详解LED、激光LD与量子点上的纳米材料
金鉴实验室 2023-09-09 08:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
纳米科技广义的定义,泛指尺寸小于100nm(纳米)的材料,而研究纳米材料的科学技术泛称为「纳米科技(Nanotechnology)」。纳米技术的研究领域非常广泛,包括纳米物理、纳米化学、纳米材料学、纳米生物学、纳米电子学、纳米机械加工学等、纳米力学和纳米测量学等等,很多前沿的研究都在持续进行中,首先我们要知道纳米科技究竟为何物!
纳米科技严格的定义必须「同时」满足下面三个条件:
纳米材料的尺寸小于100nm。
纳米材料体积微小,具有全新的光、电、磁、声、化学与机械等性质。
纳米材料必须具有全新的研究价值与应用。
换句话说,只满足体积微小并不是纳米科技最重要的条件,必须具有全新的性质与应用,才是纳米科技讨论的重点。
值得一提的是,对纳米科技的严格界定须同时具备以上3个条件,但当前整个学术界和产业界均采用了较为松散的界定,也就是说只需符合以上第一个条件大小在100nm以下就可以了,这就导致了如今事事都是纳米的乱象,很多厂家更利用这种乱象滥用了纳米一词,这篇文章就用浅显的文句来帮助你普及知识,使你成为一个理性的纳米科技判断人。
大致可以分为纳米材料
和纳米技术两个重要领域
纳米科技产业至今尚不全面,很多应用尚处于理论研究阶段,故不易全面划分,但大体上可区分为两个主要方面:
纳米材料(Nano-materials):是指「最终成品」,意思是利用纳米加工技术,将材料加工成尺寸在100nm以下的产品,这个产品即可称为「纳米材料」。
纳米技术(Nano-technology):是指「加工过程」,意思是将材料加工成尺寸在100nm以下时所使用的制程技术,我们称为「纳米技术」。
「纳米材料」与「纳米技术」两者之间的关系,有点类似「LED」与「生产LED的设备」之间的关系,LED厂向LED设备商购买LED芯片或封装设备来生产LED器件,因此,设备商专注在如何设计出性价比高的加工设备,而LED厂家则专注在如何利用设备生产LED,两者在LED产业中均扮演重要的角色。
无独有偶,纳米技术的探讨焦点也是如何对纳米加工设备进行设计,纳米材料的探讨焦点则是如何使用纳米加工设备制造纳米材料,二者都在纳米科技产业中发挥着举足轻重的作用。
纳米材料由外观几何结构
分为二维、一维、零维
传统上一般大小的材料,我们称它为块材(Bulk)。它的结构为三维空间X轴,Y轴和Z轴均可无限扩展,如图一(a)所示,而纳米材料可以简单地由外观的几何结构分为二维、一维、零维等三种:
二维(Two-dimensional):X轴与Y轴可以无限延伸,但是Z轴非常微小(小于100nm),如图一(b)所示,二维的纳米结构称为「纳米薄膜(Nano thin film)」或「量子井(Quantum well)」。
一维(One-dimensional):X轴可以无限延伸,但是Y轴与Z轴都非常微小(小于100nm),如图一(c)所示,一维的纳米结构较长的称为「纳米线(Nanowires)」,较短的称为「纳米棒(Nanorods)」,空心的称为「纳米管(Nanotube)」。
零维(Zero-dimensional):X轴、Y轴与Z轴都非常微小(小于100nm),如图一(d)所示,零维的纳米结构称为「纳米粒子(Nanoparticles)」或「量子点(Quantum dots)」。
图一纳米材料的几何结构
光电特性:LED、
激光LD发光层与量子点技术
一、LED/LD发光层与量子点显示技术的核心原理:量子局限效应
材料的物理性质大部分是由电子与空穴所决定,例如「Debye德拜长度」用来描述材料中电子与电子之间作用力的长度、「de Broglie德布罗意波长」用来定义材料的粒子性质与波动性质,由于块材在传统三维空间中(bulk)的大小比以上这些电子和空穴在物理特征上的长度大得多,所以它们的物理性质可由古典物理学加以说明,然而,当材料尺寸小至100nm以下时会非常接近德拜长度和德布罗意波长,从而出现了量子局限效应(Quantum confinement effect)。
关于量子局限效应,相信许多学大学物理的人应该都不陌生吧,现在小编试图用图和文字说明这种影响:
在微观世界里,尤其是在纳米尺度之下,所有的光与电的现象,都会与我们看到的大尺度世界那么的不同,如图二(a)所示(公式看不懂可以跳过去),根据薛定谔方程式波函数的解,在量子尺度(L)下,尺度的不同,电子与空穴所处的能量状态△E也会不同,也许它会在能级Eo的位置,也许会在4Eo的位置,也许在9Eo或16Eo…..,因为物理尺寸的不同,材料中电子的能级也会相应的变化,所呈现的材料特性就会与原本的材料本性差异极大,如图二(b)所示,此时发光的能量或频率就不再是材料本身的能带隙性质Eg,而是带隙较宽的(Eg+△Ec+△Ev),能量变强发光波长因此会变短,这样因为电子与空穴被局限在纳米材料内形成自组的稳定态,造成光电性质的改变,这样的效应我们称为量子局限效应。
图二 纳米尺度下的量子局限效应
量子局限效应最明显的特征是纳米材料的尺寸愈小时,材料发光能量愈强,能量越强表示发光的波长愈短(蓝色),这个现象称为「蓝移(blue shift)」。
如图三所示,各种颜色光波长都不一样,光波长是指颜色,可见光里红光波长最长、绿光其次、蓝光最短,也就是说纳米材料体积较大时发光能量小、颜色是红光(波长最长);当纳米材料的尺寸变小,发光能量变强,颜色为绿光(波长次之);当纳米材料的尺寸更小,发光能量更强,颜色为蓝光(波长最短)。
图三量子局限效应
二、LED与LD外延最关键的发光层:纳米薄膜与量子井
1、种类与特性
二维的纳米结构称为「纳米薄膜(Nano thin film)」,一般指厚度小于100nm的薄膜如图四(a)中LED结构所示,半导体材料因其特殊的光电特性而常用纳米薄膜多采用半导体材料制成,如:硅和砷化镓等、氮化镓或者磷化铟,光电特性优越,可用于光电科技产业。
当我们将许多层不同材料的半导体纳米薄膜重迭在一起时,可以形成「量子井(Quantum well)」,例如:在砷化镓晶圆上分别成长砷化镓、砷化铟镓、砷化铝镓的纳米薄膜或是在蓝宝石上成长氮化镓、氮化铟镓、氮化铝镓的纳米薄膜,都是属于量子井结构,如图四(b)的量子井LED发光层结构所示,研究显示具有量子井结构的LED发光二极管或LD激光二极管元器件具有更好的发光效率。
图四纳米薄膜与量子井的定义与应用
2、量子井应用实例
图四(c)为使用多层量子井结构所制作的「量子井激光二极管(Quantum well laser diode)」,科学家称为「垂直共振腔面射型激光(VCSEL:Vertical Cavity Surface Emitting Laser)」,是目前已经量产的商品,外观如图四(d)所示,这种结构普遍应用在光通讯的光源。
图中激光采用砷化镓晶圆,上、下都是金属电极,上接电池正极、下接电池负极;中心上下为几十层N型和P型纳米薄膜,深色部分代表折射率大(Index),浅色部分代表折射率小(Index),这类众多层折射率不一薄膜相互作用排列而成的元器件,是一种十分重要的光学结构,我们称为「布拉格反射层DBR光栅(Grating)」;正中央是纳米薄膜,由于它夹在中央上下的光栅之间,因此形成量子井的结构,称为「量子井发光区」,是激光主要的发光区域,这一层的半导体材料种类决定激光的发光颜色与强度,由于垂直共振腔面射型激光(VCSEL)使用量子井结构,因此可以增加发光效率,具有优良的光电特性。
3、纳米薄膜制备方法
纳米薄膜的制作可以使用单晶或多晶薄膜成长技术,但是使用加热蒸镀、电子束蒸镀、溅镀(Sputter)、等离子化学气相沉积(PECVD)等方法得到的纳米薄膜质量不佳,所以目前多数采用制程条件严格且价格昂贵的分子束外延技术(MBE)或者有机化学气相沉积技术(MOCVD)制备纳米薄膜,分子束外延(MBE)可以在超高真空下将原子「一层一层地」成长在晶圆表面,因此控制得很精准,可以制作单层的纳米薄膜,也可以制作多层的量子井结构。
显示技术的新王牌:
纳米粒子与量子点
1、LED与LD在发光层上呈现的量子点效应
零维的纳米结构称为「纳米粒子(Nanoparticle)」,泛指颗粒大小(直径)在100nm以下的颗粒,如图五(a)所示,由于半导体材料具有特别的光电特性,因此常见的纳米粒子大多是使用半导体材料制作而成,例如:硅、砷化镓、氮化镓等,具有优越的光电特性,应用在光电科技产业。
当我们使用半导体纳米薄膜来覆盖纳米粒子时就会形成量子点(Quantum dot)结构,如:蓝宝石衬底生长氮化镓底层材料,氮化铟镓发光层由于温度变异而产生相分离效应,在发光层上会出现与富铟(Indium Rich)相似的氮化铟镓纳米粒子,再生长一层氮化铝镓奈米薄膜或氮化镓奈米薄膜复盖,则属富含量子点之量子井结构。
如图五(b)所示,诺贝尔物理奖得主,也是氮化铟镓蓝光LED发明人中村修二教授认为具有量子点结构的氮化铟镓发光LED或激光LD光电器件具有更好的发光效率。
图五利用MOCVD制作纳米粒子与量子点
2、纳米粒子制备方法
纳米粒子之制造可利用薄膜成长技术进行,但均须搭配合适之设备,以控制不同之温度及压力协助,才能轻易地生成纳米粒子,否则会形成纳米薄膜如:加热蒸镀,电子束蒸镀,溅镀(Sputter),等离子化学气相沉积(PECVD),分子束外延(MBE),有机化学气相沉积(MOCVD)。例如,像图五(c)所示,如果要制备氮化铟镓纳米粒子,可以使用有机化学气相沉积(MOCVD),将氨气与有机金属三甲基镓,三甲基铟分别混入氢气或氮气通入反应腔体,控制不同的压力与温度就可以得到氮化铟镓纳米粒子,可以发出很亮的蓝光或绿光。
3、量子点显示技术:有机会成OLED后市场上追求的梦幻显示科技
由于量子局限效应,不同尺寸的纳米粒子会发出不同波长(颜色)的荧光,例如:硒化镉(CdSe)直径10nm时发出红色荧光,直径5nm时发出绿色荧光,直径2nm时发出蓝色荧光,如图六(a)所示,而其发光强度较传统有机荧光物质要高出10倍以上,另外与现有显示技术相比量子点还具有自发光和高对比度等特点、广视角和轻薄可绕曲的优势将使其有望成为OLED后市场急需追逐的梦幻显示科技。
最近市面上的显示科技有点群魔乱舞,4k8K LCD、OLED、Micro LED、激光电视与量子点QLED五家争鸣,量子点显示技术目前还不是很成熟,但是为什么市面上还是有很多打着量子点旗号的QLED电视呢?
如图六(b)所示,目前的量子点电视是利用量子点发光频谱集中的特性,发出高纯度的颜色,进而达到更好的全彩显示,将量子点加在LCD背光源上,量子点吸收背光源的光,以光致发光(Photoluminescence ;PL)重新发出高纯度的光,成为纯色的背光源,制作出高彩度的显示技术,近日,TCL和QD Vision联合发布了55吋4k量子点电视,正是采用了这一技术,但是,如此量子点光致发光技术,仅仅只是在传统的LCD技术加上量子点薄膜作为色彩调整,虽然带来了优良色彩特性,但本质上还是受限LCD显示技术,依然享受不到高对比度,广视角以及轻薄可绕曲的优势!
由于人们对于这门技术还很生疏,还不具备了解如此高深物理的能力,电视厂家打上量子点这一高科技名词就自然而然地引起了普通老百姓的注意,其实目前QLED电视还只是LCD电视改良版而已!
最常见的量子点结构如图六(c)所示,一般包含无机半导体核心层(core,直径约1~10nm)、宽带隙无机半导体壳层(Shell),以及最外层的有机配体(Ligand),核心层是量子点主要发光层,使用不同种类材料例如CdSe、CdS、InP与ZnSe ,合成不同的尺寸大小,可以调整量子点发光的颜色,利用合成的时间、温度以及反应物的浓度,加上合成后的过滤筛选,可以使量子点的大小更一致且均匀,发出更纯的光色。壳层对核心层进行包复,将氧气和湿气隔离,同时修复核心层的缺陷以提高发光效率,且最外一层有机配体可将量子点散布于各种非极性有机溶剂之中,利于利用溶液制程制备量子点发光器件。
今后QLED器件、制程方法及发光结构将更接近于现行OLED器件,图六(d)显示均采用电致发光,最与众不同之处在于QLED以量子点为发光材料、电子和空穴传输层能够利用跟OLED相近的有机材料制作下一代柔性显示器,当然现在这种结构效率仍然较低,因此要想提高QLED的效率,在有机材料中添加氧化锌ZnO电子传输层和氧化镍NiO空穴传输层不失为一种较好提高效率的方案,目前最新的成果是利用有机材料PMMA作为氧化锌ZnO电子传导层与量子点发光层的缓冲结构层,可以达到接近OLED的效率,是目前世界最前沿的QLED技术。
图六纳米粒子与量子点的应用
半导体集成电路技术的魔咒:
量子穿随效应
「绝缘体」是不容易导电的固体,例如:塑料、陶瓷,因此电子无法穿透绝缘体,但是当材料的尺寸小于100nm以下时,因为实在是太薄了,科学家发现电子竟然可以任意地穿透绝缘体,我们称为「量子穿隧效应(Quantum tunneling effect)」,换句话说,塑料、陶瓷这种原本在块材(Bulk)时是绝缘体的材料,当它的尺寸小于100nm以下时就不再是绝缘体了。
由于在传统集成电路制程中,CMOS必须使用「氧化硅」来制作闸极,因为氧化硅是很好的绝缘体,但是当CMOS的闸极线宽小于100nm时,氧化硅的厚度可能只有10nm,由于量子穿隧效应,这么薄的氧化硅会使电子任意地穿透而无法绝缘,所以晶圆厂不得不用别的材料代替氧化硅,这对于晶圆厂而言就是不得不加入新制程才能解决这一问题的代价,而此时纳米却成了一个不得不面对的问题。从这一事例中我们可以看出,并非所有事物都能制成纳米,而必须取决于它被用于何种产品上。「该大的大些,该小的小些为好。
  • led
    led
  • 激光
  • 材料
  • 量子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Imec用High-NA EUV造出全球首款量子量子比特器件
    近期,比利时微电子研究中心imec在ITF World国际半导体技术展览会上发布了全球首款基于High-NA EUV光刻技术制造的量子量子比特器件。这也是业界首次用半导体顶尖量产工艺造出先进
    的头像 发表于 05-27 11:11 600次阅读
    DZ-TGA201热重分析仪在纳米材料的应用
    纳米材料因其独特的尺寸效应、界面效应及量子限域特性,在航空航天、新能源、电子信息等领域展现出重要的应用潜力。然而,纳米尺度下材料的热稳定性、
    的头像 发表于 05-11 11:34 92次阅读
    DZ-TGA201热重分析仪在<b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>材料</b>的应用
    为啥自动驾驶不使用1550纳米激光雷达?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶传感器的技术路线中,激光雷达的波长选择直接决定了探测距离、分辨率以及成本。目前市场上绝大多数车型采用的是905纳米波长的激光雷达,1550纳米
    的头像 发表于 05-08 08:59 752次阅读
    为啥自动驾驶不使用1550<b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>激光</b>雷达?
    纳米AZO
    纳米AZO 杭州九湖新材料科技有限公司 热线 壹伍贰陆捌壹捌贰伍零玖 李经理 基本信息: 特点:在Zn0中掺杂A1203简称AZ0,耐高温,导电性好,高温稳定性强,防辐射性能好。该产品是一种价格相对
    发表于 03-23 13:22
    我们该如何理解“微加工”,纳米级精度技术构成的重新解读
    结构变化、微裂纹、甚至失效。而在纳米级尺度上,这些问题被无限放大。 于是,“冷加工”成为必然方向。以飞秒激光为例,它的脉冲宽度极短,短到能量还没来得及扩散,材料就已经被“剥离”。这不是传统意义
    发表于 03-16 16:27
    窄线宽高功率激光器:量子科技的精密光源新选择
    引言 在量子科学飞速发展的今天,激光作为实验与测量的核心工具,其性能直接影响量子系统的操控精度、相干时间和信噪比。闪光科技为您推荐窄线宽-低噪声高功率激光器系列,正是为满足
    的头像 发表于 01-04 14:27 544次阅读
    窄线宽高功率<b class='flag-5'>激光</b>器:<b class='flag-5'>量子</b>科技的精密光源新选择
    大连光机所开发出超稳定高效率量子液体激光
    近日,我所化学反应动力学全国重点实验室光电材料动力学研究组(1121组)吴凯丰研究员团队在胶体量子激光研究中取得新进展,团队采用胶体量子
    的头像 发表于 12-30 06:50 350次阅读
    大连光机所开发出超稳定高效率<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>点</b>液体<b class='flag-5'>激光</b>器
    基于太阳光模拟的纳米材料热光电性能测试
    随着能源与环境危机的加剧,纳米材料因其在热电转换和光电转换方面的优异性能,成为新能源材料研究的热点。纳米结构材料如硅
    的头像 发表于 12-26 18:02 1337次阅读
    基于太阳光模拟的<b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>材料</b>热光电性能测试
    苏州纳米纳米加工平台在InP基半导体激光器领域取得新进展
    、5G网络、卫星通信、激光雷达等领域。近期,苏州纳米纳米加工平台基于在InP材料外延、器件设计、器件制备等方面的积累在InP基半导体激光
    的头像 发表于 12-23 06:50 325次阅读
    苏州<b class='flag-5'>纳米</b>所<b class='flag-5'>纳米</b>加工平台在InP基半导体<b class='flag-5'>激光</b>器领域取得新进展
    中国科学技术大学:实现纠缠增强纳米尺度单自旋量子传感
    中国科学技术大学与浙江大学合作,在纳米尺度量子精密测量领域取得进展,首次实现了噪声环境下纠缠增强的纳米尺度单自旋探测。 01 测量最基础的磁性单元 探测单个自旋,测量物质世界最基础的磁性单元,能够
    的头像 发表于 12-01 18:42 2185次阅读
    中国科学技术大学:实现纠缠增强<b class='flag-5'>纳米</b>尺度单自旋<b class='flag-5'>量子</b>传感
    中国团队成功创制亚纳米级关键材料
    方法具备广泛普适性,可制备包含多达十种金属元素的高熵合金。据悉,该项激光合成新方法极大拓展了高熵合金的材料体系与适用范围,相关研究成果发表在国际期刊《自然·材料。
    的头像 发表于 10-20 15:58 874次阅读
    量子通信与激光雷达利器:超导纳米线单光子探测器技术与应用指南
    概述 超导纳米线单光子探测器作为量子技术领域的核心器件,以其近乎极限的探测效率、极低的暗计数和皮秒级的时间抖动,正不断重新定义量子通信、激光雷达与
    的头像 发表于 10-16 17:00 1210次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b>通信与<b class='flag-5'>激光</b>雷达利器:超导<b class='flag-5'>纳米</b>线单光子探测器技术与应用指南
    量子-聚合物在背光显示领域的应用与发展
    量子-聚合物复合材料因高发光效率(PLQY)、窄光谱宽度(FWHM)和可调颜色,在显示和照明领域极具潜力。但量子稳定性差且难以大规模生产
    的头像 发表于 08-11 14:27 1841次阅读
    <b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>点</b>-聚合物在背光显示领域的应用与发展
    纳米材料应用如何改写MCX插头的尺寸规则?​
    从触点到外壳,纳米材料让MCX插头在尺寸大幅缩减的同时性能反升。无论您需要微型化医疗设备还是高频通信模块,选择德索,就是选择以纳米技术突破尺寸限制的连接方案,抢占产品小型化先机!
    的头像 发表于 07-02 11:28 678次阅读
    <b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>材料</b>应用如何改写MCX插头的尺寸规则?​
    压电纳米定位系统搭档金刚石色心-在纳米尺度上捕捉量子世界的奥秘
    量子计算、生物传感、精密测量等前沿领域,金刚石中的氮-空位(NV)色心正成为颠覆性技术的核心材料,其独特的量子特性为科技突破提供了无限可能,更因其卓越的性质和广泛的应用而成为纳米级研
    的头像 发表于 06-05 09:30 1517次阅读
    压电<b class='flag-5'>纳米</b>定位系统搭档金刚石色心-在<b class='flag-5'>纳米</b>尺度上捕捉<b class='flag-5'>量子</b>世界的奥秘
