2023服贸会期间,中科驭数重磅推出最新自研的高性能网络“利器”——KPU FLEXFLOW®-2100R RDMA加速DPU卡。这款产品的发布标志着中科驭数在高性能计算和数据中心领域的不断创新,旨在面向高速网络、高性能存储搭建起算力集群内部通信的"超级高速公路”,助力高性能计算领域创新。
站在数字时代的浪潮下,高性能计算和数据中心网络对于数据传输效率的需求,是当前容易被忽视的潜在算力瓶颈,提供更高带宽、更低延迟网络性能的RDMA技术由此应运而生。
KPU FLEXFLOW®-2100R RDMA加速DPU卡是中科驭数着眼于DPU新型算力基础设施,完全自主研发的第一款具备RDMA功能的DPU加速卡。它将高性能、稳定性、便捷性和通用性融为一体,提供2x100GbE网口的连接能力,支持RoCEv2的硬件卸载能力以及无损网络能力,能够广泛应用于高性能计算、存储、大数据、AI/ML等多领域,为用户提供灵活和高性能的解决方案。
极速——业内领先的吞吐和时延性能
KPU FLEXFLOW®-2100R RDMA加速DPU卡基于中科驭数自主知识产权的高可扩展RDMA引擎,支持高吞吐、低时延的直接内存访问,在高性能计算和数据中心网络中实现了真正的极速传输。
高吞吐:经实测,KPU FLEXFLOW®-2100R在send、read、write测试场景下,吞吐性能优异;尤其是大数据包测试中,吞吐性能基本可以达到线速。由此可见,KPU FLEXFLOW®-2100R在不同规格数据包的场景中,性能均达到或优于业界主流水平。
低时延:经实测,KPU FLEXFLOW®-2100R在4K以下小文件send、read、write测试场景中,时延数据均在5us以下,最低可达3us,优于国内外主流RDMA智能网卡性能水准。
稳定——确保运维和数据传输的可靠性
稳定性也是KPU FLEXFLOW®-2100R产品研发的重心之一。为了提高产品的稳定性,中科驭数集中从选择性重传、乱序并发执行、系统实时可控和QP级精准异常管理四个关键技术层面入手,多维度确保了在高性能计算和数据中心网络中,RDMA产品能够提供卓越的稳定性,确保数据传输可控可运维,确保数据包不丢失。
便捷——轻松实现高性能网络开发和部署
KPU FLEXFLOW®-2100R为用户提供了便捷、高效的开发和部署体验,助力他们更轻松地实现高性能网络部署。中科驭数完全自主研发的软件开发平台HADOS® 集成了丰富的RDMA Verbs APl,上层应用软件通过调用API,可快速利用RDMA资源,加速RDMA应用的开发和集成,极大节省了开发人员的时间和精力。
通用——多行业、多场景的理想选择
KPU FLEXFLOW®-2100R同样具有广泛的通用性。它不仅支持Multi-Host,实现了虚拟化、池化和共享,适用于从数据中心到云计算的多种部署环境,而且支持目前最广泛采用的拥塞控制算法DCQCN,确保网络流量在拥塞情况下保持高度稳定和可控。最重要的是,产品提供完善的网络功能,使其可适应从高性能计算、存储到虚拟化的多重应用场景。
在国家东数西算战略以及日新月异的新技术浪潮之下,算力底座正向着超高带宽、超低延迟的方向演进。未来,中科驭数也将聚焦新基建,持续探索计算、网络、存储、安全等技术的深度和广度,加大力度推进DPU软硬件技术的产品化落地和应用,与合作伙伴共同引领新一代数据中心计算架构的发展,为迈向数字经济时代筑牢根基!
数据中心
16文章
4652浏览量
71921 -
DPU
354浏览量
24113 -
高性能
155浏览量
20379 -
RDMA
75浏览量
8915
