FLASH器件特性 FLASH操作的电路原理详解
硬件攻城狮 来源:海马硬件 作者:海马硬件 2023-09-09 14:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.FLASH器件特性
Flash 分为 NAND flash和 NOR flash。均是使用浮栅场效应管(FloatingGate FET) 作为基本存储单元来存储数据的,浮栅场效应管共有4个端电极,分别是源(Source)、漏(Drain)、控制栅(ControlGate)和浮栅(FloatingGate)。 Flash 器件与普通MOS管的主要区别在于浮栅,Flash 器件通过浮栅注入和释放电荷表征“0” 和 “1”。当向浮栅注入电荷后,读出 “0”;(Program(注入电荷))。当浮栅中没有电荷时,读出 “1”;(Erase(释放电荷))
FLASH 器件栅极与硅衬底之间有二氧化硅绝缘层,用来保护浮置栅极中的电荷不会泄漏。采用这种结构,使得存储单元具有了电荷保持能力,就像是装进瓶子里的水,倒入水后水位就一直保持在那里,直到你再次倒入或倒出。通常用 DataRetention :数据保持力,衡量FLASH存储单元保存电荷的能力。
2. FLASH操作的电路原理-读
以 NOR FLASH 为例。通常 FLASH 会将 Vread 读参考电压设置在, Program (写)和 Erase(擦除)两种操作,对应的阈值电压 Vtp 和 Vte 之间。(否则会影响浮栅内电荷的稳定性)。
NOR FLASH 非门逻辑,Floating Gate 中有电荷时读出“0”,无电荷时读出“1”。一旦 FG 放置了电子,当在CG上施加正电压时,它部分取消了加在CG上电压带来的电场影响,这样晶体管导通需要在CG上放置更高的电压。即当浮栅门积累或存储的电子逐渐增多,门级阈值电压 VT 就会相应的升高,因为需要更高的电压克服浮栅内电子的影响才能使MOS导通。
假如在FG上没有电子时,CG上放置电压 Vt1 时导通,在FG上放置电子后,CG上需要放置电压Vt2导通,满足Vt2 > Vt1。为了读出cell的值,在CG上放置一个电压V(Vread),要求Vt1 < V 。<>
如果晶体管导通(代表数值1),即DS间能读到电流,那么FG上肯定没有电子,即逻辑“ 1 ”。
如果晶体管不导通(代表数值0) ,即DS间不能读到电流,那么FG上肯定放置有电子,即逻辑“0”。
3. FLASH操作的电路原理-写和擦
NAND型:擦和写均是基于隧道效应,电流穿过浮置栅极与硅基层之间的绝缘层,对浮置栅极进行充电(写数据)或放电(擦除数据)。
NOR型:擦除数据仍是基于隧道效应(电流从浮置栅极到硅基层),但在写入数据时则是采用热电子注入方式(电流从浮置栅极到源极,这种方法效率较低,因此 NOR FLASH写速率较低)。
以 NOR FLASH 为例。写操作时,通常在门极施加高压( ~如10V ) ,同时漏源之间施加偏置电压 Vds,电子从源极向漏极流动。当Vds逐渐升高,电子也逐渐加速,变成热电子,和漏端的晶格碰撞后,一小部分被散射,穿过氧化物绝缘层(SiO2),最终被浮栅门吸收和保存。
当浮栅门积累的电子足够多,存储单元的状态就由 Erased(data=1) 变成 Programmed(data=0) 。外电场撤掉之后,电子被困在浮栅门,Programmed状态因而得以保持。
同样 以 NOR FLASH 为例。擦操作时,要让FLASH的状态由 Programmed 变成 Erased, 需要执行写的逆操作,把浮栅门保存的电子排出来。其中常用的做法是在门极施加较大的负压( ~ 如-8V ) ,同时在源极施加正电压( ~如5V ) ,这时在FN隧道效应 (FowlerNordheimTunneling) 的作用下,浮栅门里的电子能翻越氧化物绝缘层的势垒,返回到N型的源端。
4. FLASH 丢参的电学原理
我们有时候会发现一些 FLASH 出现存储单元丢参的情况,从FLASH 器件的特性和电路原理上看。假设给FLASH一个干扰,存储单元的内容,由 “1” 变“0”容易,还是 “0” 变 “1” 容易呢?
很明显,“0”变“1” 更加容易。因为0 变 1 是擦除,擦除放电,电荷自己是会出现越来越少的情况,但一般不会越来越多,除非给一个强能量克服氧化物绝缘层的作用。即电荷是可以在外部干扰的作用下减少,减少到一定程度,存储单元的内容就从“0”变成了“1”。
这也是为啥空片的 FLASH 不用担心干扰问题,其电学原理是一致的,没写的cell(存储单元)是 “1” 状态也就是我们常见的全 FF ,写入的 cell 是program “0” 状态,干扰都是从 “0” 往 “1” 的方向干扰的,不可能把 “1” 干扰成program “0” 状态(电荷不会自己越来越多),因此空片的FLASH基本不用担心外部干扰问题。
常见的外部干扰有:供电电压波动不稳、外部强磁场、强辐射等能够导致电荷释放的场景。常见的电荷泄漏就是存储单元的电荷由于某种原因逐渐流失,最终导致位反转。
(1)电荷自然流失:速度非常慢,一般是每周或者每月流失个位数的电子(如SLCNAND的数据保存时间一般是10年(25C,<5000P/E cycles) )。
(2)外界温度:温度上升,电荷自然流失的速度会加快 。
(3)错误操作:反复擦写次数很高的情况下(例如:>10KP/E cycles)(反复擦写会导致绝缘层晶格受损,也会导致电荷流失速度加快)。
(4)外界电场/磁场干扰:电场改变导致电子加速流失。
5. FLASH 丢参的相关案例1
案例1:产品 A 灰测时,发现 电量较低时 产品不播语音问题。经过进一步分析,确认为FLASH音频文件被改写了,导致播放音频时获取文件失败,不播放语音。对FLASH文件进行回读后,对比如下:
对比烧录文件 和 FLASH 问题片子,发现问题 FLASH 片每个 cell 里面每个 bit 随机出现 “0” 变 “1” 的情况,并且有大片数据不稳定的表现。存储扇区部分字节由 “0” 异变到 “1” ,在很多情况下如电子的自然流失是有一定概率出现的,但是大片出现异变,很明显受到外部因素的影响,最常见的为供电电压波动带来的电场干扰。
进一步排查供电电源不稳的原因,确认确实会出现该问题,我们使用一次性干电池(锂-亚硫酰氯)。其发生低电时,震动电池,会使得电池内部残余的电解液在外力作用下震荡到炭包内部,提供短时间的电化学反应可能,但是毕竟被吸附的很少,当这部分电解液也被消耗之后,电池马上恢复至无电状态。
即出现低电时电池的电压低于 FLASH 最低供电电压2.7V(2.7-3.6V),但系统(BLE)还能正常工作,FLASH掉电不完全。震动电池时电压又瞬间恢复到3.0V以上,FLASH未掉电完全后上电。这样的供电环境下压测操作FLASH,容易复现问题。
6. FLASH 丢参的相关案例2
案例2:产品路测时发现核心参数区参数丢失,但自己写入的参数都正常的问题,确认参数丢失区都是 “1”异变到 “0”。
为 “0”表示自己主动写过,且浮栅内有电子,根据前面的分析可知电子自己不会越来越多。FLASH写 “0” 时需要给 浮栅场效应管 提供较大能量,使电子加速穿过氧化物绝缘层(SiO2),进入浮栅门,并被困住。因此此种情况基本排除是由于硬件的外部干扰导致发生 “1” 变 “0”。后期排查软件,确认是野指针导致参数存储区发生踩踏行为。
7. 结语
我们可以通过FLASH器件的特性来分析 FLASH cell 内容出现丢失问题的原因,同时确认外部工作环境的影响用于指导设计。
审核编辑:汤梓红
  • NAND
  • 场效应管
  • FlaSh
  • FET
    FET
原文标题:FLASH参数丢失,该怎么办?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    串行Nor Flash的结构和参数特性(1)
    引言:串行Nor Flash是一类使用比较多的存储器件,在特殊应用场景中具有不可替代的地位,本节是数字存储器件系列第一节,介绍串行Nor Flash的结构和参数
    发表于 08-11 15:44 5144次阅读
    串行Nor <b class='flag-5'>Flash</b>的结构和参数<b class='flag-5'>特性</b>(1)
    什么是串行Nor Flash?串行Nor Flash的结构和参数特性
    的头像 发表于 09-05 10:09 6589次阅读
    什么是串行Nor <b class='flag-5'>Flash</b>?串行Nor <b class='flag-5'>Flash</b>的结构和参数<b class='flag-5'>特性</b>
    Flash动画制作-3(遮罩动画和Flash元件)(1)#多媒体技术
    FlaSh
    未来加油dz
    发布于 :2023年05月24日 10:42:44
    Flash动画制作-3(遮罩动画和Flash元件)(2)#多媒体技术
    FlaSh
    未来加油dz
    发布于 :2023年05月24日 10:43:13
    Flash基本操作——Flash基础(1)#多媒体技术
    FlaSh
    未来加油dz
    发布于 :2023年05月24日 10:43:53
    Flash基本操作——Flash基础(2)#多媒体技术
    FlaSh
    未来加油dz
    发布于 :2023年05月24日 10:44:22
    Flash基本操作——Flash工具1(1)#多媒体技术
    FlaSh
    未来加油dz
    发布于 :2023年05月24日 10:44:56
    Flash基本操作——Flash工具1(2)#多媒体技术
    FlaSh
    未来加油dz
    发布于 :2023年05月24日 10:45:35
    Flash基本操作——Flash工具1(3)#多媒体技术
    FlaSh
    未来加油dz
    发布于 :2023年05月24日 10:46:17
    Flash基本操作——Flash工具2(1)#多媒体技术
    FlaSh
    未来加油dz
    发布于 :2023年05月24日 10:46:58
    Flash基本操作——Flash工具2(2)#多媒体技术
    FlaSh
    未来加油dz
    发布于 :2023年05月24日 10:47:34
    Flash基本操作——Flash工具2(3)#多媒体技术
    FlaSh
    未来加油dz
    发布于 :2023年05月24日 10:48:11
    Flash基本操作——Flash工具3(1)#多媒体技术
    FlaSh
    未来加油dz
    发布于 :2023年05月24日 10:49:01
    Flash基本操作——Flash工具3(2)#多媒体技术
    FlaSh
    未来加油dz
    发布于 :2023年05月24日 10:49:44
    Flash基本操作——Flash工具3(3)#多媒体技术
    FlaSh
    未来加油dz
    发布于 :2023年05月24日 10:50:22
