为了满足应用的散热要求,设计人员需要比较不同半导体封装类型的热特性。在本文中, Nexperia(安世半导体)讨论了其焊线封装和夹片粘合封装的散热通道,以便设计人员选择更合适的封装。
一、焊线器件中的热传导如何实现
焊线封装器件中的主要散热通道是从结参考点到印刷电路板(PCB)上的焊点,如图1所示。按照一阶近似的简单算法,次要功耗通道的影响(如图所示)在热阻计算中可以忽略不计。
图1:焊线器件中的散热通道
二、夹片粘合器件中的双热传导通道
夹片粘合封装在散热上与焊线封装的区别在于,器件结的热量可以沿两条不同的通道耗散出去,即通过引线框架(与焊线封装一样)和夹片框架散热。
图2:夹片粘合封装中的热传导
结到焊点Rth( j-sp )的热阻定义因为两个参考焊点的存在而变得更加复杂。这些参考点的温度可能不同,导致热阻成为一个并联网络。
Nexperia(安世半导体)使用相同方法来提取夹片粘合器件和焊线器件的 Rth( j-sp )值。该值表征从芯片到引线框架再到焊点的主要散热通道,使得夹片粘合器件的值与类似PCB布局中的焊线器件值相似。然而,在提取Rth( j-sp )值时,并没有充分利用第二条通道,因此器件的总体散热潜力通常更高。
事实上,第二条关键的散热通道让设计人员有机会改进PCB设计。例如,对于焊线器件,只能通过一条通道来散热(二极管的大多数热量通过阴极引脚耗散),而对于夹片粘合器件,两个端子均可散热。
三、半导体器件散热性能的仿真实验
仿真实验表明,如果PCB上的所有器件端子都有散热通道,可以显著改善热性能。例如,在CFP5封装的PMEG6030ELP二极管中(图3),35%的热量通过铜夹片传递到阳极引脚,65%的热量通过引线框架传递到阴极引脚。
图3:CFP5封装二极管
通过仿真实验证实,将散热片分成两个部分(如图4所示)更有利于散热。
如果将一个1cm²的散热片分成两个0.5cm² 的散热片,分别放置于两个端子的下方,在相同的温度下,二极管可以耗散的功率会增加6%。
与标准的散热设计或者仅连接在阴极处的6cm² 散热片相比,两个3cm² 散热片可以增加约20%的功率耗散。
图4:散热器位于不同区域和电路板位置的散热仿真结果。
文章来源:Nexperia(安世半导体)
关注就送Nexperia(安世半导体)产品规格书或Nexperia(安世半导体)产品样品测试(样品测试:终端制造业厂家专享,需提供公司名称)最终解释权归我司所有。
半导体
335文章
28012浏览量
225470 -
封装
127文章
8142浏览量
143852 -
散热
3文章
528浏览量
31930
