开关电源与线性电源有哪些区别?
深圳市科瑞特自动化技术有限公司 2023-09-09 08:08 次阅读
开关电源不同于线性电源,开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,因此比较节省能源,产生废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是通过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程中,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其一大优点,而且因为开关电源工作频率高,可以使用小尺寸、轻重量的变压器,因此开关电源也会比线性电源的尺寸要小,重量也会比较轻。
若电源的高效率、体积及重量是考虑重点时,开关电源比线性电源要好。不过开关电源比较复杂,内部晶体管会频繁切换,若切换电流尚未加以处理,可能会产生噪声及电磁干扰影响其他设备,而且若开关电源没有特别设计,其电源功率因数可能不高。
开关模式电源(Switch Mode Power Supply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。
线性电源(Linear power supply)是先将交流电经过变压器降低电压幅值,再经过整流电路整流后,得到脉冲直流电,后经滤波得到带有微小波纹电压的直流电压。要达到高精度的直流电压,必须经过稳压电路进行稳压。
一、工作原理
开关电源工作原理
开关电源的工作过程相当容易理解,在线性电源中,让功率晶体管工作在线性模式,与线性电源不同的是,PWM开关电源是让功率晶体管工作在导通和关断的状态,在这两种状态中,加在功率晶体管上的伏安乘积是很小的(在导通时,电压低,电流大;关断时,电压高,电流小)/功率器件上的伏安乘积就是功率半导体器件上所产生的损耗。
开关电源伯特图
与线性电源相比,PWM开关电源更为有效的工作过程是通过“斩波”,即把输入的直流电压斩成幅值等于输入电压幅值的脉冲电压来实现的。脉冲的占空比由开关电源的控制器来调节。一旦输入电压被斩成交流方波,其幅值就可以通过变压器来升高或降低。通过增加变压器的二次绕组数就可以增加输出的电压值。最后这些交流波形经过整流滤波后就得到直流输出电压。
控制器的主要目的是保持输出电压稳定,其工作过程与线性形式的控制器很类似。也就是说控制器的功能块、电压参考和误差放大器,可以设计成与线性调节器相同。他们的不同之处在于,误差放大器的输出(误差电压)在驱动功率管之前要经过一个电压/脉冲宽度转换单元。
开关电源有两种主要的工作方式:正激式变换和升压式变换。尽管它们各部分的布置差别很小,但是工作过程相差很大,在特定的应用场合下各有优点。
线性电源工作原理
线性电源主回路的工作过程是输入电源先经预稳压电路进行初步交流稳压后,通过主工作变压器隔离整流变换成直流电源,再经过控制电路和单片微处理控制器的智能控制下对线性调整元件进行精细调节,使之输出高精度的直流电压源,
1、电源变压器及整流:将380V的交流电变换成所需的直流电;
2、预稳压电路:采用继电器元件或可控硅元件对输入的交流或直流电压进行预调整和初步稳压,从 而降低线性调整元件的功耗,提高工作效率.并确保输出电压源高精度和高稳定;
3、线性调整元件:对滤波后的直流电压进行精细调整,使输入电压达到所需要的值和精度要求;
4、滤波电路:对直流电源的脉动波,干扰,噪声进行最大限度的阻止,和吸收,从而保证直流电源的输出电压低纹波、低噪声、低干扰;
5、单片机控制系统:单片微处理控制器对检测到的各种信号进行比较、判断、计算、分析等处理后,再发出相应的控制指令使直流稳压电源整体稳压系统工作正常、可靠、协调;
6、辅助电源及基准电压源:为直流稳压系统提供高精度的基准电压源及电子电路工作所需要的电源;
7、电压取样及电压调节:检测直流稳压电源输出电压值及设定调节直流稳压电源的输出电压值;
8、比较放大电路:将直流稳压电源的输出电压值与基准源的电压进行比较取得误差电压信号后,进行放大反馈及控制线性调整元件而保证输出电压稳定;
9、电流检测电路:取得直流稳压电源输出电流值,作限流或保护控制的信息
10、驱动电路:为驱动可执行元件而设置的功率放大电路;
11、显示器:直流稳压电源输出电压值及输出电流值的显示。
二、主要用途
开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备仪器仪表医疗设备半导体制冷制热、空气净化器电子冰箱液晶显示器LED灯具,通讯设备,视听产品,安防监控,LED灯带,电脑机箱,数码产品和仪器类等领域。
线性电源产品可广泛应用于科研、大专院校、实验室、工矿企业、电解、电镀、充电设备等。
  • 电源
  • 变压器
  • 开关电源
  • 线性电源
    开关电源的工作原理 开关电源线性电源区别
    开关电源的工作原理 开关电源是一种交直流电转换的电源装置,其工作原理是通过开关管的开关动作,以高频率将输入电压切换为脉冲信号,然后通过整流滤
    的头像 发表于 11-20 10:23 130次阅读
    开关电源的测量与分析
    电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM
    的头像 发表于 11-11 11:47 363次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的测量与分析
    什么是线性电源什么是开关电源
    线性电源开关电源是两种常见的电源类型,它们在工作原理、性能特点、应用领域等方面存在显著差异。 一、线性
    的头像 发表于 10-21 15:16 460次阅读
    开关电源线性电源相比各有什么优缺点
    开关电源线性电源是两种常见的电源类型,它们在电子设备中扮演着至关重要的角色。两者各有优缺点,适用于不同的应用场景。 开关电源 优点 高效率
    的头像 发表于 10-21 14:46 350次阅读
    什么叫开关电源?什么特点
    一、开关电源的定义 开关电源(Switched-Mode Power Supply,SMPS)是一种通过高频开关器件(如晶体管、MOSFET等)进行电能转换的电源装置。其核心工作原理是
    的头像 发表于 10-18 17:37 497次阅读
    斩波放大器与开关电源区别
    斩波放大器与开关电源在原理、结构、功能和应用等方面存在显著的区别
    的头像 发表于 08-08 11:17 368次阅读
    llc开关电源和普通开关电源区别
    LLC开关电源和普通开关电源在多个方面存在显著的区别。以下是对两者主要区别的分析: 一、电路结构和工作原理 LLC开关电源 : 电路结构 :
    的头像 发表于 08-08 09:51 1212次阅读
    驱动器电源开关电源区别是什么
    驱动器电源开关电源是两种不同类型的电源设备,它们在设计、工作原理、应用领域等方面存在一定的差异。本文将详细介绍驱动器电源开关电源
    的头像 发表于 06-12 09:55 1024次阅读
    开关电源纹波的危害哪些
    开关电源纹波的危害哪些 开关电源纹波的危害 摘要:开关电源作为一种高效、节能的电源转换技术,广泛应用于各种电子设备中。然而,
    的头像 发表于 06-10 10:24 740次阅读
    开关电源线性调整率快速测试方法
    开关电源线性调整率是指输入电压在额定范围内变化时,开关电源输出电压随之变化的比率。线性调整率对开关电源的电压稳定性有着重要影响,通常开关电源
    的头像 发表于 03-14 15:26 1007次阅读
    开关电源的工作模式什么区别和优缺点?
    有什么优缺点? 主要不理解的就是开关电源主要储能器件磁芯的设计,哪种工作模式会导致磁芯在多次开关管储能释放能量之后会导致饱和,影响开关电源工作? 临界模式对磁芯的设计有什么要求,与连续模式
    发表于 03-06 21:47
    开关电源适配器和充电器的区别 开关电源适配器怎么用
    开关电源适配器和充电器是电子设备中常见的电源转换装置,它们在功能和用途上有一些区别。下面将详细说明这两种设备的区别,并介绍开关电源适配器的使
    的头像 发表于 02-14 17:51 7486次阅读
    线性稳压电源开关稳压电源区别 线性电源好还是开关电源
    线性稳压电源开关稳压电源是两种常见的电源设计方法,它们在工作原理、性能特点、应用场景等方面存在一定的差异。下面将对这两种
    的头像 发表于 02-03 10:21 2036次阅读
    电源电路设计:详解线性电源开关电源
    普通人也能对电源设计有一个大概的了解。 对于电源,目前市场上主要有两种类型:线性电源开关电源。 那么这两种
    发表于 01-04 13:55
    开关电源哪些EMI整改?
    开关电源哪些EMI整改?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 12-05 11:03 682次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>有</b>哪些EMI整改?
