薄膜电容一般体积都是比较大的,所以在电容器表面都会印很多重要的参数,确实存在一些人对薄膜电容不是太了解,可能读不懂上面参数代表的具体含义,比如就有人在问:薄膜电容155k和155J通用吗?
先来搞清楚:155K和155J有什么区别。
155代表的是薄膜电容器的容量大小,它使用的是三位数字表示法,最后一个数字代表的是0的个数,单位是PF,所以:155=1500000PF=1500NF=1.5uF。
K和J代表什么意思?
K代表薄膜电容器的容量误差为±10%,而J代表薄膜电容器的容量误差为±5%。
到底薄膜电容155K和155J是不是通用,主要看电路的具体需要,如果对电容器的容量误差没有太大要求,两者是可以互相替代的,如果是电路对容量误差要求较小,那只能用J级,不能用K级。
薄膜电容容量误差越小越好吗?
目前的薄膜电容器生产技术,还很难做到容量零误差,绝大多数容量误差都在±5%左右,如果要求的容量误差越低,生产出来的残次品就越多,相应电容器的价格也就会越昂贵。
一般薄膜电容K级和J级的价格也不一样,J级的价格相对高一些,而K级的价格相对便宜一些。
对于绝大多数电路来讲,容量误差在±5%都是不会影响使用的,部分电路上也可以用K级±10%的产品,性价比会更高。
审核编辑:汤梓红
电容器
64文章
6977浏览量
108807 -
薄膜电容
2文章
417浏览量
17575 -
薄膜电容器
2文章
127浏览量
14118
原文标题:薄膜电容155k和155J通用吗
文章出处:【微信号:科雅电子,微信公众号:科雅电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问CBB21和CBB21X薄膜电容有什么区别?
薄膜电容的分类(二)
薄膜电容的内部构造
薄膜电容坏了会怎么样_薄膜电容与电解电容的区别
薄膜电容155K和155J有什么区别
