原理图,其各继电器及元件均以整体的图形加以表示,互相连接的交流回路、直流回路都综合画在一起。
优点是能直观清晰地表示它们之间的电气连接及其动作原理,便于阅读,整体概念较强,但是在应用上具有一定局限性。
例如在线路较复杂时,就难以绘制原理图了,另外线路彼此交叉也给识图带来较大困难,使安装调试和检修维护工作十分不便。另外,从原理图中还会发现只画出各继电器元件间的连接情况,至于元件的内部接线,引出端子及回路的标号,以及直流电源的情况等,均未能表示出来。这样也给安装调试检修维护和分折其工作原理带来不便,因此,除原理图外,又产生了与之相对应的展开图和安装图。
展开图: 以电气原理图为基础,将继电器和元件用展开的形式来表示的接线图,称为展开图。
如图所示为三段式电流保护的展开图,其特点是分别绘制保护的交流电流回路(或交流电压回路)及直流回路,并且同一个继电器或元器件的不同部分(如线圈,触点等),可以分开画,即属于哪个回路就画到哪个回路之中。另外对于同一个继电器或元器件的线圈、触点等,都应标注相同的名称。
在绘制或阅读展开图时,应遵守以下规则:
1 回路的排列次序,一般是先绘制或阅读交流电流回路及交流电压回路,后绘制或阅读直流回路;
2每个回路内各行的排列顺序,对交流回路来说应按,U、V、W. 相序排列,对直流回路则按其动作顺序由上而下依次排列;
3 每一行中各元件(线圈、触点等)的连接顺序,应按实际情况和接线方便来绘制;
4 控制回路应按要求标注数字标号,以方便查线、试调和维护。
审核编辑:彭菁
电力系统
17文章
3236浏览量
54412 -
设备
2文章
4345浏览量
70264 -
二次回路
14文章
104浏览量
15573
原文标题:118页精讲二次回路
文章出处:【微信号:电力知识课堂,微信公众号:电力知识课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
