪比 (SNR) 定义为信号与像素内产生的噪声之间的关系。如果与相关噪声相比,采样信号较弱,则可能难以检测。 像素的信号是该像素中检测到的光电子总数。由于光电子数量越多,量子效率越高或像素越大
