自 5 月 2 日首次亮相以来,Modular 公司的 Mojo 编程语言引起了开发人员的极大兴趣,已经有超 12 万开发人员注册使用 Mojo Playground,19 万开发者热情参与 Discord 与 GitHub 讨论。Fast.ai 联合创始人、数据科学家 Jeremy Howard 更是表示,“Mojo 可能是近几十年来最大的编程语言进步。”
9 月 7 日,Modular 公司宣布正式发布 Mojo:Mojo 现在已经开放本地下载——初步登陆 Linux 系统,并将很快提供 Mac 与 Windows 版本。
Modular 公司由 LLVM 和 Swift 编程语言的联合创始人 Chris Lattner 创办,此前刚获得 1 亿美元(约 7 亿人民币)融资。Chris Lattner 表示,本轮融资总额达到 1.3 亿美元,所得款项将用于产品扩展、硬件支持和推动自研 AI 编程语言 Mojo 的进一步发展。
据介绍,Mojo Playground 提供的只是一套简单的语言展示,而本地 Mojo 工具链则可帮助开发人员完成更多工作。本地开发者工具将开放全部 Mojo 功能,包括一套完整的编译器功能与 IDE 工具,让开发者能够轻松对 Mojo 应用进行构建与迭代。
Mojo:面向 AI 开发者的新型编程语言Mojo 是一种面向 AI 开发者的新型编程语言。随着时间推移,它将逐步成长为 Python 的超集。Mojo 已经支持与任意 Python 代码的无缝集成,并提供可扩展的编程模型以支撑各类关键性能系统,包括在 AI 场景中普遍存在的加速器(例如 GPU)。
Mojo 能够切实满足开发者需求,引导大家逐步采用新功能,从而在必要时获得高性能体验。具体来说,Mojo 可以为开发者带来的主要收益:
一种语言编写所有内容:Mojo 能够随时随地服务于 AI 开发者,将 Python 的可用性与以往强制开发者使用 C、C++ 或 CUDA 的系统编程功能结合起来。开发者可以在公共代码库上工作,从而简化从研究到生产的整个工作流程。
突破 Python 性能极限:时至今日,Python 已经无处不在。但对于需要更高性能或特殊硬件的任务,Python 的表现往往不那么理想。Mojo 能够发挥 CPU 的性能潜力,并可良好支持 GPU 和 ASIC 等外部加速器,提供与 C++ 和 CUDA 相当的卓越性能。
对接完整 Python 生态系统:Mojo 提供与 Python 生态系统间的全面互操作性,使其能够无缝利用 Python 库资源,同时发挥 Mojo 自身的功能与性能优势。例如,开发者可以将 NumPy 和 Matpotlib 同自己的 Mojo 代码无缝混合起来。
升级 AI 工作负载:Mojo 紧密集成有模块化 AI 引擎,允许开发者通过自定义操作轻松扩展自己的 AI 工作负载,包括预处理、后处理操作和高性能数学算法。开发者还可以引入内核融合、图重写、sharp 函数等。
通过对现有 Python 代码做一点简单变更,开发者就可以使用 Mojo 对高计算强度工作负载进行显著加速(最高可提速 6.8 万倍)。目前,Mojo 的实际应用案例包括:
知名博主 Maxim Zaks 已经用 Mojo 实现了多个树数据结构,并发布了相关博文(https://pub.aimind.so/a-high-level-introduction-to-fibytree-bd7f8775d815)和一些初步基准测试结果(https://pub.aimind.so/fibytree-vs-set-and-sortedset-7b4e6b56cac8)。
GitHub 用户 MadAlex1997 在 Mojo 中构建了 N 维数组的实现(https://github.com/MadAlex1997/Mojo-Arrays)。
为何能比 Python 快 68000 倍?
Mojo 是 Python 家族的一员,但有着远大的目标——想要与 Python 生态系统完全兼容,因此开发人员可以继续使用自己熟悉的工具。Mojo 旨在通过保留 Python 的动态特性,同时为系统编程添加新原语,逐渐成为 Python 的超集。
LLVM 和 Swift 编程语言的联合创始人、Modular 公司 CEO Chris Lattner 此前在 Hacker News 上表示:“我们的目标不是让动态 Python 神奇地快速。虽然我们在动态代码方面要快得多(因为我们有编译器而不是解释器),但这并不是依靠‘足够智能’的编译器来消除动态性”。
据介绍,Mojo 最初的目标是比 Python 快 35000 倍,近日该团队表示,Mojo 将动态与静态语言的优点结合起来,一举将性能提升达 Python 的 68000 倍。
Mojo 团队在系列博文中介绍了 Mojo 是如何比 Python 快 68000 倍的:在第一篇博文中,团队尝试将代码移植为 Mojo,从而获得了约 90 倍的性能提升;在第二篇博文中,团队对代码进行矢量化与并行化,又将性能提升了 2.6 万倍;在第三篇博文中,团队展示如何通过新的性能技术全面超越 3.5 万倍的程序加速目标。
具体来说,Mojo 团队首先用简单端口将 Python 程序提速 89 倍;之后通过针对性优化和利用现代 CPU 的算力潜能,又将速度提升 2.6 万倍。Mojo 团队提出的并行策略是,每个 CPU 核心都应负责处理同等数量的代码行。
然而,只有当跨行工作负载相同时,对负载进行拆分以保证各个线程 worker 获取其中一组代码行才具有可行性;但曼德勃罗集并不是这样。以这种方式进行拆分会引发负载不均衡问题,这是因为曼德勃罗集中的一个像素可能在单次迭代后完成,而另一像素则可能经历 MAX_ITERS 多次迭代。也就是说,各个行的迭代次数并不相等,会导致某些率先完成计算的线程处于闲置状态,不利于全面挖掘性能潜力。
为了演示这种不均衡问题,Mojo 团队绘制了每个行在曼德勃罗集中执行的迭代总数。如下图所示,某些行在转义之前只需要不到 1000 次迭代,但其他一些行则可能需要超 80 万次迭代。
各个行所执行的迭代总数(以对数坐标系显示)并非均匀分布。某些行(例如图像中央部分的行)可能需要 80 多万次迭代,而两端的行则只需要 800 次左右迭代。
如果硬性为各个线程分配一定数量的连续行,就会发生全体线程都在等待,直至中间某组代码行(被分配给某个核心)完成运行的情况。解决这个问题的办法有很多,但最简单的当然是过度拆分。也就是说,各个线程所获得的不是一组平均分配的行,而是建立起一个工作负载池,再为每个行创建相应的工作项。各线程则以循环方式不断从线程池中拾取这些工作项。
好消息是 Mojo 拥有一个性能出色的并发运行时,所以我们用不着自行创建线程池或者设计循环拾取 / 执行。Mojo 的运行时提供不少高级功能,可以充分利用这样的多核心系统。
fn compute_row(y
let cy = min_y + h * scale_y
@parameter
fn compute_vector[simd_width:Int](w
let cx = min_x + iota[DType.float64, simd_width]() * scale_x
output.simd_store[simd_width](Index(h,w),
mandelbrot_kernel(ComplexSIMD[DType.float64,
simd_width](cx,cy))
vectorize[num_ports * simd_width, compute_vector](width)
with Runtime(num_cores()) as rt:
let partition_factor = 16 # Is autotuned.
parallelize[compute_row](rt, height, partition_factor * num_cores())
可以分别在拆分成 2、4、8、16 和 32 份时评估程序性能,相应结果如下:
到这里,Mojo 团队获得了 2.3 倍于并行版本的加速效果,更是达到矢量化实现版本的 78 倍。那么,在每个行中做进一步划分会不会让性能更上一层楼?如果单行很大,那也许可以。但 Mojo 团队这个示例中的最大单行长度也不过 4096。另外,同一行内的各像素间往往更具相关性。这时候更适合采用单指令流多数据流(SIMD),避免工作被白白浪费在矢量通道当中。
回顾整个旅程,Mojo 团队先是对 Python 代码实现了 2.6 万倍性能提升,之后又使用超额订阅达成提速 68847 倍的最终成绩,并最终实现了 6.8 万倍的 Python 提速效果;而在应用超额订阅之后,性能在此前并行版本的基础上又提高了 1 倍。
如何使用 Mojo?目前,开发者可以将 Mojo 下载至自己的本地计算机上,Modular 公司表示,Mojo 绝不只是编译器那么简单。
Mojo 工具箱Mojo SDK 的首个版本即提供轻松开发 Mojo 程序所需要的一切,具体包括以下工具选项:
Mojo 驱动程序:提供用于 read-eval-print-loop(REPL)的 shell,允许开发者构建并运行 Mojo 程序、打包 Mojo 模块、生成文档和格式化代码。
面向 Visual Studio Code(VS Code)的扩展:支持各种生产力功能,例如语法高亮显示、代码补全等。
Jupyter 内核:支持构建和运行 Mojo notebook,包括使用 Python 代码。
支持调试(即将推出):进入并检查正在运行中的 Mojo 程序,甚至可以将 C++ 与 Mojo 堆栈帧混合起来。本次发布的 SDK 初始版本将支持 x86/Linux 系统,在后续更新中,团队将进一步扩展至其他操作系统、硬件和工具功能。
Mojo SDK 视图示例
Mojo 驱动程序与 Python 一样,开发者可以运行 Mojo 命令在 REPL 中进行编程。下面是一个在 Mojo 中计算欧氏几何距离的示例:
$ Mojo
Welcome to Mojo!
Expressions are delimited by a blank line.
Type `:Mojo help` for further assistance.
1> %%python
2. import numpy as np
3. n = 10000000
4. anp = np.random.rand(n)
5. bnp = np.random.rand(n)
6> from tensor import Tensor
7. let n: Int = 10000000
8. var a = Tensor[DType.float64](n)
9. var b = Tensor[DType.float64](n)
10. for i in range(n):
11. a[i] = anp[i].to_float64()
12. b[i] = bnp[i].to_float64()
13> from math import sqrt
14. def Mojo_naive_dist(a: Tensor[DType.float64], b: Tensor[DType.float64]) -> Float64:
15. var s: Float64 = 0.0
16. n = a.num_elements()
17. for i in range(n):
18. dist = a[i] - b[i]
19. s += dist*dist
20. return sqrt(s)
23> fn Mojo_fn_dist(a: Tensor[DType.float64], b: Tensor[DType.float64]) -> Float64:
24. var s: Float64 = 0.0
25. let n = a.num_elements()
26. for i in range(n):
27. let dist = a[i] - b[i]
28. s += dist*dist
29. return sqrt(s)
30.
31> let naive_dist = Mojo_naive_dist(a, b)
32. let fn_dist = Mojo_fn_dist(a, b)
33. print(fn_dist)
34.
1290.8521425092235
35. print(naive_dist)
36.
1290.8521425092235
此外,Mojo 还允许开发者构建静态编译的可执行文件,从而在无需任何依赖项的前提下进行部署。例如,开发者可以编译并运行示例库当中的 hello. 程序,如下所示:
$ Mojo build hello.
$ ./hello
Hello Mojo !
9
6
3
$ ls -lGtranh hello*
-rw-r--r-- 1 0 817 Sep 3 23:59 hello.
-rwxr-xr-x 1 0 22K Sep 3 23:59 hello
这个静态编译的 22 kB 二进制文件非常酷,它的实现离不开 Mojo 紧凑的依赖项管理机制。
Visual Studio Code 扩展VS Code 是目前全球最流行的 IDE 之一。Mojo 已经在 Visual Studio Marketplace 上发布了官方扩展,能够直接提供支持。如此一来,各位开发者就能轻松在生产流程中获取 Mojo 支持语法高亮显示、诊断和修复、定义和引用、悬停帮助、格式化、代码补全。
Jupyter 集成Jupyter 为交互式开发提供了一套强大的环境。Mojo 包含一个 Jupyter 内核,允许开发者直接在其中使用 Jupyter notebook。团队在 GitHub 上共享了 Mojo Playground 中的所有 notebook(https://github.com/modularml/mojo/tree/main/examples/notebooks),关于更多细节信息请参阅 README 自述文件。
调试支持(即将推出)在即将发布的新版本中,团队将在 VS Code 中添加通过 LLDB 命令行界面实现的交互式调试体验。不仅如此,Mojo 的调试程序能够在同一调试会话中无缝对 Mojo/C/C++ 混合代码进行操作,进一步增强开发者在处理高度专业化代码时的能力。
编程语言
10文章
1966浏览量
39995 -
python
59文章
4891浏览量
90395 -
生态系统
711浏览量
21625
原文标题:比Python快68000倍!Mojo正式发布,网友:Python生态系统最重要的升级来了
文章出处:【微信号:AI前线,微信公众号:AI前线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
[VirtualLab] 使用Python运行VirtualLab Fusion光学仿真
基于摩托罗拉68000系列处理器的单板计算机开源项目介绍
样板快一倍!揭秘嘉立创64层 PCB板 与HDI工艺
怎么区分快充和普通充电器?从倍思氮化镓快充看核心差异
固件烧录速度实测:JTAG比UART快6.8倍
LPDDR5X在AI数据中心多能打?10.7Gbps速率、互连快7倍、推理吞吐高5倍、延迟低80%!
没有专利的opencv-python 版本
AI算法开发,SpeedDP打辅助!不止10倍效率
一文了解Mojo编程语言
谷歌芯片实现量子计算新突破,比超算快13000倍
今日看点:谷歌芯片实现量子计算比经典超算快13000倍;NFC 技术突破:读取距离从 5 毫米提升至 20 毫米
