VHDL与Verilog硬件描述语言TestBench的编写
FPGA之家 来源:FPGA之家 2023-09-09 10:16 次阅读
VHDL与Verilog硬件描述语言在数字电路的设计中使用的非常普遍,无论是哪种语言,仿真都是必不可少的。而且随着设计复杂度的提高,仿真工具的重要性就越来越凸显出来。在一些小的设计中,用TestBench来进行仿真是一个很不错的选择。VHDL与Verilog语言的语法规则不同,它们的TestBench的具体写法也不同,但是应包含的基本结构大体相似,在VHDL的仿真文件中应包含以下几点:实体和结构体声明、信号声明、顶层设计实例化、提供激励;Verilog的仿真文件应包括:模块声明、信号声明、顶层设计实例化、提供激励。大致思想都是相似的。
简单的说,TestBench就是一种验证手段,从软件层面对设计的硬件电路进行仿真。具体来讲,一般是在你的仿真文件里,产生激励信号,作用于被仿真的设计文件DUT(Design Under Test),产生相应的输出,然后根据输出信号检验设计的电路是否存在问题或者存在哪些问题。
下面以FPGA板中驱动流水灯的一段程序为例,简单介绍一下两种语言的TestBench的编写。
 1 module led_run(clk,rst,led);
 2   input  clk,rst;
 3   output reg [7:0] led;
 4   reg [25:0] clk_cnt;
 5   reg clk_tmp;
 6   reg [3:0] temp;
 7
 8   always@(posedge clk or negedge rst)
 9   begin
10     if(!rst)
11       begin
12         clk_cnt<=26'd0;
13         clk_tmp<=1'b1;
14       end
15     else
16       begin
17         if(clk_cnt==26'b11111111111111111111111111)
18           begin
19             clk_cnt<=26'd0;
20             clk_tmp<=~clk_tmp;
21           end
22         else
23           clk_cnt<=clk_cnt+1'b1;
24       end
25   end
26
27   always@(posedge clk_tmp or negedge rst)
28   begin
29     if(!rst)
30       temp<=4'd15;
31     else
32       temp<=temp+1'b1;
33   end
34
35   always@(temp)
36   begin
37     case(temp)
38       4'd0 :led<=8'b11111110;
39       4'd1 :led<=8'b11111100;
40       4'd2 :led<=8'b11111000;
41       4'd3 :led<=8'b11110000;
42       4'd4 :led<=8'b11100000;
43       4'd5 :led<=8'b11000000;
44       4'd6 :led<=8'b10000000;
45       4'd7 :led<=8'b00000000;
46       4'd8 :led<=8'b00000001;
47       4'd9 :led<=8'b00000011;
48       4'd10:led<=8'b00000111;
49       4'd11:led<=8'b00001111;
50       4'd12:led<=8'b00011111;
51       4'd13:led<=8'b00111111;
52       4'd14:led<=8'b01111111;
53       4'd15:led<=8'b11111111;
54       default:;
55     endcase
56   end
57
58 endmodule
上面是一段流水灯的代码,控制8位流水灯依次点亮,再依次熄灭。第一个always语句完成分频功能,第二个always语句用于计数,共16个值,第三个always语句根据计数的值选择LED灯的状态。其中clk、rst分别为时钟和复位信号,led为驱动流水灯的输出信号。接下来针对这一设计编写其TestBench文件。
 1 /************TestBench*************/
 2 module tb_led_run;
 3   reg clk,rst;
 4   wire led;
 5
 6   initial
 7   begin
 8     rst=1;
 9     #30 rst=0;
10     #40 rst=1;
11   end
12
13   initial
14   begin
15     clk=1;
16     forever #20 clk=~clk;
17   end
18
19   led_run led1(.clk(clk),.rst(rst),.led(led));
20 endmodule
由于只需要时钟和复位信号即可,故在其仿真文件并不复杂,建立测试模块,进行信号声明,在两个initial中分别提供clk和rst信号,最后进行例化。当然注意一点,在仿真时要把分频模块去掉,或者将分频系数改小,否则仿真时不容易观察波形。下面是在Modelsim中仿真得到的波形(分频模块改为2分频)。
总结起来,Verilog的TestBench有着相对固定的写法:
module test_bench;
  端口声明语句
  initial
  begin
    产生时钟信号
  end
  initial
  begin
    提供激励源
  end
  例化语句
endmodule
最主要的是在initial语句中进行激励的生成,这要根据具体的设计来分析。
下面对比介绍VHDL语言TestBench的写法。同样的功能,驱动流水灯,VHDL的程序如下:
 1 LIBRARY IEEE;
 2 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 3 USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 4
 5 ENTITY led_run IS
 6   PORT(clk:in std_logic;
 7   rst:in std_logic;
 8   led:out std_logic_vector(7 downto 0):="11111111" );
 9 END led_run;
10
11 ARCHITECTURE arc_led_run OF led_run IS
12   signal temp:std_logic_vector(3 downto 0);
13   signal clk_cnt:std_logic_vector(25 downto 0);
14   signal clk_tmp:std_logic:='1';
15   BEGIN
16     divider:PROCESS(clk,rst)
17     BEGIN
18         if(rst='0') then
19           clk_cnt<="00000000000000000000000000";
20         elsif(clk'event and clk='1') then
21           clk_cnt<=clk_cnt+1;
22           if(clk_cnt="11111111111111111111111111") then
23             clk_cnt<="00000000000000000000000000";
24             clk_tmp<=NOT clk_tmp;
25         end if;
26       end if;
27     END PROCESS;
28
29     PROCESS(clk_tmp,rst)
30       BEGIN
31       if(rst='0') then
32         temp<="1111";     --all the led off
33       elsif(clk_tmp'event and clk_tmp='1') then
34         temp<=temp+1;
35       end if;
36     END PROCESS;
37
38     PROCESS(temp)
39       BEGIN
40       case temp is
41       when"0000"=>led<="11111110";
42       when"0001"=>led<="11111100";
43       when"0010"=>led<="11111000";
44       when"0011"=>led<="11110000";
45       when"0100"=>led<="11100000";
46       when"0101"=>led<="11000000";
47       when"0110"=>led<="10000000";
48       when"0111"=>led<="00000000";
49       when"1000"=>led<="00000001";
50       when"1001"=>led<="00000011";
51       when"1010"=>led<="00000111";
52       when"1011"=>led<="00001111";
53       when"1100"=>led<="00011111";
54       when"1101"=>led<="00111111";
55       when"1110"=>led<="01111111";
56       when"1111"=>led<="11111111";
57       when others=>NULL;
58       end case;
59     END PROCESS;
60
61 END arc_led_run;
根据语法要求,首先声明库,接着定义实体和结构体。在结构体中用三个进程(PROCESS)分别实现分频、计数、流水灯状态分配的功能,功能相当于上面Verilog程序中的三个always语句。接下来写TestBench文件:
 1 ---------------TestBench-----------------
 2 LIBRARY IEEE;
 3 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
 4
 5
 6 ENTITY tb_led_run IS            --空实体
 7 END tb_led_run;
 8
 9
10 ARCHITECTURE arc_tb_led_run OF tb_led_run IS        --结构体
11
12   COMPONENT led_run IS        --元件声明
13     PORT(clk:in std_logic;
14     rst:in std_logic;
15     led:out std_logic_vector(7 downto 0));
16   END COMPONENT;
17
18   signal clk,rst:std_logic;
19   signal led:std_logic_vector(7 downto 0);
20   constant clk_period:time:=5 ns;
21
22 BEGIN
23
24   DUT:led_run PORT MAP(clk=>clk,rst=>rst,led=>led);    --元件例化
25
26   clk_gen:PROCESS
27   BEGIN
28     clk<='1';
29     wait for clk_period/2;
30     clk<='0';
31     wait for clk_period/2;
32   END PROCESS;
33
34   tb:PROCESS
35   BEGIN
36     rst<='0';
37     wait for 12 ns;
38     rst<='1';
39     wait;
40   END PROCESS;
41
42 END arc_tb_led_run;
在这个TestBench中同样只需要提供clk和rst信号,分别在两个进程实现,Modelsim中的仿真结果如下(同样在仿真的时候将分频系数改为2):
总结一下,VHDL的TestBench写法也有相对固定的格式:
View Code
相对与Verilog语言来说,VHDL的TestBench除了自身的库声明以及Entity和Architecture之外,还需要进行元件的声明,即将被测试的设计声明为一个元件,然后对其例化。在激励的产生方面与Verilog思路相同。
从上面的程序可以看出,Verilog语言相对比较随意一些,从C语言编程中继承了多种操作符和结构;而VHDL的语法则比较严谨,有固定的格式。但在功能的实现上二者大同小异。比如Verilog中的always语句,在VHDL中可以找到PROCESS与之对应,当然更多的是不同。两种语言均可在不同的抽象层次对电路进行描述:系统级、算法级、寄存器传输级、逻辑门级和开关电路级,但是VHDL更擅长系统级,而Verilog更方便底层描述。在学习硬件描述语言的时候不妨对比学习一下,相信会对电路设计的理解更加深一层。
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 仿真
  • Verilog
  • vhdl
  • 数字电路
原文标题:VHDL与Verilog硬件描述语言TestBench的编写
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Verilog硬件描述语言描述.
    本书简要介绍了Verilog硬件描述语言的基础知识,包括语言的基本内容和基本结构 ,以及利用该语言在各种层次上对数字系统的建模方法
    发表于 03-27 23:44 101次下载
    VHDL硬件描述语言教学.
    VHDL硬件描述语言教学:包括fpga讲义,VHDL硬件描述语言基础,
    发表于 03-27 23:46 93次下载
    verilog硬件描述语言课程讲义
    verilog硬件描述语言课程讲义
    发表于 05-21 15:01 33次下载
    <b class='flag-5'>verilog</b><b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>描述语言</b>课程讲义
    Verilog硬件描述语言参考手册
    Verilog硬件描述语言参考手册,Verilog语法内容介绍
    发表于 11-12 17:20 0次下载
    Verilog HDL硬件描述语言
    Verilog HDL硬件描述语言 有需要的下来看看
    发表于 12-29 15:31 0次下载
    硬件描述语言VHDL简介
    硬件描述语言VHDL简介,好东西,喜欢的朋友可以下载来学习。
    发表于 02-19 17:19 0次下载
    VHDL硬件描述语言
    VHDL语言编程学习之VHDL硬件描述语言
    发表于 09-01 15:27 0次下载
    Verilog硬件描述语言
    VHDL语言编程学习Verilog硬件描述语言
    硬件描述语言VHDL
    硬件描述语言VHDL的学习文档,详细的介绍了VHDL
    发表于 09-02 17:00 12次下载
    Verilog HDL硬件描述语言
    Verilog HDL硬件描述语言,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-11 11:20 11次下载
    基于Verilog硬件描述语言的IEEE标准硬件描述语言资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是基于Verilog硬件描述语言的IEEE标准硬件描述语言资料合集免费下载:1995、2001、2005;Syst
    发表于 06-18 08:00 10次下载
    如何使用VHDL实现testbench编写
    语言,而 verilog 发展到后来却因为它更接近 C 语言的语法规则,设计起来更加方便,不像 VHDL 那也死板严密,所以 verilog
    发表于 12-14 08:00 17次下载
    Verilog硬件描述语言参考手册免费下载
    Verilog 硬件描述语言参考手册是根据IEEE 的标准“Verilog 硬件描述语言参考手
    发表于 02-05 16:24 73次下载
    <b class='flag-5'>Verilog</b><b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>描述语言</b>参考手册免费下载
    VHDLVerilog硬件描述语言如何用TestBench来进行仿真
    VHDLVerilog硬件描述语言在数字电路的设计中使用的非常普遍,无论是哪种语言,仿真都是必不可少的。而且随着设计复杂度的提高,仿真工具
    的头像 发表于 08-04 14:16 3832次阅读
    使用Verilog/SystemVerilog硬件描述语言练习数字硬件设计
    HDLBits 是一组小型电路设计习题集,使用 Verilog/SystemVerilog 硬件描述语言 (HDL) 练习数字硬件设计~
    的头像 发表于 08-31 09:06 1715次阅读
