分享8款100w功放电路图
硬件笔记本 来源:硬件笔记本 2023-09-10 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01D类100w功放电路
介绍一款采用普通元件制作的D类100W功放电路,供广大音响爰好者参考。电路如图1所示。
元件选择要点:
Ic1选用双D触发器CD4013。IC2选用高速MOSFET驱动电路TC4426,该芯片在4.5V~18V供电范围内均能稳定地工作,其输出驱动电流高达1.5A,而输出阻抗只有7Ω(内部电路如图2所示),因此是驱动数字功放中MOSFET功放管的理想器件。输出管选用NMOS场效应管IRFP140(100V,30A,150W)。
D1、D2选用高速肖特基二极管MBR150,如果买不到MBR150,也可以用其他同类型二极管替换。T1用直径为1mm的高强度漆包线在直径为25mm的3C85型磁心上双线并绕8匝。T2初级用直径为1mm的高强度漆包线在相同磁心上绕6匝,次级用直径为0.8mm的高强度漆包线在相同磁心上绕21匝。L1用直径为0.8mm的高强度漆包线在T-157-2型铁氧体磁心上密绕64匝。L2用直径为0.8mm的高强度漆包线在T-130-2型铁氧体磁心上密绕64匝。如果该功放在工作时有噪声干扰,可在CD4013以及TC4426的电压输入端(靠近管脚)加装一只47nF的电容电阻均选用五色环金属化电阻,MOSFET输出管控制极的2.2Ω电阻功率为2W,3个470nF电容选用WIMA电容,其余电容为普通电容。元件参数如图1所示。
该机的供电电压只有13.8V,因而对电源的输出电流要求较高,电流要大于9A才能保证在大功率状态功放机正常工作。如果条件允许的话,电源可以用输出电压为14V的开关电源改制。
输出阻抗在4-16Ω之间时,该功放均能正常工作,效率高于76%。由于输出变压器T2的存在,输出音色颇有胆机风味,音响爱好者不妨一试。
02高保真功放电路
采用了全对称互补电路结构,同时对所有元件严格配对使用,使功放的直流化有了可靠的保证。输入级为线性优异的共源共基电路,在其后由复合共射电路构成主放大级,对扩展动态和提高解析力均很有益。功率输出为三级达林顿电路,由于电流增益极高,可轻松驱动大食音箱。本机每一级电路都加有一定的本级反馈,使之尽量降低开环失真,而总体反馈仅控制在16dB左右。
调试也很简单,调VR1使第一级负载电阻2.4kΩ上压降为6v,调VR2使中点为0V,调VR3使末级每管静态电流为100mA。*率管A1209/C2911应安装散热器。本机在设置整体反馈电路时做过一个试验:将左声道电路的反馈点由A点引出,使之构成无大环路反馈功放,将右声道反馈点由B点引出,即所谓环路反馈功放,开机进行对比试听,可听出左声道音质要明显胜过右边声道,左声道声音极为通透纯净,瞬态响应很好,而右声道的声音则有点浑浊,解析力不高。这一试验相信对许多烧友有一定的参考价值。
03TDA7250驱动的功放电路
04分立功放电路
0550W-100W功率放大器电路
简单的50W-100W电压形式的音响功率放大器,该电路属于电压形式的功率放大器,最大优点是制作十分简单!只要按电路图上面的方法,可一次成功。调试方法也很简单。主要调整的元件是:R11、R12、R13调整R11和R12可以静态电流。
06互补功率放大器电路
这个电路为对称结构,要求晶体管进行放大倍数的匹配以外,没有复杂的调试过程。这个电路要求音源输出端必须要有隔离电容,否则可能会出现短路。改进的办法很简单,在输入级加一个隔离电容(隔离电容,是利用电容器“通交流、隔直流”的性质,用在需将直流隔断的地方)就可以了,10微法50V的电解电容适用。单一的射级跟随器输出电阻小,带负载能力强,但它的静态电流大,所以能量转换效率低,为了提高效率,将晶体管的静态工作点设置在截止区。而此时的弊端就是在输入信号的一个周期内,输出电压只有半个周期的波形,即严重的截止失真。为了使波形完整,将NPN管组成极性相反的射级跟随器。于是就构成了互补对称电路。电路中的电容要求耐压至少为50V。
07pLPC1342V功放电路
由pLPC1342V和NE(二公司的名发烧对管2SC2987A和2SA1227A组成的功放电路,最大输出功率可达120W,截止频率可达500MHZ。它的集电极输出电流f州可达12A。
该电路的输出级是采用双管并联输出的,目的是增大输出功率。电路工作电压采用±45V,提高工作电压可以增大输出功率,但功放管的管耗和发热量也在增大,所以在满足输出功率的需要下,应尽可能降低电源电压。对于2SC2987A/2SA1227A组成的功放电路而言,末级的供电电源最好不超过±45Vo前级ppC1342V可以和末级共用一组电源,也可以单独使用一组电源,前后级单独供电时,前级也可使用稳压电源。前后级共用一组电源时,可将图中的a与b、c与d连接在一起即可。
08100w功放电路
偏置电流可调,并应约静态电流为25mA,额定输出功率100W,4欧姆,供电:正负35V电源对称供电
  • 二极管
  • 功放电路
  • 漆包线
原文标题:分享8款100w功放电路图
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    100w功放电路
    100w功放电路OCL立体声功放电路图
    发表于 10-19 14:39
    功放电路大全
    )制作[功放电路][组]用6N9C制作无输出变压器的耳放[功放电路]简单的末级功率放大器[功放电路][组]845单端甲类胆机制作[
    发表于 05-27 10:24
    HOOD 10W功放电路图
    HOOD 10W功放电路图
    发表于 09-29 21:12 2807次阅读
    HOOD 10<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>功放电路图</b>
    功放电路图
    小型功放电路图
    发表于 12-09 22:17 4167次阅读
    USB多媒体2.5W+2.5W功放电路图
    发表于 09-08 14:36 2991次阅读
    USB多媒体2.5<b class='flag-5'>W+2.5W</b><b class='flag-5'>功放电路图</b>
    100W 家用逆变电源电路图
     100W 家用逆变电源电路图
    发表于 10-23 21:13 2499次阅读
    <b class='flag-5'>100W</b> 家用逆变电源<b class='flag-5'>电路图</b>
    15W纯甲类功放电路图及原理
    15W纯甲类功放电路图及原理 纵观目前市场上的Hi-Fi功放,输出功率在100W以上的以甲乙类放大产品居多,50~
    发表于 05-16 07:45 7.7w次阅读
    15<b class='flag-5'>W</b>纯甲类<b class='flag-5'>功放电路图</b>及原理
    输出50W音频功放电路图
    输出50W音频功放电路图
    发表于 07-13 17:57 4566次阅读
    输出50<b class='flag-5'>W</b>音频<b class='flag-5'>功放电路图</b>
    质优价廉的100W*2功放电路原理
    本文介绍一种由前置放大厚膜电路STK3048A(IC1)作推动级,功率放大厚膜电路STK6153(IC2)作功放100W*2功放电
    发表于 12-20 14:05 6373次阅读
    质优价廉的<b class='flag-5'>100W</b>*2<b class='flag-5'>功放电路</b>原理<b class='flag-5'>图</b>
    100W*2功放电路图
    本文介绍的这种额定功率100W*2超甲类DC场效应管功放,具有输出功率大、频响宽、音质佳、性能稳定等特点。可
    发表于 12-24 17:13 9632次阅读
    <b class='flag-5'>100W</b>*2<b class='flag-5'>功放电路图</b>
    200w功放电路图
    200w功放电路图
    发表于 05-02 10:34 6438次下载
    200<b class='flag-5'>w</b><b class='flag-5'>功放电路图</b>
    100W数字功放PCB板原理
    本文档的主要内容详细介绍的是100W数字功放PCB板原理
    发表于 12-25 08:00 126次下载
    100W数字功放PCB板电路原理免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是100W数字功放PCB板电路原理免费下载。
    发表于 03-03 16:43 151次下载
    分享8100w功放电路图
    的头像 发表于 12-30 15:45 1.9w次阅读
    功放电路图
    发烧功放电路图
    发表于 08-22 09:12 77次下载
