拖链电缆,顾名思义就是安装在拖链里面进行使用的特种电缆;在设备单元需要来回移动的场合,为了防止电缆纠缠,磨损,拉脱,勾挂和散乱,常把电缆放入电缆拖链中,对电缆形成保护,并且电缆还能随拖链实现来回移动,这种可以跟随拖链进行来回移动而不易磨损的高柔性专用电缆便叫拖链电缆,从字面意义上来看,拖链电缆是与拖链紧密联系不可分开的。正是因为拖链电缆和拖链的关系,拖链电缆的设计就不得不考虑拖链环境下对拖链电缆的特殊要求。从上世纪50年代开始,随着自动化技术和电力电子器件的快速发展,电力电子技术的兴起和微电子技术发展迅速向电气设备领域渗透,形成电气设备和电子设备结合、强电和弱电结合、机械和电气结合、仪表和装置结合、硬件和软件结合的各种复杂控制系统,而且在结构上也往往融为一体,产生日益复杂和严重的电磁环境和电磁干扰问题,至此同一电网中的用电设备越来越多组合式线缆,我们称之为拖链伺服线束渐出江湖。
拖链线的性能具体要求
总体上来说,拖链环境要求拖链电缆具有以下几个性能:
1、耐弯曲。拖链是呈U形的,安装在拖链里面的拖链电缆也会随着拖链呈现出U形的形状。因此,拖链电缆必须承受住弯曲形态下所受到的弯曲压力。
2、移动性。拖链在设备运行工作时是来回往复移动的,拖链的往复运动必然带动拖链电缆的往复运动。
3、耐磨性。拖链是链条状的。拖链电缆在拖链里面的弯曲状态是受到链条的强制压制而成的。拖链电缆的运动也是受到链条的推动而移动的。那么在移动过程中,拖链电缆势必会受到拖链的摩擦力,这时候就必须要求拖链电缆外皮具有耐磨性。
4、高柔性。拖链电缆的耐弯曲、移动性、耐磨性就导致拖链电缆在触感上具有高度的柔软性。
5、其它性能。拖链电缆的使用环境是复杂多变的。不同的设备有不同的环境要求。拖链电缆不光是要求必须具有上述1-4的特殊性能,而且要同时满足不同特殊环境的要求,如耐油性、耐寒性、防水性、防辐射性等。
拖链线的市场分析
拖链电缆主要应用于:工业电子系统,自动生成线,仓储设备,机器人,消防系统,起重机,数控机床和冶金工业。随着消费类线缆市场的持续萎缩,众多厂商将目光转向目前自动化设备的主力线缆市场,拖链线市场,由于看似没有门槛的表象,众多小的线缆都面临产品转型,而高频数据线其巨大的投资基础费用,让众多企业望而却步,故都转型往物理性能为主的拖链线市场,从设备工厂,到电线工厂,加工厂都一哄而上,但目前我国大中小型工业特种电缆线企业的技术质量、生产量和生产规模比较大,行业市场竞争其实早已经日趋猛烈。而由于内卷行为的恶性价格竞争是大中小型电线电缆企业都要面临的问题。销售市场价格错乱是危害拖缆企业产品品质提升的原因之一。在低的水准上市场竞争的前提下,减少产品报价是很普遍的。因而,在白热化的行业竞争和收益降低的中低端销售市场,生产制造工业特种拖链电缆的企业能够操纵固定不动开支,提升新技术应用的开发设计的企业少之又少。在工业拖链电缆行业,需要有技术力量强、品质意识好的企业才可以出类拔萃,在未来的市场竞争中处在有益影响力,完成中低端销售市场向高端市场的变化,解决恶性价格竞争、盈利低的难题。
为了满足不停歇的来回移动,比较常规电缆通常有以下几个部分组成:
铜丝结构
电缆应该选择最具柔韧性的导体,一般来说导体越细,电缆的柔韧性越好,但导体过细,就会有拉力和摇摆性能会变差的现象。一系列长期的实验证实了单根导线的最佳直径,长度和节向的屏蔽组合,它有最佳的抗拉能力。 线缆应该选择最具柔韧性的导体,一般来说导体越细,电缆的柔韧性越好,但导体过细,就需要多芯绞线,增加作业难度和成本;后来横空出世的铜箔丝解决了这个问题,物理性能和电器性能均与目前市场可用材料的最佳选择.
芯线绝缘
电缆内的绝缘材料不能彼此粘滞并需要有极佳的物理性能,高摇摆和高拉力,目前有改性的PVC和TPE材料才能用于拖链的数百万次拖链电缆的应用过程中证实他的可靠性。
抗拉中心
在线缆的中心根据芯数数量以及每根芯线交叉区域的空间里尽可能的有一个真正的中心圆。此时各种填充纤维,凯夫拉丝等材料的应用选择就显得非常重要。
绞线
绞线结构必须以最佳的交合节距绕在一个稳定的抗拉中心周围。然而由于绝缘材料的应用,绞线结构应按运动状态设计,从12根芯线开始,因该采用成束绞合的方式。 绞线结构必须以最佳的交合节距绕在一个稳定的抗拉中心周围.然而由于绝缘材料的应用,绞线结构应按运动状态设计,从12根芯线开始,因该采用成束绞合的方式。
屏蔽
用优化的编织角度将屏蔽层紧紧的编织在内护套外,松散的编织带会降低EMC的保护能力并且屏蔽层也很快因屏蔽的断裂而失效。紧密编织的屏蔽层同时具有抗扭力的作用。 用优化的编织角度将屏蔽层紧紧的编织在内护套外,松散的编织带会降低EMC的保护能力并且屏蔽层也很快因屏蔽的断裂而失效.紧密编织的屏蔽层同时具有抗扭力的作用。
外护套
由不同的改良材料制成的外护套具有不同的功能,有抗UV功能的,有抗低温功能的,有耐油的以及成本优化的。但所有的这些外护套都有一个共同点,高耐磨性,并不会粘附任何东西。外护套必须是高柔性的但也要有支撑功能,当然应该是高压成 由不同的改良材料制成的外护套具有不同的功能,有抗UV功能的,有抗低温功能的,有耐油的以及成本优化的.但所有的这些外护套都有一个共同点,高耐磨性,并不会粘附任何东西;外护套必须是高柔性的。
审核编辑:汤梓红
电气设备
3文章
775浏览量
31777 -
电缆
18文章
2508浏览量
53895 -
电力电子
27文章
506浏览量
48591 -
emc
165文章
3718浏览量
181673
原文标题:拖链电缆科普
文章出处:【微信号:线缆行业朋友分享圈,微信公众号:线缆行业朋友分享圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
