1. dU/dt滤波器基本构成与特点
(1)dU/dt滤波器为低通滤波器,滤波拓扑结构主要由低频电感器和电容组成,其截止频率高于驱动器的标称开关频率。
(2)电感(L)和电容(C)值比较小,参见下表。
dU/dt滤波器的LC值
(3)与正弦波滤波器相比,它们的L和C值更低,因此它们更便宜、更小。
(4)使用dU/dt滤波器,电压波形仍然是脉冲形的,但电流是正弦形的,是否使用dU/dt波形参见下图。
没有使用dU/dt滤波器的波形
使用dU/dt滤波器的波形
2. dU/dt滤波器的功能和优势
(1)dU/dt滤波器降低了电机端子处脉冲的电压峰值和dU/dt;
(2)dU/dt滤波器将dU/dt降低到大约为500V/μs水平;
(3)保护电机免受高dU/dt值和电压峰值的影响,从而延长电机的使用寿命;
(4)允许使用非专门为变频器操作而设计的电机;
3. dU/dt滤波器应用领域
(1)应用在具有频繁再生制动的应用场合;
(2)额定变频器运行下,应用电机不符合IEC 600034-25要求的场合;
(3)应用环境比较恶劣的环境中,或在高温下运行的电机;
(4)应用在有flash over风险的场合;
(5)应用在不符合IEC 600034-17标准的旧电机(改装)或通用电机;
(6)应用在比较短的电机电缆(小于15m)场合;
(7)高压应用场合,例:690V应用场合;
4. dU/dt的变化规律与要求
Upeak值取决于驱动器的Udc,随着Udc在电机制动期间Udc的增加,Upeak可以增加到IEC 60034-17的极限以上,从而强调电机绝缘。
在400V-37 kW感应电机上使用15m、50m和150m电缆长度的dU/dt滤波器时测量的dU/dt值(上升时间和峰值电压)
(1)随着电缆长度的增加,电缆电容上升,电缆表现为低通滤波器,这意味着较长的电缆上升时间更长;
(2)建议仅在电缆长度可达150m的应用中使用dU/dt滤波器;
(3)超过150m的dU/dt的过滤器没有影响,如果需要进一步减少,请使用正弦波滤波器;
(4)在安装短电机电缆(5-10m以下)时,上升时间较短,导致dU/dt值较高。高dU/dt会导致电机绕组之间的高电位差,从而导致绝缘故障和闪过。因此,建议在电机电缆长度小于15m的应用中使用dU/dt过滤器。
5. dU/dt滤波器的示例对比
525V 电压-有无dU/dt滤波器对比
690V 电压-有无dU/dt滤波器对比
6. 总结
(1)合理使用dU/dt滤波器,提高电机的安全性和电气性要求;
(2)特别是高压应用场合,结合dU/dt特性进行合理选型与应用;
(3)Upeak和dU/dt的关系为非线性,线缆长度使用不易过短或过长;
驱动器
54文章
9128浏览量
156898 -
电感器
20文章
2652浏览量
74048 -
变频器
256文章
7520浏览量
156118 -
低通滤波器
15文章
598浏览量
49164 -
感应电机
161浏览量
19477
有源滤波器的特点
有源滤波器实用化保护电路与方法研究
详细解析滤波器的定义,滤波器的特性,滤波器的工作原理,滤波器的分类,滤波器的典型电路原理图
dvdt滤波器的优点
低通滤波器的适用场合
dU/dt滤波器基本构成与特点 dU/dt滤波器的功能和优势
