大名鼎鼎的JetBrains决定加码Linux版IDE了。上周的一篇官网的博文,宣布将在其基于IntelliJ的IDE系列中添加对Wayland Linux图形API的支持。
此举会给Linux上使用IntelliJ的开发者带来一系列令人兴奋的好处,比如:解决由来已久的局部缩放问题,以及在使用Windows Subsystem for Linux(WSLg)时提升桌面集成(该系统在引擎后台运行Wayland服务器)。
“虽然Wayland的支持还远未完成,但现有的功能允许我们在Wayland上运行一些Java Swing和AWT应用程序。”
JetBrains忍痛拥抱Wayland负责人直言:棘手!
大多数JetBrains IDE,都源自一个名为IntelliJ IDEA的通用库,该库是用Java构建的(当然它支持多种编程语言)。作为桌面应用程序,这些IDE使用SwingGUI框架,该框架在Linux上调用X11 API。
Wayland是一款崭新的显示服务器协议,旨在取代X服务器。目前Wayland的采用情况参差不齐,现在默认用于Ubuntu、Red Hat Enterprise Linux、WSLg和许多其他发行版。
在Wayland上有一个名为XWayland的X11兼容性中间层实现,博文作者Kartashev称:“这就是所有Java应用程序,包括所有JetBrains的基于IntelliJ的IDE,显示UI并获得鼠标和键盘输入的方式。这种方案在大多数情况下都能很好地工作。”
XWayland上运行的问题不少,比如高分辨率屏幕上的模糊文本,这是由应用程序渲染到较低分辨率,然后被Wayland放大引起的。模糊的文本意味着开发人员在长时间使用代码时会更加疲劳;但这并不是唯一的问题,还有其他问题,包括拖放支持、窗口切换、弹出菜单和屏幕截图。有些正在修复——比如这个拖放修复——但其他的可能永远不会修复。
解决方案是切换到本地Wayland支持,但这是一项主要任务。Kartashev说:“X11工具包大约有50000行Java和20000行本地代码,其中只有一小部分可以在Wayland中重复使用。”他是Wakefield项目的负责人,该项目将Wayland桌面支持引入Linux上的JDK。此基础项目的进度在此工作细分中进行跟踪。
Wakefield项目工作分解的一部分,该项目将Wayland支持引入Java开发工具包(JDK)
从这个细分来看,很明显,Wayland在一段时间内不会提供全面的支持。Kartashev说,虽然很多工作已经完成,包括HiDPI和多监视器支持(这将修复模糊的文本),但还有很多工作要做,包括加速渲染、剪贴板和拖放支持,以及使用键盘快捷键在窗口之间切换,“这是一项相当棘手的工作,”他说,因为Wayland的安全模型可以验证输入是否来自用户。
Wayland带来的Linux桌面新范式
Wayland是一种现代显示服务器协议,旨在通过为图形环境提供更高效、安全和适应性更强的架构来取代X Window系统。它是Debian 10及更高版本、Fedora 34或更高版本、Ubuntu 18.04或更高版本以及其他发行版(例如 Arch Linux)中的默认窗口系统。
尽管在提供 Wayland 合成器的桌面环境(例如GNOME)上,GNOME文本编辑器和地图、文件和日历等官方应用程序都是Wayland原生应用程序。但绝大多数X11应用程序仍然是未受影响的、原生的 X11 应用程序。但这边不影响它代表着Linux桌面的未来,因为它在许多重要领域带来了新的范式,例如:
(1)Wayland不提供任何绘图基元,它只便于在屏幕上显示应用程序必须提前准备的像素。它也不会为你装饰你的窗口,尽管有些实现旨在通过自定义协议来帮助你做到这一点。
(2)它将应用程序彼此隔离,也将应用程序与桌面本身隔离。没有在屏幕上以特定坐标定位窗口的内置功能,也没有查询所述位置或其他窗口像素的方法。
(3)对于所有表面上由人发起的操作,如移动窗口或将文本复制到剪贴板,Wayland的协议要求应用程序证明其确实代表用户行事,通常是通过提供指向最近从Wayland收到的事件的指针,以便服务器可以独立于客户端进行验证。
(4)Wayland协议是事务性的,因为它们允许逐渐建立新的状态,然后将结果作为一个整体提交,确保用户永远不会看到处于不一致状态的UI。
(5)Wayland采用模块化设计,不同的服务器可以支持各种协议,扩展Wayland的功能以满足不同的用例。但是,需要注意的是,并非所有服务器都支持同一组协议。例如,最现代的wp_fractional_scale_manager_v1协议只有五分之一的流行服务器支持(截至2023年8月)
写在最后:Linux桌面版时代来了
JetBrains作为无数开发者青睐的IDE厂商,这一对Linux桌面版的动作,可以被视为“Linux上运行IDE的使用量在增长”的一个间接证据。
Windows和Mac是最受欢迎的桌面平台,但Linux作为服务器应用程序的系统依旧占据主导地位,这意味着开发人员越来越熟悉开源操作系统。最新的StackOverflow调查显示,Ubuntu排名第三,仅次于Windows和MacOS,超过25%的开发人员使用它,WSL排名第五,超过15%的人使用它。
而单论IDE面向的用户来说,Linux一点也不小众,IDE厂商不持续发力研发迭代Linux版不仅仅是散失四分之一的用户,而是丢失了一整个生态。同时,Linux版IDE的需求是切切实实存在的,开发IDE的商业公司都不会忽略这个市场。
而此次JetBrains之所以优先选择Java拥抱Wayland,这与JetBrains全家桶大量使用Java,迁移难度相对较低的事实不无关系。Linux桌面的未来既然是Wayland,那么Jetbrains就没有理由不拥抱Wayland。
Linux
87文章
11030浏览量
207263 -
服务器
12文章
8339浏览量
83484 -
JAVA
19文章
2917浏览量
103363 -
API
2文章
1439浏览量
61239
原文标题:终于决定了!知名IDE JetBrains宣布重仓这款Linux桌面服务器 !
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/BC/wKgaomZxLfiAQdxwAAO2s0Yttdk741.png)
云服务器linux搭建ftp服务访问不了怎么解决?
服务器操作系统有几种?
服务器远程不上服务器怎么办?服务器无法远程的原因是什么?
linux服务器和windows服务器
服务器数据恢复—Linux操作系统服务器raid5数据恢复案例
linux查看服务器配置
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/7B/wKgaomU6F86AF6eZAAw0sY3aY1A326.png)
影响linux服务器性能的因素
JetBrains发布独立Rust IDE:RustRover
![<b class='flag-5'>JetBrains</b>发布独立Rust <b class='flag-5'>IDE</b>:RustRover](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/09/wKgaomUIDuiAVuS7AAAr5cnMvD4677.png)
服务器数据恢复-Linux服务器RAID5数据恢复案例
![<b class='flag-5'>服务器</b>数据恢复-<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>服务器</b>RAID5数据恢复案例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/A3/wKgaomS-P5qABpvpAAJHt7YF-2Q139.png)
Linux桌面系统市场份额首次突破3%
![<b class='flag-5'>Linux</b><b class='flag-5'>桌面</b>系统市场份额首次突破3%](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/05/wKgaomS2M9iAbmvKAABBLW1mrMg168.png)
