生化分析仪是利用许多电化学和光学技术来分析检测生物样本,系统包括光学引擎、样本移动/流控、自动控制和处理、电源管理、环境监测和控制(温度、压力、湿度)。为了提高效率,目前市面上的生化分析仪已经高度自动化。
生化检测仪系统是以ARM、FPGA多处理器结构实现光电信号采集,双通道多路选择,A/D转换等。该系统中利用多路复用开关精简电路结构并实现信号的滤波和放大,经过滤波和放大的电压信号通过集成高精度ADC的高性能处理器进行处理和传输,提高了采集系统的集成度与稳定性。本文推荐使用国产16通道24位模数转换器SC1642用于生化检测仪。
SC1642是一款16通道(多路复用)、低噪声、24位、delta-sigma (Δ-Σ) 模数转换器,能够在通道轮询模式下,以1.8k至23.7k的通道扫描速率(SPS)来稳定的采集数据,该ADC在实际应用中优势突出,下面是SC1642的具体应用优势:
1、固定通道或通道轮询,固定通道数据速率125kSPS;
2、具有16个单端或8个差分输入,单极性(+5V)工作;
3、低噪声:在1.8kSPS为2.8uVRMs;
4、0.0003%的积分非线性;
5、0.02μV/C失调漂移,0.4ppm/C增益漂移;
6、微功耗42mW,支持待机、休眠和关机等3个模数;
7、QFN-48封装 7mm×7mm,满足小封装生产工艺要求;
8、-40℃~105℃的工作温度范围,工规温度范围,应用广;
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
检测系统
3文章
1002浏览量
45562 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130258 -
国芯思辰
1文章
1184浏览量
2465
LED1642GW:16通道LED驱动芯片的深度解析
ALED1642GW:汽车应用 16 通道 LED 驱动器的技术解析
Texas Instruments ADS127L18 24 位模数转换器数据手册
兼容ADS1258,16通道24位SC1642用于医疗生化检测系统
