下载 rknpu2 并拷贝到虚拟机 Ubuntu,RKNPU2 提供了访问 rk3588 芯片 NPU的高级接口。
下载地址为“iTOP-3588 开发板\02_【iTOP-RK3588 开发板】开发资料\12_NPU 使用配套资料\01_rknpu2 工具” 对于 RK3588 来说,Linux 平台 RKNN SDK 库文件为 librknnrt.so, RK3588 平台 RKNN SDK 包含了 API 使用示例程序、NPU 运行库、服务程序、文档。
服务程序称为 rknn_server,是在开发板上常驻的服务进程,用于连板推理。在 RKNN SDK 中提供了 Linux 平台的 MobileNet 图像分类、SSD 目标检测、YOLOv5 目标检测示例。这些Demo 能够为客户基于 RKNN SDK 开发自己的 AI 应用提供参考。
在 rknpu2/examples 中还有很多其他例子,下面以 rknpu2/examples 下的 rknn_yolov5_demo 在 RK3588 Linux 64 位平台(buildroot 系统)上运行为例,来讲解如何快速上手运行。整体思路分为三步:
1 在虚拟机Ubuntu20.04上交叉编译 demo程序 rknn_yolov5_demo(demo已经默认是rknn, 无需进行模型转换)
2 部署到 iTOP-RK3588 开发板
3 在开发板上运行 demo
设置交叉编译器
1 安装 gcc 交叉编译器,编译器下载地址是网盘资料“iTOP-3588 开发板\02_【
iTOP-RK3588 开发板】开发资料\12_NPU 使用配套资料\03_编译所需工具\Linux”。
拷贝 gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.gz 到 Ubuntu 的/opt/tool_chain 目录下,这里拷贝的路径要和作者保持一致,后面要用到交叉编译器的绝对路径。
2 解压交叉编译器压缩包
tar -vxf gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu.tar.gz 解压完成后备用!
修改编译工具路径
1 因为此章节以 rknn_yolov5_demo 在 RK3588 Linux 64 位平台上运行为例,所以修改
examples/rknn_yolov5_demo/build-XXX.sh 的编译工具路径,
2 修改 build-linux_RK3588.sh 文件,将 TOOL_CHAIN 修改为
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu 的解压路径并保存修改文件,
TOOL_CHAIN=/opt/tool_chain/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu
GCC_COMPILER=$TOOL_CHAIN/bin/aarch64-none-linux-gnu
更新 RKNN 模型
RKNN 是 Rockchip NPU 平台(也就是开发板)使用的模型类型,是以.rknn 结尾的模型文件。
RKNN SDK 提 供 的 demo 程 序 中 默 认 自 带 了 RKNN 模 型 , 在 RKNN SDK 的
examples/rknn_yolov5_demo/model/RK3588/目录下,
如使用自己的模型需要转换成 rknn 模型,转换方法可以参考第 5 章节。
在得到 RKNN 模型之后,demo 程序使用 C 接口在 RK3588 平台开发应用,
3.1.4 编译 demo
1 在终端命令窗口进入 rknn_yolov5_demo 文件夹,输入以下命令:
cd examples/rknn_yolov5_demo/
2 运行 build-linux_RK3588.sh 脚本编译程序
./build-linux_RK3588.sh
3 编译完成之后,编译好的程序一般放在 install 目录
4 网 盘 中 也 提 供 了 编 译 好 的 Demo , 可 以 在 网 盘 资 料 资 料 “iTOP-3588 开 发 板 \02_ 【iTOP-RK3588 开发板】开发资料\12_NPU 使用配套资料\02_NPU demo\Linux”下载。
开发板运行 demo
1 通过 U 盘拷贝 RKNPU2 工具中的 runtime/RK3588/Linux/librknn_api/aarch64/目录下的文件到开发板的/usr/lib 目录下。
2 把编译好的程序 rknn_yolov5_demo_Linux 通过 U 盘拷贝到开发板的根目录上,开发板上要 烧写 linux 系统(buildroot)。
3 设置库文件的路径,输入以下命令:
export LD_LIBRARY_PATH=./lib
4 进入程序所在的目录,输入以下命令:
cd /rknn_yolov5_demo_Linux
5 运行程序来识别相应的图片中物体,输入以下命令:
./rknn_yolov5_demo ./model/RK3588/yolov5s-640-640.rknn ./model/bus.jpg
6 运行完生成结果图片 out.jpg,
7 拷贝生成的 out.jpg 到 U 盘中,
8 在 windows 下查看 out.jpg,
芯片
456文章
51157浏览量
426882 -
Linux
87文章
11342浏览量
210307 -
NPU
2文章
290浏览量
18763 -
RK3568
4文章
525浏览量
5224
