在家里时,想要用电脑、笔记本、电视盒子,但是只有一台显示器?怎么办? 在工作中,因工作需要也会出现多台主机共用一台显示器的时候,例如小安如果需要绘图、视频编辑等,两台电脑一起工作,效率会up up(而且还能切换)但多采购一台显示器也会带来成本问题......
此时我们就可以采用共享一台显示器,来节约成本并且同时操控2-3台主机,来看看小安派-KVM如何实现?
01概述
AiPi-KVM 是一款三进一出的HDMI+USB的切换器,可以让一个显示器在三台主机中切换其中一台主机,同时会把KVM上的USB设备(键盘鼠标等)也切换到目标主机当中。这个设备方便开发人员在只有一台显示器且有3台电脑主机的情况下使用。
目前,这个源码只实现了使用按键进行切换主机,M61模组支持WiFi+BLE,所以它能够开发出更多的远程切换方式,比如可以通过在AiPi-DSL_Dashboard 工程添加一个控制页面,并开启一个TCP服务器,AiPI-KVM开发一个TCP客户端功能连接上AiPi-DSL_Dashboard 之后就能实现快捷控制。
02使用方法
2.1 连接
AiPi-KVM 不需要额外接入供电口,因为USB和HDMI的5V足以为整个板子供电。
AiPi-KVM 拥有众多接口,而其中有三组输入: HDMI1+USB1、HDMI2+USB2、HDMI3+USB3,它们每组是成对接入同一台主机。所以你需要准备一根HDMI线和Type-C USB数据线。
除此之外,HDMI的输出和键盘鼠标的接入可以参考[01概述]中的示意图。
2.2 切换
板载的三个轻触按键,分别对应了三个主机的选择:
按键序号 | HDMI通道 | USB通道 |
S3 | HDMI1 | USB1 |
S4 | HDMI2 | USB2 |
S5 | HDMI3 | USB3 |
例如,当按下S3时,HDMI的输出及键盘鼠标会同时切换到第一台主机上,屏幕显示第一台主机的页面。
2.3 掉电储存
AiPi-KVM 可以存储当前设置的通道,所以当AiPi-KVM 重新启动时,可以自动设置掉电前的最后的通道。
03控制原理
3.1 HIDMI控制
HDMI 的控制芯片使用的是AG7111,支持2K 60Hz 视频传输,支持三进一出。通道的控制由Ai-M61-32S 输出DAC电平控制,电平对应AG7111的通道为:
DAC 电平 | AG7111 通道 |
230mV | 通道1(HDMI1) |
933mV | 通道2(HDMI2) |
18000mV | 通道3(HDMI3) |
3.2 USB切换控制
USB设备(键盘鼠标等)是接在一个USB Hub上,切换主机是通过CH444G 模拟开关芯片实现切换,切换逻辑为(0代表低电平,1代表高电平):
IN0 | IN1 | USB通道 |
0 | 0 | USB1 |
0 | 1 | USB2 |
1 | 0 | USB3 |
1 | 1 | USB4 |
CH444G 实际可以切换4台主机,但是AG7111 只能接三台,所以KVM 只设计了三个Type-C 接口。
3.3按键读取
小安派-KVM 为了方便测试,设计了三个按键,分别实现通道切换:
三个按键按下后所对应的DAC输出、HDMI通道及USB通道如下:
按键序号 | DAC电压 | HDMI通道 | USB通道 |
S3 | 230mV | 通道1(HDMI1) | USB1 |
S4 | 933mV | 通道2(HDMI2) | USB2 |
S5 | 1800mV | 通道3(HDMI3) | USB3 |
审核编辑:汤梓红
显示器
21文章
4787浏览量
138724 -
usb
59文章
7609浏览量
260541 -
切换器
167浏览量
16960 -
安信可
125浏览量
3838
原文标题:TA来了,天天上班又上岗?我先摸鱼摸个爽......
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
你了解多少KVM切换器?
HDMI2.0 二进一出KVM转换器电路设计资料AG7231参考电路
什么是电脑切换器?4路KVM切换器介绍
KVM切换器应用广泛,怎样的KVM切换器更适合你
企业为何要使用KVM切换器,它的好处是什么
KVM切换器是什么,它的功能都包括哪些
AiPi-KVM ,三进一出的HDMI+USB的切换器
![AiPi-<b class='flag-5'>KVM</b> ,三<b class='flag-5'>进一出</b>的HDMI+USB的<b class='flag-5'>切换器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/E6/wKgaomT-yI2AEGaOAAD29BO7LIU06.jpeg)
