随着经济的发展和城市化的进程,环境污染问题日益突出,几乎全球人口(99%)呼吸的空气都超过了世卫组织的空气质量限制。人们对于空气质量、温湿度、大气压等环境参数的关注度也越来越高。然而,目前市场上的环境检测设备大多存在以下问题:
精度不高
由于传感器的性能、稳定性、校准等因素的影响,很多设备的测量结果与实际情况存在较大的误差,无法满足用户对于精确数据的需求。
功能单一
很多设备只能测量一种或几种环境参数,无法提供全面的环境信息,用户需要购买多个设备才能满足不同的应用场景。
体积庞大
多设备由于采用了复杂的结构和电路设计,导致体积过大,不便于携带和安装,占用空间和资源。
功耗高昂
很多设备由于采用了高功耗的传感器和处理器,导致电池寿命短,需要频繁更换或充电,增加了使用成本和维护难度。
基于此,一款满足高精度、轻便、低功耗且支持测量多种环境参数,包括VOC等挥发性有机化合物、室内空气质量(IAQ)、温湿度和大气压等的空气质量检测单元是用户的追求。
*VOC是指挥发性有机化合物(Volatile Organic Compounds)的简称,是指在常温常压下能够挥发到空气中的有机物质。VOC主要来源于石油化工、汽车尾气、油漆涂料、家具制品、清洁剂等。VOC对人体健康和环境质量有着重要影响,一些VOC如苯、甲醛等具有致癌性和致畸性,长期接触会导致头痛、眼刺激、呼吸道疾病等。此外,VOC还会与氮氧化物等反应生成光化学烟雾和臭氧等二次污染物,造成雾霾和温室效应等。
IAQ是指室内空气质量(Indoor Air Quality)的简称,是指室内空气中各种物理、化学、生物因素对人体健康和舒适的影响程度。IAQ的评价主要依据室内空气中的温度、湿度、风速、二氧化碳、氧气、可吸入颗粒物、VOC等参数。IAQ的好坏直接关系到人们的生活质量和工作效率,如果IAQ不良,会导致人们出现头晕、乏力、咽喉不适、皮肤过敏等症状,严重者还会引发哮喘、肺癌等疾病。
ENV Pro Unit
ENV Pro Unit就是一款为以上需求而生的一款环境检测单元,它采用了BME688传感器方案,支持测量VOC等挥发性有机化合物、室内空气质量(IAQ)、温湿度和大气压等多种环境参数。它具有尺寸小巧、工作范围广、通信接口简单(I2C通信)、性能优异、功耗低廉等特点,适用于天气站、室内环境监测和空气质量检测等应用场景。
宽广的工作范围
ENV Pro Unit可在压力300hPa至1100hPa,湿度0%至100%,温度-40℃至85℃的环境中工作,覆盖海平面至高山地区,无惧干燥/潮湿,寒凉/炎热等各种极端环境。
高集成、多功能
与ENV系列的其它产品不同,ENV Pro Unit在测量环境的温度、湿度、气压功能之外,还具备可测量VOC和气体扫描功能,检测范围可达到十亿分之一(ppb)级别,具有出色的灵敏度。此外,气体扫描功能可根据特定应用的要求进行灵敏度、选择性、数据速率和功耗等方面的定制。
AI数据分析
用户可以采用BME AI-Studio工具让用户能够针对特定应用(如家用电器、物联网产品或智能家居)训练ENV Pro Unit,以数字形式转化输出各项数据,空气质量指数(IAQ)、bVOC和CO2当量(ppm)、气体扫描结果(%)和强度水平(%),进行AI数据分析。
传感器
2577文章
55483浏览量
793828 -
数据分析
2文章
1523浏览量
36358 -
ENVI
3浏览量
6469
多合一空气质量传感器对比白皮书
探索OPT3001环境光传感器:高精度与灵活性的完美结合
OPT3001-Q1环境光传感器:功能特性与设计应用解析
探索OPT3004环境光传感器:精确感知,智能应用
电子工程师必看:OPT3005环境光传感器深度解析
汉威科技空气质量多合一传感器获得国际知名汽车品牌定点
Vishay VEML4031X00环境光传感器荣获“2025 AspenCore全球电子成就奖”
Vishay VEML3235环境光传感器技术解析与应用指南
Vishay VEMD4210FX02环境光传感器技术解析与应用指南
德州仪器OPT3005环境光传感器技术解析
支持气体数据分析|多合一环境传感器ENV Pro Unit上线
