在线测量法
在线测量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了维修方便,一般会搭建一个比较通用的调试维修平台, 它可以方便的提供电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线测量法主要解决两个方面的问题。一是将上两个步骤中发现的问题细分, X终锁定到出现问题的元器件。二是通过上面两步的检查,问题并没有得到解决的,需要通过在线测量找出故障原因。在线测量法主要通过以下几个步骤来进行。
第一步: 给电路板通电, 在这步中需要注意的是,有些电路板电源并不是单一的,可能需要5V,还会需要正负12V,24V 等等,不要把该加的电源漏加了。电路板通电后,通过手摸电路板上的元器件,看是否有发烫发热的元件, 重点检查74 系列芯片,如果元件有烫手的情况, 则说明此元件有可能已经损坏。更换元件后,检查电路板故障是否已解决。
第二步:用示波器测量电路板上的门电路,观察其是否符合逻辑关系。若输出不符合逻辑, 需要分两种情况分别对待,一种是输出应该是低电平的,实际测量为高电平,可以直接判断芯片损坏;另一种是输出应该是高电平的,实际测量为低的,并不能就此判定芯片已经损坏, 还需要将芯片与后面的电路断开,再次测量,观察逻辑是否合理,判定芯片的好坏。
第三步:用示波器测量数字电路里的晶振,看其是否有输出。若无输出, 则需要将与晶振相连的芯片尽可能都摘掉后再进行测量。若还无输出, 则初步判定晶振已经损坏;若有输出,需要将摘掉的芯片一片一片装回去,装一片测一片,找出故障所在。
第四步: 带总线结构的数字电路, 一般包括数字、地址、控制总线三路。用示波器测量三路总线,对比原理图,观察信号是否正常,找出问题。
电源
185文章
19033浏览量
264967 -
电路板
140文章
5363浏览量
109301 -
测量
10文章
5761浏览量
117066
Bamtone班通:PCB板铜箔厚度怎么测量?
关于电路板启动问题的建议
电路板电阻推力测试怎么做?推拉力测试机测试方法与标准解析
高压功率放大器在高速微液滴三维在线测量方法中的应用
电路板三防漆有毒吗
电路板离子污染的核心危害和主要来源
热刺激电流测量仪的测量方法与信号解析
快问快答:您的产品,到底适合哪种气密性测量方法?
碳化硅衬底 TTV 厚度测量方法的优劣势对比评测
了解电路板气密性检测仪,让电路板品控更靠谱-岳信仪器
一文解析射频信号功率测量方法
噪声的测量方法详细干货
PCB电路板失效分析仪 机械应力测量系统
电路板的在线测量方法
