LED显示屏是现在日常生活中常见的一种传递信息的设备,很多老板都会用它来发放广告或通知,不过LED显示屏使用也是有技巧的,不调试好很容易出现花屏或者不亮了的情况,所有的电子产品都会出现问题,只是时间而已,出现问题后能够准确找到问题的原因,才能快速的维修处理好故障,这期恒彩光电凭借多年的行业经验总结了一些故障处理方法,可以帮你快速解决这些问题,来看看吧,或许对你有用哦。
一、LED显示屏花屏怎么维修?
LED显示屏出现花屏的原因有很多,所以在出现花屏状况时不要急于去修理,而是要先找到故障原因,然后再对症下药,小编总结了5个常见的故障原因及解决办法,可以借鉴排查下。
1、LED显示屏供电异常:这种情况多出现在新装的显示屏,需要检查排线位置是否正确,是否有松动,如果真是排线问题,可以尝试重新插拔排线,或者清理下排线触点。
2、LED显示屏参数设置有问题:有时候因为控制卡参数设置出现错误,也会导致LED显示屏出现异常,这时要及时把参数改为正确数值。
3、信号输出IC的线路异常:要检查下输出IC的线路是否有短路或信号不足的情况,如果是输出线路问题,要及时修改线路或者找维修师傅帮忙修改。
4、驱动程序错误:如果你的显示屏是出现彩条那有可能是驱动程序不兼容或者驱动程序设置有问题,一般这种情况需要你重新安装设备显卡驱动程序,安装好驱动程序后重启设备。
5、LED显示屏板渗水:LED显示屏板渗水会导致控制卡出现异常,同时还会损坏芯片、电路器件或电源等,这时需要及时维修,如果过于严重只能重新更换显示屏板了。
二、LED显示屏不亮了怎么维修?
1、单元板不亮:要依次检查下单元板的供电情况,供电异常就检修下电路;排查数据线是否有损坏,如果是数据线的问题就及时更换数据线;查看芯片是否坏了,芯片坏了就更换芯片就好。
2、单元板有的常亮有的不亮:比如数据线有问题,你需要重新按方向插拔一下;比如分配板有异常,你可以尝试换下分配板试试;比如某块单元板故障,要及时替换问题单元板。
3、整屏不亮:遇到这种问题也是要先排查找到故障原因,然后按故障原因对症下药,比如控制卡电源损坏,就更换个新的电源看下;如果是电路问题,就直接检修下电路;另外还有一种可能是计算机设置数据有问题,要重新对控制系统进行调试。
4、整屏隔行不亮:这种情况多数是因为网线问题,你可以检查下网线是否插好,如果是自己夹的网线头子,比较容易忽略的问题就是水晶头没有夹好,经过拉拔网线里面的某一根或多根铜芯脱落导致,就是网线不通或者接触不良。
以上常见的LED显示屏花屏、不亮的原因都是恒彩光电多年的行业经验总结归纳,只有在行业打拼久了,遇到各种各样的故障多了,遇到问题、解决问题,总结问题,最后才有了所谓的经验。
led
240文章
22937浏览量
651907 -
LED显示屏
35文章
1810浏览量
98474 -
显示屏
28文章
4409浏览量
73814 -
设备
2文章
4379浏览量
70358
