AH86991是一款高性能开关模式电源切换器芯片,适用于低功耗离线应用,并且在典型的buck解决方案中具有最少的组件。该芯片内置了高击穿电压MOSFET,可以承受高浪涌输入电压,提高了设备的稳定性和可靠性。
与传统的PWM控制不同,AH86991没有固定的内部时钟来触发GATE。相反,它的开关频率根据负载条件而变化,这样可以更好地适应不同的工作状态。同时,AH86991集成了多模式PWM控制,简化了电路设计,同时又不会产生音频噪声,实现了良好的线路和负载调节。
此外,AH86991还具有根据实际负载条件变化的峰值电流限制功能,从而实现了空载时的低待机功率。这对于需要经常处于空载状态或功耗较低的设备来说尤为重要,可以降低能耗,延长电池寿命。
AH86991还集成了多种功能和保护机制,如欠压锁定(UVLO)、逐周期限流(OCP)、输出过压保护(OVP)、片上热关机和带自动恢复模式保护的过载保护(OLP)。这些功能和保护措施可以有效保护设备免受电源波动、过流和过压等问题的影响,延长设备寿命,提高设备的可靠性。
功能
集成700V功率MOSFET和高压启动电路
无音频噪声操作的多模式控制
支持反激、降压和降压升压拓扑
支持超低输入电压(>20V)
小于100mW待机功率
最高30kHz
良好的线路和负载调节
内置软启动
内置保护:
过载保护(OLP)
逐周期限流(OCP)
输出过压保护
片上OTP
采用SOP-8-TEL-I372-8697-869封装
应用程序
小型家用电器
总之,AH86991作为一款高性能开关模式电源切换器芯片,在低功耗离线应用中具有广泛的应用前景。它的高击穿电压MOSFET和可变的开关频率使其能够适应不同的电源条件和工作状态,同时集成的多种功能和保护机制提供了全面的电路保护和设备可靠性,成为电源管理领域的一颗明星芯片。
电源
184文章
16768浏览量
246141 -
芯片
449文章
48580浏览量
413081 -
MOSFET
142文章
6692浏览量
210757 -
PWM
114文章
4959浏览量
210872
