一种用于制备时间分辨冷冻电镜网格的仪器设计
MEMS 来源:MEMS 2023-09-10 09:00 次阅读
单颗粒低温电子显微镜(cryo-EM)可以重建不同构象蛋白质的高分辨率结构。蛋白质的功能通常涉及瞬时功能构象,这可以通过时间分辨冷冻电子显微镜(TrEM)来解析。在TrEM中,蛋白质溶液在电磁栅格上快速玻璃化,经过规定的延迟时间后反应停止。尽管冷冻电镜界对TrEM的兴趣与日俱增,但制作时间分辨率低于100毫秒的TrEM样品仍具有挑战性。
近期,来自比利时佛朗德生物技术研究院的Rouslan G. Efremov团队报告了一种时间分辨冷冻柱塞的设计与实现,该柱塞将基于液滴的微流控混合器与激光诱导的微射流发生器结合在一起,可快速启动反应并冷冻电磁栅。对GroEL:GroES合子蛋白复合物进行的TrEM实验解析了复合物形成的动力学过程,并观察到了GroEL-ATP复合物的假定的短寿命构象。相关工作以“Time-resolved cryo-EM using a combination of droplet microfluidics with on-demand jetting”为题发表在国际顶级期刊Nature Methods上。
在微流控芯片中(图1),两种水溶液在油相中混合并封装成体积约为100 pL的微液滴。液滴中的成分通过混沌平流进行混合,在液滴通过缠绕通道时,混沌平流得到加强。该研究发现,在由三圈组成的蛇形通道中,混合效率超过50%。在液滴合并产生喷雾时,混合在芯片下游完成。为了最大限度地减少喷洒在电磁栅上的油量,使用柱状液滴合并模块将水相液滴合并成连续流,从而将水相和油相分离到不同的通道中。混合水溶液被导入喷嘴,通过激光诱导空化(LIC)产生气悬液滴。聚焦在喷嘴旁微流控通道上的脉冲激光被溶解在水相中的染料吸收,产生大量寿命为微秒的气泡。气泡的膨胀和崩溃导致半月板快速摆动和液体喷射。LIC具有局部驱动的优势:在保持微流控芯片设计简洁性的同时,可通过改变激光功率和频率对过程进行调谐。该研究发现,当使用浓度高于8 mM的苋菜染料时,脉冲Q 开关Nd:YAG 激光器(WL 532 nm,6 ns)在每个脉冲和每个焦点的激光功率为4 μJ~ 10 μJ时可产生稳定的喷雾。生成液滴的速度在3至6 m/s之间。
图1 时间分辨柱塞的设计及特性
在EM网格图谱上观察到的液滴数量与预期的喷射微射流数量一致(图 2),并且随着柱塞时间的增加而增加,因为网格在喷嘴前停留的时间更长(图1e)。该研究对22个骤降网格的分析表明,约65%被喷雾润湿的网格方格的冰区对电子部分透明,允许电子束穿透冰层厚度而不被完全衰减,30%被润湿的方格的区域可用于低温电子显微镜数据采集。该研究观察到,液滴在等离子体清洗过的碳孔网表面迅速扩散,但许多孔仍然是空的。该研究认为这种效应是由于液滴在孔上扩散时产生了额外的表面能量,而使用支撑膜可以减轻这种效应。在测试了几种支撑膜后,发现刚经过等离子体清洗的栅格上多了一层2 ~ 3纳米厚的碳膜,从而改善了液滴的扩散,并将适合冷冻电镜数据采集的孔的数量增加了2 ~ 3倍。冰的厚度小于100 nm的区域出现在柱塞时间在3到200毫秒之间的网格上。每个网格收集了几百到几千张高对比图像。在每个时间点,从两个EM网格收集低温电子显微镜数据,并重建阿朴铁蛋白和β-半乳糖苷酶的三维(3D)图,其分辨率在2.1至3.3 Å之间。
图2 时间分辨低温柱塞的基准
在分辨率介于2.2和7.1 Å之间的情况下,该研究共进行了15次重建(图3和 4),其中包括6种物质。在其中的三种复合物(GroEL-ATP、GroEL-ATP- GroES和GroEL-ATP-2GroES)中,结合核苷酸的磷酸化状态得到了明确的解析。在其它三种复合物,即GroEL-(ADP)、GroEL-(ATP)/(ADP)和GroEL-ATP/(ADP)-GroES中,GroEL七聚环的构象与ATP和/或ADP结合的状态相对应;然而,由于分辨率有限,结合核苷酸的磷酸化状态不明确。所有时间点的数据质量都很高,不仅能进行高分辨率重建,还能进行三维分类,并分离出仅含4%颗粒的小群体。有趣的是,由于在50毫秒和200毫秒时,GroEL-ATP复合物所占的颗粒比例高于20秒时,因此从时间分辨数据中获得的重建分辨率(2.7和2.3 Å)高于从连续周转数据中获得的分辨率(2.8 Å)。TrEM重建显示了构象格局是如何随着反应的进行而发生变化的(图3)。在短反应时间(13毫秒和50毫秒)内,GroEL-ATP 复合物是主要形式,但GroEL-(ADP)和GroEL-(ATP)/(ADP)复合物也被解析出来,这些可能代表在形成GroEL-ATP构象过程中的短暂状态。尽管这些重构的分辨率有待提高,以明确解析结合核苷酸的磷酸化状态,但它们清楚地解析了GroEL七聚环的类ATP和类ADP构象,核苷酸结合袋含有与结合核苷酸一致的密度(图4b)。
图3 根据时间分辨和稳态数据对GroEL-GroES复合物进行三维重建
在该研究中,与GroEL结合的核苷酸密度在所有重构中都得到了明确的解析。更具体地说,在13毫秒时间点的GroEL-ATP状态下,ATP分子的构象(包括一个腺嘌呤环、三个磷酸基团以及配位的Mg²⁺和K⁺)得到了很好的解析,而从50毫秒开始,该研究在分辨率介于2.3和2.8 Å之间时获得的重构也解析了ATP结合口袋中的水分子(图4a)。这些结果凸显了该方法在毫秒级时间尺度上研究小分子与蛋白质相互作用的实用性。有了反应时间范围内的构象分布,就可以分析GroEL-GroES复合物形成的动力学(图 4c)。GroEL-GroES和GroEL-2GroES复合物的比例分别从50毫秒时的5%和0%增加到20秒时的约24%和65%。组装始于GroEL-GroES复合物的形成,随后加入第二个GroES七聚体。在200毫秒到20秒之间,复合物的比例出现大幅增加,这与FRET实验估计的GroEL-GroES复合物形成的预期速率一致,即在亚秒级范围内。该研究还通过将GroEL与ATP和GroES混合收集了13毫秒的数据,结果证实在这一较短的反应时间点,GroEL-GroES 复合物的比例较低(约为5%)。
图4 TrEM GroEL–GroES重建的详细信息
综上所述,该研究介绍了一种用于制备时间分辨冷冻电镜网格的仪器的设计、实现和验证。它建立在皮升液滴微流控混合器和LIC按需生成可调微射流的优势之上。这种方法解决了其他用于时间分辨冷冻电镜的样品制备方法的局限性,减少了样品消耗,提高了制备的冷冻电镜网格的可重复性,同时保持了较高的时间和空间分辨率。
审核编辑:彭菁
  • 芯片
  • 电磁
  • 仪器
  • 网格
原文标题:液滴微流控混合器+微射流发生器,用于时间分辨冷冻电镜
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种网格状电源线的布置方法
    1一种网格状电源线的布置方法,其特征在于,该方法包括下列步骤第步,对电路的构成进行模块划分;1)划分的每个单电路模块的供电原理相同,所有模块的阵列组合构成了完整的电路;2)别列出各
    发表于 12-15 14:07
    钨灯丝扫描电镜VEGA的配置如何?
    `更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。EGA3-SB是一种完全由计算机控制的全自动钨灯丝扫描电子显微镜,具有突出的光学性能
    发表于 05-16 16:04
    一种基于最优网格的动态数据过滤机制
    数据过滤机制是数据分发管理的核心,直接影响数据分发管理效率。该文提出一种基于最优网格的动态数据过滤机制,分析网格单元大小与更新区域网格数量、冗余信息数量的关系
    发表于 04-14 09:06 18次下载
    一种基于矩形网格加速的曲面裁剪算法
    在地质模型中,曲面般用三角网格来表示,在三维地质建模过程中经常需要对曲面进行裁剪操作,本文描述了一种网格曲面裁剪算法,它是将传统裁剪算法中的曲面三角
    发表于 08-10 10:51 5次下载
    一种新型的网格安全体系结构
    网格安全问题的研究是网格计算中的个热点问题。通过对网格环境下安全需求和网格基础设施GSI 的分析,介绍了
    发表于 08-13 08:51 15次下载
    一种基于约束特征的网格编辑技术
    为了改进自由变形技术在用户交互和编辑灵活性的不足,提出了一种直观的交互式网格模型编辑技术,该技术可以根据不同的约束变形特征、封闭的变形边界以及编辑参考曲线来完
    发表于 08-19 11:04 8次下载
    一种基于检索频度的网格资源描述模型
    网格发展的目的是资源共享,而资源描述是网格应用的关键。本文给出一种根据资源检索频度划分的通用资源描述模型及其工程实现,经实验分析,该模型优于完全描述模型。
    发表于 09-03 17:34 6次下载
    一种保持特征的高质量网格简化算法
    针对目前网格简化算法在将三维模型简化到较低分辨率时,网格模型的细节特征丢失、网格质量不佳的问题,提出一种保持特征的高质量
    发表于 12-25 17:00 0次下载
    冷冻电镜在材料科学中崭露头角
    说起冷冻电镜,小编想不管是研究生还是教授大咖,可能和科研有那么丁点联系的人对这个名字都不会陌生,因为它实在太出名了!基于冷冻电镜产出的科研成果很多都发表在Nature、Science、Cell等顶刊上(羡慕脸),堪称NSC神器
    的头像 发表于 12-25 21:52 1029次阅读
    NVIDIA DGX Station A100助力清华大学缩短冷冻电镜数据处理时间
    清华大学杨茂君实验室是国内领先的结构生物学实验室,杨茂君教授目前为清华大学 Tenue-Track 系列教授,研究方向为生物大分子的结构生物学基础,主要以冷冻电镜为研究手段探究生物大分子的结构与功能。
    的头像 发表于 05-20 14:33 1649次阅读
    NVIDIA GPU助力单颗粒冷冻电镜研究
    。NVIDIA DGX Station A100 助力清华大学生命学院杨茂君教授实验室,缩短了冷冻电镜数据的处理时间,效率提升了约 50 倍。
    的头像 发表于 05-20 15:13 1478次阅读
    基于线性网格创建高阶网格
    在 CFD 模拟使用的多种网格生成方法中,高阶网格一种能够实现精度、分辨率和计算成本平衡的有效方法。高阶网格划分的目标是利用高阶多项式曲线
    的头像 发表于 09-22 10:30 983次阅读
    曙光存储支持亚洲大规模冷冻电镜建设
    作为浙江重磅打造的生命健康科创高地,良渚实验室已初步建成可全链条支撑医学创新创业的关键技术平台。日前,良渚实验室与曙光携手,共同打造性能优异的冷冻电镜平台,从亚纳米微观尺度提供了个端口和路径,加快靶向药的研制。
    的头像 发表于 11-30 10:56 624次阅读
    超平整石墨烯电镜载网利于高信噪比和高分辨率的冷冻电镜成像
    单颗粒冷冻电镜技术是揭示生物大分子精细结构和反应机理的重要手段之。在样品制备过程中,均匀薄冰层的制备能够显著提高冷冻电镜成像质量,尤其是对
    的头像 发表于 12-20 10:32 1091次阅读
    高端新品发布!国产双束电镜+超高分辨电镜闪耀2023全国电镜年会
    10月26日,2023年全国电子显微学学术年会在东莞市召开。国仪量子在会议期间重磅发布自主研制的聚焦离子束电子束双束显微镜DB500、超高分辨场发射扫描电子显微镜SEM5000X,开启了国产高端电镜
    的头像 发表于 10-29 08:25 2870次阅读
    高端新品发布!国产双束<b class='flag-5'>电镜</b>+超高<b class='flag-5'>分辨</b><b class='flag-5'>电镜</b>闪耀2023全国<b class='flag-5'>电镜</b>年会
