WHC-01,是由深圳春源丽影电子科技有限公司研发推出的一款4路IPC输入、1路HDMI、2路SDI输入硬盘光盘同步高清录播机。嵌入式LINUX操作系统,开创性无开箱用机方案,抽屉式带锁扣硬盘安装方式,嵌入了蓝光光盘刻录机,既可以本机全功能操作,也支持远程网络操控使用。机器具有多路分别配音、混音、文件剪切、重点标记等丰富的功能。产品广泛应用于多房间审讯、问询、谈话、接访、投招标室以及重要领域的大中型会议室、视频会议、智慧课堂、舞台演出、体育比赛、手术示教等场合的高清硬盘录像和光盘刻录。
1、产品系统:
嵌入式LINUX操作系统;采用无开箱抽屉式硬盘录制、光盘刻录方案。3路数字物理接口与4路IPC网络输入实时硬盘录像、光盘刻录、硬盘多路回放、光盘加密播放;多路多人网络操作、16位真彩色图形化菜单操作界面。
2、操控模式:有线无线鼠标、局域网电脑。
3、视频输入:
(1)物理输入接口:1路HDMI输入(1080P60hz);2路SDI输入(1080P30/25hz)
(2)IPC网络输入:4路IPC网络信号1080P60拉流输入,支持RTSP、RTMP。
4、音频输入:
(1)、4路莲花音频接口分别与4通道接口配音。HDMI支持含音频输入;IPC兼容AAC、G711音频 。
(2)混音功能:HDMI、IPC支持含有音频和不含音频输入,不含时,从对应的莲花音频输入配音录制。
5、视频输出:
(1)、1路HDMI、1路VGA(1920*1080)高清输出,2路AV环出,可同时输出显示;
(2)、1个SDI环出接口,可输出HDMI输入的信号。
6、音频输出接口:1路RCA莲花接口(200-3000毫伏,5千欧);HDMI支持含音频输出。
7、硬盘录像模式:
前面板左侧一个可锁扣抽屉式3.5寸硬盘仓。可快速拔插硬盘。仓门有钥匙可开启。支持插入1块3.5寸SATA接口最大3TB的硬盘芯。占用空间:1080P60输入时,单路录像每小时占用1.8G左右。
如只录音,单路每小时占用72MB,24小时占用1.7GB。
(1)、实时开机自动录制,任选路数录制或者4通道同时录制。可开启或者关闭时间戳录制。
(2)、手动控制随时录制、统一配置录制、定时预约录制、报警录制
(3)、移动侦测录制:每画面可设置192(16*12)个检测区域;可设置多级灵敏度
(4)、任意设置录像时长自动分段;单文件时长可达60分钟。
8、光盘刻录模式:
机器前面板右侧有蓝光刻录机,可任选一通道同步刻录为DVD光盘,或者备份为DVD光盘。光盘刻录支持在本机直接操控。
9、录像画质:可选1080P30/25hz、720P、D1分辨率帧数;具有六项画质可选。
10、录制压缩:H.264(High Profile)兼容HDCP协议,支持录制各类加密视频。
11、录音模式:如不需录像只需要录音,第1 莲花音频输入口输入音频即可录制声音
12、显示模式:
(1)、1-3通道为独立录制窗口;第4通道为IPC 四合一录制通道。每个通道均可一键全屏。
(2)、IPC通道:支持拉流1-4路rtsp、rtmp网络信号。根据拉流路数,可单画面、左右画面、一大两小、正四方显示。
13、硬盘视频回放:
(1)、查询模式:时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
(2)、回放模式:多路实时回放、单选任何一路放大回放
14、光盘播放:
将光盘插入有DVD光驱的电脑,利用随机配送的播放软件播放。
15、文件拷贝:录制到硬盘里的文件,可以打包拷贝到移动硬盘或者U盘,还可全通道打包刻录到光盘。也可通过局域网电脑进行文件下载。
16、剪切功能:可以将硬盘里其中某一时段的文件,掐头去尾,单独剪切备份到移动硬盘或者刻录到光盘
17、标记功能:录制到硬盘里的视频,可以将重要的某一段文件进行中英文标记,以便选择回放。
18、报警输入:4路;输出:1路
19、FTP上传:支持报警录像时录像文件上传到云端服务器
20、网络功能:
局域网电脑可下载、直播、回放、语音对讲、截图、录像操控、系统设置等;局域网、因特网电脑、手机可进行同步直播。
(1)、网络访问方式:通过浏览器或者客户端访问。因特网远程免费访问1年,年费可续
(2)、网络管理接口:1个网络接口10兆/100兆/1000兆自适应以太网口
(3)、通信接口:1个RS-485接口、无需键盘可直接鼠标操控远程4台云台摄像机
(4)、通信协议:TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,Email协议。
(5)、网络支持设备:电脑、安卓、苹果手机、平板电脑;局域网支持50个以上设备访问
21、支持密码设置管理用户,支持主码流和子码流传输;因特网支持最多10用户访问
22、USB接口:3个USB接口;支持外插鼠标、备份用移动硬盘或者U盘
23、适宜环境:温度:0℃-+55℃;湿度:10%-90%;大气压:86kpa-106kpa
24、主机规格:机箱 2U+ ;长*宽*高:44*36*11厘米。主机净重:不含硬盘8.5公斤。
25、配件:12V6A电源适配器、功耗:<25W;电源线、鼠标。
春源丽影WHC-01多功能高清光盘刻录硬盘录播机,支持1路HDMI、2路SDI输入、4路IPC网络输入进行硬盘、光盘录制,兼容各类高清摄像机、视频会议终端设备、各类广告机、电视播放机、网络摄像机、编码器等设备输入录制;内嵌蓝光光盘刻录机,置入了带锁扣抽屉式硬盘仓,光盘刻录便捷,硬盘录像方便;不仅支持本机操控,也支持局域网电脑操控,还支持因特网远程直播。输入分辨率高,录制清晰度好,操控便捷,使用方便,而且产品售价与网络上那些价格昂贵的硬盘光盘录播机相比,性价比高的多!该产品对于既需要光盘刻录也需要硬盘录像的党政机关、企事业单位、医疗手术室、公检法问询、投招标室、教育培训、舞台演艺、体育赛事、机顶盒广告监控、电视节目转录播等单位,具有极高的使用价值!
新品上市,春源丽影诚招加盟合作伙伴!
刻录机
36浏览量
25374 -
网络信号
50浏览量
8018
索尼2月起将停产刻录用蓝光光盘
索尼2025年2月将全面停产刻录用蓝光光盘
使用DP130将4路等差输入信号通过I2C配置对应到4路等差输出信号,I2C通过软件初始化完成不再对其操作,是否可以?
LMK5B33414 4路输入、14 路输出 3 DPLL、3 APLL网络同步器数据表
LMK5B33216 3 DPLL、3 APLL、2路输入、16路输出网络同步器数据表
逻辑器件四路二输入是什么意思
4A,PowerWise®带输入同步的同步降压调节器LM20134数据表
具有集成FET的4.5 V至18V 输入、4A 输出单路同步降压转换TPS54427数据表
