伺服驱动器的常见故障和处理方法
jf_AHleW45b 来源:旺材伺服与运动控制 2023-09-09 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为一种控制器,伺服驱动器常用于控制伺服电机,在需要高精度的定位系统中,伺服驱动器是伺服系统中很重要的一部分。今天介绍的是在自动化应用中,伺服驱动器常见的一些故障以及处理方式。
1 LED灯是绿的,但是电机不动
故障原因一:一个或多个方向的电机禁止动作。
处理方法:检查+INHIBIT和-INHIBIT端口
故障原因二:命令信号不是对驱动器信号地的。
处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。
2 上电后,驱动器的LED灯不亮
故障原因:供电电压太低,小于最小电压值要求。
处理方法:检查并提高供电电压。
3 当电机转动时,LED灯闪烁
故障原因一:HALL相位错误。
处理方法:检查电机相位设定开关是否正确。
故障原因二:HALL传感器故障。
处理方法:当电机转动时检测HallA,HallB,HallC的电压。电压值应该在5VDC和0之间。
4 LED灯始终保持红色
故障原因:存在故障。
处理方法:原因:过压、欠压、短路、过热、驱动器禁止、HALL无效。
5 电机失速
故障原因一:速度反馈的极性搞错。
处理方法:可以尝试以下方法:
a.如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以)
b.如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。
c.如使用编码器,将驱动器上的ENCA和ENCB对调接入。
d.如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。
故障原因二:编码器速度反馈时,编码器电源失电。
处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。
6 电机在一个方向上比另一个方向跑得快
故障原因一:无刷电机的相位搞错。
处理方法:检测或查出正确的相位。
故障原因二:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。
处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。
故障原因三:偏差电位器位置不正确。
处理方法:重新设定。
7 示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出
故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。
处理方法:可以用直流电压表检测观察。
8 伺服电机高速旋转时出现电机偏差计数器溢出错误
故障原因一:高速旋转时发生电机偏差计数器溢出错误;
处理方法:检查电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,电缆是否有破损。
故障原因二:输入较长指令脉冲时发生电机偏差计数器溢出错误;
处理方法:
a.增益设置太大,重新手动调整增益或使用自动调整增益功能;
b.延长加减速时间;
c.负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负荷能力。
故障原因三:运行过程中发生电机偏差计数器溢出错误。
处理方法:
a.增大偏差计数器溢出水平设定值;
b.减慢旋转速度;
c.延长加减速时间;
d.负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负载能力。
9 伺服电机在有脉冲输出时不运转
① 监视控制器的脉冲输出当前值以及脉冲输出灯是否闪烁,确认指令脉冲已经执行并已经正常输出脉冲;
② 检查控制器到驱动器的控制电缆,动力电缆,编码器电缆是否配线错误,破损或者接触不良;
③ 检查带制动器的伺服电机其制动器是否已经打开;
④ 监视伺服驱动器的面板确认脉冲指令是否输入;
⑤ Run运行指令正常;
⑥ 控制模式务必选择位置控制模式;
⑦ 伺服驱动器设置的输入脉冲类型和指令脉冲的设置是否一致;
⑧ 确保正转侧驱动禁止,反转侧驱动禁止信号以及偏差计数器复位信号没有被输入,脱开负载并且空载运行正常,检查机械系统。
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • 伺服电机
  • 伺服驱动器
原文标题:干货分享:伺服驱动器的常见故障和解决方法
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    蒙德驱动器变频维修常见故障及解决方法
    伺服电机维修5个常见故障及解决方法常见非机器损坏原因造成的变频异常及处理办法,下列
    发表于 09-03 06:34
    伺服系统常见故障处理方法
    简易伺服系统常见故障处理方法现象可能问题解决措施过流报警电机接线错误按正确接线方式接线电机绕组烧坏更换电机驱动器
    发表于 09-14 06:21
    伺服驱动器常见故障
    伺服驱动器常见故障:无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等;AL21 RL21电源故障,电流过大,
    发表于 09-17 08:46
    伺服驱动器常见故障有哪些?
    伺服驱动器常见故障有哪些?
    发表于 11-11 07:40
    伺服驱动器维修常见故障有哪些
    海德汉伺服驱动器电源维修UVR150D北京HEIDENHAIN海德汉伺服驱动器维修常见故障有:上电无显示、电源灯不亮、过电流、过电压、欠电压
    发表于 11-16 07:27
    伺服驱动器品牌故障维修实例
    西门子直流伺服驱动系统故障维修10例 施耐德伺服驱动器常见故障分析及解决方案 松下
    的头像 发表于 03-29 11:06 1.2w次阅读
    步进电机驱动器有什么参数_步进电机驱动器常见故障维修
    本文主要介绍了步进电机驱动器的参数及步进电机驱动器常见故障维修。
    发表于 04-20 09:23 1.9w次阅读
    伺服驱动器常见故障处理方法
    伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁同步电机的伺服驱动器已经成为国内外研究热点。当前交流
    的头像 发表于 04-04 09:55 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    伺服电机驱动器常见故障及解决方法
    伺服电机驱动器作为现代工业自动化的核心组件,其稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,伺服电机驱动器也会遇到各种故障
    的头像 发表于 06-05 15:00 9022次阅读
    伺服驱动器故障原因及解决方法
    伺服驱动器作为现代工业控制系统中不可或缺的一部分,其稳定性和可靠性直接影响到整个系统的运行效果。然而,由于各种原因,伺服驱动器在使用过程中可能会出现各种
    的头像 发表于 06-11 11:30 1.3w次阅读
    常见伺服驱动器故障及维修方法
    的工作原理 在深入了解故障和维修方法之前,简要了解伺服驱动器的工作原理是必要的。伺服驱动器接收来
    的头像 发表于 11-04 15:14 6759次阅读
    伺服电机常见故障及解决方法有哪些
    伺服电机在运行过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、伺服电机不转动 故障
    的头像 发表于 11-20 09:48 8468次阅读
    驱动器常见故障维修
    驱动器常见故障维修主要包括电源故障、线路连接故障、元件损坏、软件故障、过载、过电流、编码信号异
    的头像 发表于 02-23 15:46 4707次阅读
    伺服驱动器常见故障及维修方法有哪些
    伺服驱动器常见故障及其维修方法主要包括以下几种: ‌核心常见故障及维修方法‌: ‌电源
    的头像 发表于 02-22 10:53 6739次阅读
    MADDT1205A21驱动器有哪些常见故障
    MADDT1205A21驱动器作为松下MINAS A4系列伺服驱动器常见故障处理方法如下:
    的头像 发表于 10-25 08:55 1211次阅读
