raspi-config
使用raspi-config
可以十分方便的配置一些树莓派系统常用配置,下文介绍其中一些常用的配置
sudo raspi-config
系统设置
设置WiFi
::: tip
此项配置仅作用于使用dhcpcd的用户,使用Network Manager无效!!!
1 System options
-> S1 Wireless LAN
如果还未设置国家,会弹出要求选择国家的选项,在此处选择中国的国家代码CN
按照要求输入SSID
,即WiFi的用户名,然后输入PASSWORD
,即WiFi密码
修改密码
1 System options
-> S3 Password
修改用户密码
修改Hostname
1 System options
-> S4 Hostname
可以在此处直接修改Hostname
,保存重启后生效
接口设置
使能SSH
3 Interface Options
-> I2 SSH
选择yes
使能SSH
使能VNC
3 Interface Options
-> I3 VNC
选择yes
使能VNC
使能SPI
3 Interface Options
-> I4 SPI
选择yes
使能SPI
使能I2C
3 Interface Options
-> I5 I2C
选择yes
使能I2C
使能调试串口
3 Interface Options
-> I6 Serial Port
选择no
然后选择yes
使能调试串口
地区个性化配置
时区设置
默认为标准国际时间,国内时间需要修改
5 Localisation Options
-> L2 Timezone
选择Asia
然后选择shanghai
或者其他国内城市,设置后保存退出,此时时间即调整为北京时间
修改键盘布局
-> L3 Keyboard
在键盘中选择美式键盘或者中式键盘,保存生效
高级设置
设置代理
6 Advanced Options
-> A5 Network Proxy Settings
然后选择需要的代理即可
设置启动方式
6 Advanced Options
-> A6 Boot Order
可以设置启动方式
B1 SD Card Boot Boot from SD Card if available, otherwise boot from USB
B1为默认从SD卡启动
B2 USB Boot Boot from USB if available, otherwise boot from SD Card
B2为默认从USB启动
B3 Network Boot Boot from network if SD card boot fails
B3为默认从网络启动
设置Bootloader版本
6 Advanced Options
-> A7 Bootloader Version
可选两种Bootloader版本,分别是最新版本、出厂版本
WIFI
81文章
5323浏览量
205632 -
树莓派
117文章
1714浏览量
106073
