点击上方蓝字关注我们
系统的复位对于系统稳定工作至关重要,最佳的复位方式为:异步复位,同步释放。以下是转载博客,原文标题及链接如下:复位最佳方式:异步复位,同步释放
异步复位;
异步:
always@(posedgeclkornegedgerst_n)
if(!rst_n)
(优点:占用较少逻辑单元
缺点:可能会产生竞争冒险)
同步:always @(posege clk or posedge rst_n)
If(!rst_n)
(优点:可以尽量点少竞争冒险的可能
缺点:会占用更多的逻辑单元)
Altera 最佳解决办法:异步复位,同步释放
//异步复位 同步释放rtl视图
原理:
所谓异步复位和同步释放,是指复位信号是异步有效的,即复位的发生与clk无关。后半句“同步释放”是指复位信号的撤除(释放)则与clk相关,即同步的。
下面说明一下如何实现异步复位和同步释放的。
异步复位:显而易见,rst_async_n异步复位后,rst_sync_n将拉低,即实现异步复位。
同步释放:这个是关键,看如何实现同步释放,即当复位信号rst_async_n撤除时,由于双缓冲电路的作用,rst_sync_n复位信号不会随着rst_async_n的撤除而撤除。
假设rst_async_n撤除时发生在clk上升沿,如果不加此电路则可能发生亚稳态事件(在始终上升沿附近rst置1,这时候建立时间还不够长,数据可能还未打入寄存器,导致输出不确定)。但是加上此电路以后,假设第一级D触发器clk上升沿时rst_async_n正好撤除,则D触发器1输出高电平“1”,此时第二级触发器也会更新输出,但是输出值为前一级触发器次clk来之前时的Q1输出状态。显然Q1之前为低电平,顾第二级触发器输出保持复位低电平,直到下一个clk来之后,才随着变为高电平。即同步释放。
代码实现:(Altera 官方资料)
module reset_best(clk,asyn_reset,syn_reset);
input clk;
input asyn_reset;
output syn_reset;
reg rst_s1;
reg rst_s2;
always @( posedge clk ,posedge asyn_reset)
begin
if(asyn_reset)
begin
rst_s1<=1'b0;
rst_s2<=1'b0;
end
else
begin
rst_s1<=1'b1;
rst_s2<=rst_s1;
end
end
assign syn_reset=rst_s2;
endmodule
有你想看的精彩 至芯科技FPGA就业培训班——助你步入成功之路、9月23号北京中心开课、欢迎咨询! FPGA学习:精简指令集RISC_CPU 至芯FPGA初级课程之 FIFO
扫码加微信邀请您加入FPGA学习交流群
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:FPGA学习-异步复位,同步释放
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA
1635文章
21836浏览量
608294
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
同步降压和异步降压有什么区别
怎么判断同步清零和异步清零
异步置零和同步置零的区别在哪里
异步线路和同步线路怎么区分
同步电路和异步电路怎么判断正负极
同步电路和异步电路的优缺点
FPGA同步复位和异步复位
FPGA异步信号处理方法
同步电机比异步电机节能吗为什么
异步启动永磁同步电机特点是什么
异步永磁电机无法达到同步转速的原因
同步电机与异步电机的区别
向FPGA设计添加复位功能的注意事项
