这是我的一个采样电路,用示波器测R46电阻的前端(运放u18a的1脚)发现波形有震荡频率约20MHZ且震荡较大,不知道是什么原因造成的希望大家能给看看。我尝试过将opa4350ua换成opa4340发现依然会有震荡(opa4340在电流采样里没有震荡)震荡的波形图如下图所示
审核编辑:汤梓红
举报投诉
示波器
113文章
6159浏览量
184244 -
运放
47文章
1146浏览量
52920 -
采样电路
10文章
63浏览量
28276
运放型号带个D什么意思
运放,即运算放大器(Operational Amplifier),是一种具有高增益的集成电路,广泛应用于模拟信号处理领域。在运放型号中,不同的字母或数字组合通常代表不同的特性、功能或系列。然而,并非
用运放OPA1662和IRF3205组成的恒流源中,运放输出的电压会振铃怎么解决?
怎么解决,求TI的技术大牛指导,另外运放换成OPA1662(压摆率和增益带宽积都比LM258大),反而在很低的频率下,恒流输出变大后会门极电压在高电平时会出现震荡。电路图如下所示。求解!!!
发表于 08-19 07:14
运放的什么因数决定自激震荡的波形幅度Vpp?
用运放OPA277UA搭了一个电压跟随器,想看看自激振荡的波形:
条件:电源加正负15V,输入+IN端接地,OUT端接一个104电容,这样运放就自激
发表于 08-09 06:57
OPA855输出端有部分震荡,调节运放的RF跟CF值都没有用是怎么回事?
OPA858IDSGT和OPA855IDSGT都出现这个问题。输出端有部分震荡,调节运放的RF跟CF值都没有用
发表于 08-07 07:13
THS4601运放产生自激震荡的原因?
,有几个问题
1. 多级运放,如果没有级间反馈那么只要每一级是稳定的,那么整个电路就是稳定的?还是说要看整体的输入输出相移。
2 第一个运放(TIA)响应如图3,是否不稳定,这个
发表于 08-02 08:26
电缆震荡波局放检测心得
在现代社会的快速发展中,电的重要性不言而喻。然而,电力传输的“高速公路”——电缆,却时常面临着各种潜在的安全隐患。为了保障电力的稳定供应和人们的生命财产安全,电缆震荡波局放检测应运而生。今天凯迪正大就给大家分享一些电缆震荡波局
运放的稳定性相位裕度的关系?
,相位增益裕度表示为180度的相移与单位增益处之差的绝对值(这个参数是在开环条件下测量的)。是不是可以这样理解,相位裕度的值越大,运放的系统越有可能进入震荡区,反而相位裕度越小,运
发表于 04-01 22:46
