Si3262是-款高度集成的低功耗soC芯片,其集成了基于RISC-V 核的低功耗MCU和工作在13.56MHz的非接触式读写器模块。
该芯片ACD模式下刷卡距离可达4-5cm(天线决定),适用于智能门锁,电子锁,柜锁,桑拿锁,物流锁等。
MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了13/14/15/16 位精度的ADC、LVD、UART. SPI. I2C、 TIMER、WUP、IWDG、RTC、TSC等丰富的外设。内核采用RISC-V RV32IMAC (2.6 CoreMarkMHz)。
读写器模块支持ISO/EC 14443 ABMIFARE协议,支持自动载波侦测功能( ACD)。
无需外围其他电路,其内部发送器可驱动读写器天线与ISO/EC 14443 AB/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供- -个强大而高效的电路,用以解调译码ISO/IEC 14443A/BMIFARE兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/EC 14443 A/B帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。在ACD模式下,读写器模块大部分时间处于休眠状态,由
3K RC定时唤醒,以极低功耗侦测13.56 MHz的射频场和射频卡,检测到场或卡自动产生中断唤醒MCU.侦测场和卡的功能可以单独使能。整个ACD过程不需要MCU干预。
读写器模块支持MIFARE产品。读写器模块支持非接触式通信,与MIIFARE系列双向通信速率高达848kBd.
另外,本产品提供了配套的调试开发软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期。
1.1 MCU模块特征
●内置RISC-V RV32IMAC内核(2.6 CoreMark/MHz) ;
●最高32MHz工作频率;
●内置4kB的SRAM;
●内置32kB的嵌入式FLASH, 4.51kB的NVM,至少能擦写100 000次;
●内置1个SPI MASTER;
●内置1个I2C MASTER;
●内置2个UART支持最高1Mbps;
●内置2个高级TIMER, TIMER1具有4路互补PWM;
●1个64位系统定时器SysTick (MTIME), 不可用于授时;
●内置1个快速的高精度13/14/15/16bit ADC,集成1.2V高精度基准;
●宽ADC输入电压范围: 0~4.8V, 最大输入电压不得高于VDD_ MCU电压;
●ADC支持10个输入通道,其中8个可用于外部外部电压测量;
●内置低压检测模块;
●最多支持15个GPIO, 支持外部中断; .
●集成电容式触摸检测模块TSC, 最大支持15个通道;
●PA10可用作BOOT配置;
●内置硬件看门狗;
●内置1个RTC,可用于授时;
●内置1个WUP;
●支持4种低功耗模式,最低功耗小于0.6uA (看门狗工作) ;
●内置32位真随机数发生器; .
●支持cJTAG 2线调试接口;
●工作电压范围: 1.8~5.5V;
1.2读写器模块特征.
●高度集成的模拟电路,解调和译码响应;
●带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接;
●支持ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE;
●读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数,典型操作距离为50mm;
●读写器模式下支持MIFARE系列卡;
●支持ISO/EC 14443 A/B/Mifare更高速率通信,最高达848kBd;
●支持的主机接口:
SPI接口,速率高达10 Mbits/s
I2C接口,快速模式速率达400 kBd,高速模式速率达3400 kBd
串行UART,速率达1228 8 kBd
●64字节FIFO;
●灵活的中断模式;
●低功耗硬复位功能;
●支持软掉电模式;
●集成可编程定时器;
●27.12MHz内部振荡器;
●电源电压2.5V-3.6V;
●集成CRC协处理器;
●可编程I/O管脚;
●支持ACD模式: .
ACD模式支持自动检测13.56 MHz射频场和射频卡
ACD过程不需要MCU干预
OSC起振失败监测功能
1.3 其他特征
●超低功耗,最低功耗达1.7uA (MCU模块处于掉电模式,读卡器模块处于硬掉电模式) ;
●典型ACD模式功耗为4.1uA (MCU模块处于掉电模式,读写器模块寻卡时间间隔为500ms) ;
●工作温度范围-40 ~ 85%C;
●支持QFN0505-32L封装;
●极少外围器件,降低系统应用成本;
●配套有成熟的开发调试软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期.
芯片
456文章
51157浏览量
426746 -
射频
104文章
5618浏览量
168143 -
soc
38文章
4199浏览量
218939
