科发鑫 IP5901做手电筒方案应用
1. IP5901概述
IP5901是一款集成 5V升压转换,锂电池充电管理及负端 NMOS管的8-bit MCU。产品特性如下:
兼容 8051指令集内核
存储资源:4.5K Byte OTP ROM /256 Byte RAM
内部32KHz/12MHz RC振荡器
16位定时器Timer0/Timer1/Timer2,其中Timer1/Timer可工作在PWM模式,输出到6个IO口
Charger:最大 500mA线性充电,支持4.20V/4.30V/4.35V/4.4V电池,支持自动再充电功能
Boost:最大 800mA同步升压转换,升压4.6V~5.2V可调,效率高达93%
IO口资源:支持最多 9个IO口
集成两路NMOS:MOS电阻0.4Ω~12.8Ω可调,额定电流300mA,峰值电流500mA,耐压10V,结合NMOS电流检测与PWM,可实现恒功率控制
多重保护/高可靠性:ESD 4KV,VIN瞬态耐压高达15V,具有整机过温保护,输入过压/过充保护,输出过流/短路保护
2.手电筒应用方案
结合IP5901特性,可以用于手电筒方案,实现BOM最简,可进行软件调整,达成不同的具体需求。
如图1所示,手电筒方案主要包括两个照明灯,一般驱动电流在300mA主要,可利用IP5901内置MOS直接驱动,通过按键调节PWM,切换不同的模式和亮度,充电器输入通过IP5901对锂电充电,当外部用电设备,例如手机等通过充电线连接到A口,A口可对手机进行充电。另外IP5901可根据实际情况对电量计和电量指示进行软件编程。如图2所示,IP5901整体BOM简洁,PCBA比A口略宽。
芯片
452文章
50117浏览量
420326 -
mcu
146文章
16840浏览量
349727 -
soc
38文章
4077浏览量
217680 -
充放电
162浏览量
21747
