有时候在编写word文档时,插入一个表格后,需要在表格前面添加一个空行,我之前的做法是将表格向下移动来达到增加空行的目的,这种方法其实并不是很好,下面介绍一个在表格前面快捷添加空行的方法。
创建表格
首先,新建一个word文档,然后在文档中将表格插入到文档的最开始位置,操作结果如下图所示:
2019-02-19_160057
2019-02-19_160253
在表格前面添加空行
从上图中可以看出,新增加的表格从第一行开始,此时我们需要在表格前面添加一个空行。具体操作步骤为:首先,将光标放在表格第一行的任意位置:
2019-02-19_160707
接着按键盘上的ctrl+shift+enter键,此时在表格的第一行出现了空行,操作结果示意图如下所示:
2019-02-19_160854
如果按ctrl+shift+enter键时,光标不在表格的第一行,这里假设位于第二行,则会将表格分成两个,操作结果示意图如下所示:
审核编辑:汤梓红
举报投诉
word
1文章
79浏览量
22828 -
键盘
4文章
877浏览量
42069 -
表格
14浏览量
8868
原文标题:Word-在表格前添加空行
文章出处:【微信号:嵌入式那些事,微信公众号:嵌入式那些事】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
如何在WORD表格任意单元格位置插入图片
在网上看到过一些解决方法,都是提前在word里添加书签,再在书签位置插入图片,有没有不用提前在word里设置书签的方式实现呢,请高手赐教{:1:}
发表于 12-26 14:12
labview读取word中的表格数据,在写入到目标word中
word中表格数据只能一格一格读吗,将读取的数据在labview中还原成表格形式再写入到目标word中(目标word中也没有
发表于 11-09 20:19
生成WORD报表的表格内汉字乱码问题
每次重新运行项目后,使用 Report Generation里的word easy table 生成的WORD 报表的表格里的汉字会乱码,修改表格字体后解决问题 ,关闭项目后,下次重新
发表于 11-27 21:16
labview生成Word报表时,我明明没有加回车,可是每行字后面都有回车空行
`文本是一行一行写进去的,每一句都用Word easy text.vi写入的,中间没有加回车,可是生成的文件里面就自带空行,怎么办?而且程序执行完,生成word文档的时候会跳出来,可以看到写入的过程,写完之后,又自动关掉了,这好
发表于 05-24 14:57
labview添加表格至word报表,怎么让第二页之后的表格也能显示表头
求助各位大佬,用labview添加表格至报表功能,在word里面插入比较长的表格。现在碰到的问题是,生成的
发表于 09-06 20:17
word表格小技巧
word表格小技巧
一、快速插入表格
拖动“插入表格”能插入的最大表格跟该图标位置、显示分辨率有关。如使用800×600分辨率时最
发表于 01-08 09:56
•1971次阅读
如何在Word中怎么样画电路图?
如何在Word中怎么样画电路图?
编制物理试卷时,很多人认为用Word画图困难,喜欢用windows自带的画图程序画图,或
发表于 12-26 10:24
•1.2w次阅读
如何在Word文档中嵌入PROTEL原理图
一、Protel 99文件管理器中导入Word文档:在Protel 99的Documents窗口,执行File/New菜单命令,选择Documents卡片;双击Mic
发表于 04-15 00:18
•2091次阅读
如何使用labview读写word模板表格的内容
本文档的主要内容详细介绍的是使用labview通过书签的方式写入word模板表格,读出word表格中的内容(没有用书签方式读出)。
发表于 10-22 08:00
•120次下载
TableBank:高质量的标注表格数据集
通常每个Word文档都有一个对应的Office XML源代码文件,在代码中对应表格的位置,可以对其进行修改,让表格加上边框,以此来区分表格与文档的其他部分。对于LaTex文档(由LaT
如何在word文档中添加“原汁原味”代码
今天给大侠带来在word文档中添加“原汁原味”代码,话不多说,上货。 我们在写文档时,遇到最大的问题莫过于在word文档中添加代码了,通常有很多人就是直接从编辑器中复制出代码,然后粘贴
如何提取Word文档表格保存到Excel
据提取到Excel表中。例如,提取word文档中的财务数据、考勤数据等,将数据存储到
Excel表中,本次项目我们专门针对word文档中的表格数据进行解析与提取。
Spire.Cloud.Word云端Word文档处理SDK介绍
Microsoft Office。 Spire.Cloud.Word 能执行多种 Word 文档处理任务,包括生成、读取、转换和打印 Word 文档,插入图片,添加页眉和页脚,创建
如何在word表格前添加空行
