Weiking灌封型小体积DC-DC变换器 WK6028**S-30G
产品概述
该系列WK6028**S-30G型 DC-DC电源模块,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成,是航空、航天等高可靠应用领域的理想选择。
模块额定输入电压为直流28V,允许的输入电压变化范围为16VDC~40VDC,输出电压分别为5V、12V、15V、24V。输出功率均为30W。
采用高频(约420kHz)固定频率开关技术,内置软启动电路可以减小模块的启动电流。模块具有输出短路保护功能。
产品的设计与制造符合SJ 20668 《微电路模块总规范》、Q/WK 20645《微电路模块WK602805S-30G、WK602812S-30G、WK602815S-30G、WK602824S-30G型电源模块详细规范》的要求。
极限参数
·输入电压: 50V/50ms
·工作温度(壳温): -55℃~+105℃
·存储温度范围: -55℃~+125℃
·焊接温度(焊接时间10S):300℃
电气参数
原理框图
推广图
机械尺寸及管脚定义
审核编辑:刘清
变换器
17文章
2109浏览量
109498 -
输出电压
2文章
1122浏览量
38251 -
DC-DC电源
2文章
64浏览量
17753 -
软启动电路
15浏览量
4843
原文标题:Weiking 灌封型小体积DC-DC变换器 WK6028**S-30G
文章出处:【微信号:伟京电子WEIKING,微信公众号:伟京电子WEIKING】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
