FPC有胶基材和无胶基材的区别
liugong03983 来源:孺子牛PCB 2023-09-09 11:39 次阅读
FCCL——Flexible Copper Clad Laminate,是以聚酰亚胺(PI)为绝缘层的柔性覆铜板,就是我们常说的柔性基材,用于制造成FPC柔性线路板。柔性基材又可分为有胶基材和无胶基材。
有胶基材(adhesive-coated laminate):在铜与PI之间多了一层AD胶,成本低,容易老化,只能长期工作温度约105 ℃以下,当温度在130-140℃时,会产生有毒气体,未固化的胶有粉尘危害,会导致粘膜组织糜烂,长期引起的肺炎,肺气肿,甚至是肺癌,且会损伤眼镜,因此已逐渐被淘汰。
无胶基材(adhesiveless laminate):直接铜箔+PI+铜箔通过热滚轮压合而成,无胶基材比有胶基材价格要贵2-4倍,但柔韧性好,尺寸稳定性高,使用寿命长,长期工作温度可达150 ℃,正因为无胶基材优异的性能,目前市场90%以上的产品都要求使用无胶基材。
市场上很多供应商用比较差的有胶基材来冒充无胶基材,以低价牟利,欺骗客户,最近在嘉立创打样,发现嘉立创的板子要好用很多,故向他们工程师请教的,现炒现卖,把区分的经验也分享给大家!
首先看板厚,正常基材PI厚度和铜厚都是固定的,两者相加就是固定的材料厚度,比如PI基材厚度一般是25um,选1oz铜就是35um,双面板基材厚度就是35+25+35=95um,注意这仅仅是基材的厚度,成品厚度再加上覆盖膜的厚度就可以了,覆盖膜厚度见下表,所以标示成品厚度为0.13,0.15mm的板厚基本上都是有胶基材了。
PS:覆盖膜也是有胶的,会不会也有这些问题呀,不会的了,覆盖膜用的是改良性环氧树脂胶,且覆盖膜是在板子的表面,压合比较充分,胶比较薄,不影响弯折,不存在挥发物,是符合无卤和RoHS要求的
其次看颜色,有胶基材颜色一般比较深暗,无胶基材看起来比较通透
再看弯折效果,有胶基材弯折比较僵硬,无胶基材弯折更柔软
最后绝招,打切片,在显微镜下能看出胶层的为有胶基材
学会以上四招,再也不怕上当受骗了。另外嘉立创板材打假行动一直在进行中,也可让嘉立创工作人员协助检测
自古以来,只要有做生意就会有偷工减料,短斤少两的现象,FPC行业也不例外。虽然“偷工减料”从长期来说对行业、企业都是百害无一利,但从短期利益来说,“偷工减料”产生的巨大差价,能让你在同行业竞争中具有无与伦比的价格杀伤力,甚至是赚取暴利。
面对如此现状,很多同行选择了“同流合污”,但也有像嘉立创这种良心企业,哪怕是与某个别同行为敌,也要公布出这个真相,让客户明明白白消费,用他们的影响力影响到每个客户。与低品质板料宣战:为所有FPC行业同行划出红线!否则谁都不会是赢家。
原文标题:FPC学会以上四招,再也不怕上当受骗了
文章出处:【微信公众号:孺子牛PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 线路板
  • FPC
    FPC
  • 覆铜板
文章出处:【微信号:孺子牛PCB,微信公众号:孺子牛PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPC全制程技术讲解
    又可分为聚酰亚胺和聚酯类;按导电铜箔的类型又可分为压延铜箔和电解铜箔;按结构分又可分为三层结构(基材)和二层结构(
    发表于 05-16 20:34
    [分享]LED导电、石英晶体导电、集成电路导电银
    广泛用于对导电性及电子干扰特殊要求的中小型电子元件的粘接;镀银支架和印刷电路板的基板;大于60*60mi的芯片的贴合;适用于柔性的基材(比如FPC等);用于通讯产品抗电磁波(EMI
    发表于 05-31 09:52
    解析柔性PCB:单层FPC/双面FPC/多层FPC区别
    酰胺纤维酯和聚氯乙烯。单层FPC又可以分成以下四个小类: 1.覆盖层单面连接 导线图形在绝缘基材上,导线表面无覆盖层,其互连是用锡焊、熔焊或压焊来实现,常用在早期的电话机中。 2.
    发表于 03-09 16:53
    详解单层FPC/双面FPC/多层FPC区别
    以分成以下四个小类:  1.覆盖层单面连接  导线图形在绝缘基材上,导线表面无覆盖层,其互连是用锡焊、熔焊或压焊来实现,常用在早期的电话机中。  2.覆盖层单面连接  和前类相比,只是在导线表面多了
    发表于 11-28 11:44
    哪些因素决定了FPC的挠曲性能?
    要求高挠性材料的选择时以环氧系为主。且拉伸模量(tensilemodulvs)较高的可提高挠曲性。  第四﹑ 所用的厚度  的厚度越薄材料的柔软性越好。可使FPC挠曲性提高。
    发表于 11-28 11:35
    PCB与FPC之间的区别
    比较硬强度的地方,如电脑主板、手机主板等。而FPC,其实属于PCB的一种,但是与传统的印制电路板又有很大的出入。将其称之为软板,全称为挠曲性电路板。FPC一般用PI做基材,是柔性材料,可以任意进行弯折
    发表于 05-15 09:18
    灯条什么特点?
    灯条具有粘度低、流平性好、消泡性能优良、绿色环保及易操作性。可于室温或中温固化,固化物具有优异的柔韧性、耐划性、耐低温性、抗UV耐黄变性、高透明性,电气性能佳,与基材附着粘合性好等特点。
    发表于 03-20 09:01
    什么是基材,卤素PCB的生产经验
    什么是基材,卤素PCB的生产经验 1.1 何为基材  按照JPCA-ES-01-2003标准:氯(C1)、溴(Br)含量分别
    发表于 09-30 09:39 9209次阅读
    FPC基材物料中英文对照
    FPC基材物料中英文对照 1、基材:base material  2、层压板:laminate  3、覆金属箔基材:metal-clad bade materia
    发表于 03-17 10:58 1786次阅读
    线路与基材平齐PCB的制程设计
    实现PCB线路与基材平齐的制造工艺,可使此类厚铜产品的线路相对基材突出15um,线路间隙填饱满,并满足可靠性等常规使用需求。 若PCB上的触点或线路需要与器件反复接触,随着产品工作时间的推移,其表面金属会出现一定的磨损,从
    的头像 发表于 05-01 09:17 2442次阅读
    线路与<b class='flag-5'>基材</b>平齐PCB的制程设计
    导热双面是如何分类的,它都有哪些优点
    导热双面可以按照制作材料的不同,分为有无基材基材。又可以按照基材的成分、胶水成分等来划分。其主要的材料成份划分对应如下: 1、
    发表于 06-27 09:46 3760次阅读
    PCB柔性线路板结构介绍 FPC通用焊接工艺
    的结合方式上大概可分为柔性线路板和柔性线路板。 首先说说类型产品。价格上
    的头像 发表于 09-02 11:15 6542次阅读
    代加工点用点胶机与灌机之间什么区别
    代加工点用灌机与点胶机从原理上来说没有什么区别,还有人称打机、滴机,其实说的都是一个东西。但是实际上根据所应用的行业,工艺要求,胶水
    发表于 07-24 09:44 2471次阅读
    SMT贴片红贴片使用目的
    型:通过钢网印刷涂刮方式进行施。这种方式应用最广,可以直接在锡膏印刷机上使用。钢网开孔要根据零件的类型,基材的性能来决定,其厚度和孔的大小及形状。其优点是速度快、效率高、成本低。
    的头像 发表于 10-28 10:24 1432次阅读
    FPC用耐高温的导电
    关键词:胶粘剂(胶水,接着剤、粘接剂),接工艺,胶粘技术引言:FPC(FlexiblePrintedCircuit)即挠性印制电路板,是用柔性的绝缘基材制成,其有着布线密度高、可自由弯曲折叠、立体
    的头像 发表于 09-07 09:32 3976次阅读
    <b class='flag-5'>FPC</b>用耐高温的导电<b class='flag-5'>胶</b>
