高速AD9172 AD9689 2通道 14bit 2GS/s FMC子卡
jf_60352890 来源:jf_60352890 作者:jf_60352890 2023-09-09 19:28 次阅读
概要
QT7331是一款高分辨率、高采样率的ADC+DAC FMC子板。它同时支持2路14位3.0/2.6/2.0GS/s的A/D通道输入和2路16位12.6GS/s的D/A通道输出,全功率模拟-3dB输入带宽可达9GHz。QT7331A为3GSPS采样率,QT7331B为2.6GSPS采样率,QT7331C为2GSPS采样率。本板卡支持触发输入或者输出;内参考、外参考、外时钟三种时钟方式,可通过SPI总线实现时钟源选择。通过参考时钟可实现多个板卡的同步。
QT7331板卡的电气机械设计依据FMC标准(ANSI/VITA 57.1),通过一个高密度连接器(HPC)连接至FPGA载板。前面板I/O装配6个SSMC同轴连接器。QT7331设计了风冷和导冷版本,可适应于多种FPGA载板,如 Xilinx和Altera等通用载板,以进行高性能的算法计算。
整体架构流程
更多信息请加weixin-pt890111获取
技术指标
 6个SSMC的连接器,其中2个分别为模拟信号输入1(AD0)和模拟信号输入2(AD1);2个分别为模拟信号输出1(DA0)和模拟信号输出2(DA1);一个为外部时钟输入(CLK);一个为触发输入或者输出(TRG)
 采样频率:2通道16bits 12.6GS/s DA和
QT7331A:2通道 14bit 3GS/s AD;
QT7331B:2通道 14bit 2.6GS/s AD;
QT7331C:2通道 14bit 2GS/s AD;
 输入带宽:全功率模拟输入带宽(-3 dB):9GHz
 ADC输出和DAC输入均为JESD204B标准数字接口
 适应范围:完全符合Vita57.1规范,包括结构件,子卡尺寸,面板连接器,正反面器件的限高等,大大提供了子卡的通用性和适配性
 多种散热方式:风冷或导冷
 模拟输入和输出均为AC耦合
 板载温度监控电路
 时钟选择灵活:内部时钟、外部时钟选择可由载板控制
 HPC高引脚数连接器
 工作温度:商业级0℃~ +70℃ ,工业级 -40℃~ +85℃
其他支持
提供Verilog bit文件
JESD204B Core,可包括BSP
性能与指标
模拟输入:
(1)输入耦合方式:交流耦合;
(2)ADC芯片数量:1片;
(3)全功率带宽 (-3 dB):9.0GHz;
(4)满量程输入电压:
QT7331A、1.13Vpp ~2.04Vpp,典型值1.7Vpp ;
QT7331B/C、1.1Vpp ~2.0Vpp,典型值1.7Vpp ;
(5)输入阻抗:50 Ohm;
(6)连接器: SSMC;
模拟输出:
(1)输出耦合方式:交流耦合;
(2)DAC芯片数量:1片;
(3)全功率输出带宽:6GHz ;
(4)满量程输出电流:16~26mA可调;
(5)输出阻抗:50 Ohm;
(6)连接器: SSMC ;
时钟:
(1) 支持内参考或外部参考:
10MHz,功率-5~10dBm
(2) 支持外部采样时钟最高:
3 GHz; 功率-5~10dBm
(3) 输入阻抗:50 Ohm;
(4) 耦合方式:交流耦合;
(5) 连接器: SSMC ;
触发:
(1)触发输入:3.3V CMOS/TTL;
(2)触发输出:3.3V CMOS/TTL;
(3)最大频率:200MHz;
(4)连接器: SSMC ;
  • 连接器
  • FMC
    FMC
    FMC设计方案:202-基于TI DSP TMS320C6678、Xilinx K7 FPGA XC7K325T的高速数据处理核心板
    AD FMC , FMC , FMC
    的头像 发表于 12-16 16:02 105次阅读
    <b class='flag-5'>FMC</b><b class='flag-5'>子</b><b class='flag-5'>卡</b>设计方案:202-基于TI DSP TMS320C6678、Xilinx K7 FPGA XC7K325T的<b class='flag-5'>高速</b>数据处理核心板
    ADS62P49输出是7bit怎么变为14bit呢?
    还有就是不太明白输出是7bit怎么变为14bit呢? 谢谢了~
    发表于 12-11 06:59
    FMC设计原理图:FMC181-八路125Msps 14bit 直流耦合脉冲采集AD FMC
    FMC , 高性能计算存储板卡 , 直流耦合脉冲采集 , AD9253 , 超声脉冲信号检测
    的头像 发表于 12-09 11:27 105次阅读
    <b class='flag-5'>FMC</b><b class='flag-5'>子</b><b class='flag-5'>卡</b>设计原理图:<b class='flag-5'>FMC</b>181-八路125Msps <b class='flag-5'>14bit</b> 直流耦合脉冲采集AD <b class='flag-5'>FMC</b><b class='flag-5'>子</b><b class='flag-5'>卡</b>
    设计原理图:232-基于FMC22发TLK2711
    FPGA 信号处理 , 高速信号采集处理板 , 图像数据采集 , TLK2711 , 2711
    的头像 发表于 12-06 10:26 118次阅读
    <b class='flag-5'>子</b><b class='flag-5'>卡</b>设计原理图:232-基于<b class='flag-5'>FMC</b>的<b class='flag-5'>2</b>收<b class='flag-5'>2</b>发TLK2711<b class='flag-5'>子</b><b class='flag-5'>卡</b>
    一个DAC的最高采样率是125MSPS,该DAC是14bit的,那么如果输出2Mhz的正弦波信号,每个周期10个点,可以实现吗?
    一个DAC的最高采样率是125MSPS,该DAC是14bit的,那么如果输出2Mhz的正弦波信号,每个周期10个点,请问这个DAC可以实现吗? 所需带宽=2MHz*10*14bit=
    发表于 12-06 08:34
    FMC 设计原理图:154-基于FMC 八路SFP+万兆光纤
    图像处理 , 高速图像处理 , FMC , 万兆光纤
    的头像 发表于 10-23 09:55 251次阅读
    <b class='flag-5'>FMC</b> <b class='flag-5'>子</b><b class='flag-5'>卡</b>设计原理图:154-基于<b class='flag-5'>FMC</b> 八路SFP+万兆光纤<b class='flag-5'>子</b><b class='flag-5'>卡</b>
    FMC原理图设计:四通道1.25G/14bit数据采集
    UD FMC-705 支持四通道1250M/14bit中频采集,FMC模块满足VITA57.1/FMC57.4单宽、导冷规范。ADC支持国
    发表于 10-17 16:43
    9129板卡设计原理图:303-两路5.6Gsps 14bit DA FMC
    DA FMC , FMC , 工业定制化仪器 , 图像分析
    的头像 发表于 10-12 17:19 272次阅读
    9129板卡设计原理图:303-两路5.6Gsps <b class='flag-5'>14bit</b> DA <b class='flag-5'>FMC</b><b class='flag-5'>子</b><b class='flag-5'>卡</b>
    FMC原理图设计: 4路 16bit 250M ADC+4路 16bit 2.8G DAC
    UD FMC-706可用于多通道的采集回放,ADC支持国产CL3669或进口ADS42LB69采集芯片,DAC支持国产GM9154或进口AD9144、AD9154芯片,输入和输出均为交流耦合方式。FMC
    发表于 09-28 17:24
    PXIe模块:任意波形发生器,±10V电压输出,14bit分辨率
    支持±10V宽幅电压输出;支持14bit分辨率;
    的头像 发表于 08-30 11:58 349次阅读
    PXIe模块:任意波形发生器,±10V电压输出,<b class='flag-5'>14bit</b>分辨率
    ADS8578S 14位、高速8通道同步采样ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8578S 14位、高速8通道同步采样ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-30 13:50 0次下载
    ADS8578<b class='flag-5'>S</b> <b class='flag-5'>14</b>位、<b class='flag-5'>高速</b>8<b class='flag-5'>通道</b>同步采样ADC数据表
    AD9689为什么无法与fpga同步?
    按照这个配置运行AD9689,观察到SYNC信号反复上下推,一直在申请同步,但一直没有同步。你能回答为什么它没有同步吗? PS:采样时钟和gt时钟正确。
    发表于 07-05 07:08
    昊量新品|20GS/s采样率、14bit任意波形发生器震撼上市
    昊量光电推出全新一代ARBRiderAWG-7000是世界上最快的14位任意波形发生器:20GS/s实时更新速率和14位垂直分辨率。ArbRiderAWG-7000提供
    的头像 发表于 06-20 08:16 381次阅读
    昊量新品|20<b class='flag-5'>GS</b>/<b class='flag-5'>s</b>采样率、<b class='flag-5'>14bit</b>任意波形发生器震撼上市
    PCIe3.0宽带中频采集板卡 1GS/s 14bit 4通道 AC耦合
    的头像 发表于 06-19 14:00 569次阅读
    PCIe3.0宽带中频采集板卡 1<b class='flag-5'>GS</b>/<b class='flag-5'>s</b> <b class='flag-5'>14bit</b> 4<b class='flag-5'>通道</b> AC耦合
    FMC设计原理图: FMC150-两路250Msps AD、两路600Msps DA FMC
    的头像 发表于 05-29 10:54 771次阅读
    <b class='flag-5'>FMC</b><b class='flag-5'>子</b><b class='flag-5'>卡</b>设计原理图: <b class='flag-5'>FMC</b>150-两路250Msps AD、两路600Msps DA <b class='flag-5'>FMC</b><b class='flag-5'>子</b><b class='flag-5'>卡</b>
