隆重推出功能更强大的Prism,它具有增强的数据可视化和图形自定义能力,可进行更直观的导航和更复杂的统计分析。
气泡图
直接通过表示位置(x和y坐标)、颜色和尺寸变量的原始数据即可创建气泡图
小提琴图
与箱线图或简单的条形图相比,小提琴图可更清晰地显示大数据集的分布
估计图
自动显示您的分析结果
平滑样条
重大改进是在于通过Akima 样条和平滑样条显示一般数据的趋势,并改进了对节点或拐点数量的控制
增强的制图和自定义选项
图形上的星号
自动添加多个比较结果到图表。可从各种P值摘要样式中进行选择,包括适用于任何alpha水平的响应方法。
改进的图形自定义设置
比以前更快、更容易、更直观地绘制出令人惊叹的气泡图。实时交互和自定义多变量数据中的图表。
自动标注条形图
在柱状图上标注均值、中位数或样本量,以强调您工作的重点。
增强的分组图
轻松创建同时显示单个点(散点)、均值(或中值)线和误差线的图表。
更有效、更高效的研究
更开放的可访问文件的格式
通过使用行业标准格式(CSV、PNG、JSON等),您可以确保您的项目可以在Prism之外使用,并为您的数据工作流程和集成开辟新的可能性。
扩展的数据表功能
您可以根据需要打开任意多个窗口,数据最多可分为2048列,每个列中有512个子列。扩展的分析常量对话框允许您链接到所有类型分析的更多结果。
更智能的整理数据
全新升级的一系列工具,可帮助您准备数据进行分析。覆盖多变量数据表,选择和转换分析,提取和重新排列功能。
Hook常量对话框升级
在Prism中建立不同元素之间连接的方便方法。一个新的易于导航的树状结构现在覆盖了整个Prism分析库。
数据
8文章
7014浏览量
88980 -
变量
613浏览量
28364 -
数据可视化
465浏览量
10252
原文标题:探索GraphPad Prism 10的新功能!
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
