PLC 数据类型 (UDT) 的基本知识
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-09-10 09:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
说明
PLC 数据类型 (UDT) 是一种复杂的用户自定义数据类型,用于声明一个变量。这种数据类型是一个由多个不同数据类型元素组成的数据结构。其中,各元素可源自其它 PLC 数据类型、ARRAY,也可直接使用关键字 STRUCT 声明为一个结构。因此,嵌套深度限制为 8 级。
PLC 数据类型 (UDT) 可在程序代码中统一更改和重复使用。系统自动更新该数据类型的所用使用位置。
PLC 数据类型的优势:
通过块接口,在多个块中进行数据快速交换
根据过程控制对数据进行分组
将参数作为一个数据单元进行传送
使用 PLC 数据类型
创建数据块时,可将 PLC 数据类型声明为一种类型。基于该类型,可以创建多个数据结构相同的数据块。并根据具体任务,通过输入不同的实际值对这些数据块进行调整。
例如,为颜料混合配方创建一个 PLC 数据类型的实例。之后,再将该数据类型分配给多个数据块。这样,每个块中包含不同的数量信息。
下图显示了该应用中具体的数据类型分配:
PLC 数据类型可应用于以下应用中:
PLC 数据类型可用作逻辑块的变量声明或数据块中变量的数据类型。
PLC 数据类型可用作模板,创建数据结构相同的全局数据块。
PLC 数据类型在 S7-1200 和 S7-1500 中可用作模板,创建结构化的 PLC 变量。
PLC 数据类型的嵌套深度和数量
FC、FB、DB 和 PLC 数据类型最多支持的 64K 的对象(具体总量取决于 CPU)。
结构描述(如,DB 或 PLC 数据类型 (UDT))中,每个层级最多可定义 16K 的元素。这些结构中的元素可以同样为 ARRAY 或 STRUCT 数据类型。因此,结构化元素可以源自一个显式声明的 PLC 数据类型,而无任何限制。即,每个层级都可定义 16K PLC 数据类型 (UDT)/SDT 的元素。但“匿名结构”最多支持 252 个 16k 元素。
PLC 数据类型的嵌套层级深度为 8 级。具体的嵌套深度取决于所使用的 CPU。
从块生成外部源
从块生成外部源时,在块接口中直接对 PLC 数据类型的默认值进行的更改不会导出到源。也就是说在重新导入源时,这些值将不可用。此时,将使用默认值。为防止丢失已修改默认值的数据,必须直接在 PLC 数据类型中而不是在块接口中进行更改。在这种情况下,生成外部源时也会导出这些更改。
匿名结构的缺陷
在这种结构化变量中,元素的寻址方式都相同,而不考虑该元素采用 PLC 数据类型声明,还是采用匿名结构声明。
使用匿名结构具有以下缺点:
通过复制进行重用时,结构都相同。这将导致结构更改困难。
匿名结构与 PLC 数据类型 (UDT) 的相同结构不兼容。
由于在运行过程会检查结构元素的类型是否匹配,因而可导致系统性能下降。
由于所有元素必须单独评估,因此在使用匿名结构时,很容易超出上限。
示例
以下示例说明如何定义“MyUDT” PLC 数据据类型。
PLC 数据类型声明表的结构
下图是 PLC 数据类型的声明表结构
各列的含义
下表列出了各列的含义。可根据需要显示或隐藏各列。显示的列数取决于 CPU 类型。
说明
单击符号以移动或复制变量。
名称 变量名称。
数据类型 变量的数据类型。
默认值 PLC 数据类型声明中用于预定义变量的值。
可选择是否指定默认值。如果未指定任何值,则使用指定数据类型的预定义值。例如,BOOL 类型的预定义值为“false”。
在 HMI 工程组态中可见 显示默认情况下,该变量在 HMI 选择列表中是否显示。
从 HMI/OPC UA 可访问 指示在运行过程中,HMI/OPC UA 是否可访问该变量。
从 HMI/OPC UA 可写 指示在运行过程中,是否可从 HMI/OPC UA 写入变量。
设定值 设定值是指在调试过程中可能需要微调的值。经过调试之后,这些变量的值可作为起始值传输到离线程序中并进行保存。
审核编辑:彭菁
  • plc
    plc
  • 接口
  • 数据
原文标题:西门子博途:PLC 数据类型(UDT) 声明表的结构
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    S7-1200中UDT类型变量的使用方法
    今天给大家讲解一下S7-1200中UDT类型变量的使用方法,PLC数据类型我们也叫做UDT数据类型
    的头像 发表于 04-18 11:58 4815次阅读
    S7-1200中<b class='flag-5'>UDT</b><b class='flag-5'>类型</b>变量的使用方法
    标准PLC数据类型 (UDT)之间的差别
    要创建 F 型 PLC 数据类型 (UDT) ,请启用“添加新 PLC 数据类型”(Add new
    的头像 发表于 06-23 11:09 3722次阅读
    西门子博途F型PLC数据类型与标准PLC数据类型的差别
    可以像使用标准 PLC 数据类型 (UDT) 那样,声明和使用 F 型 PLC 数据类型 (UDT
    的头像 发表于 07-08 10:15 5150次阅读
    Struct结构数据类型
    Struct类型是一种由多个不同数据类型元素组成的数据结构,其元素可以是基本数据类型,也可以是Struct、数组等复杂数据类型以及
    的头像 发表于 07-25 17:02 4139次阅读
    结构数据类型(Struct)及应用案例
    Struct数据类型使用非常灵活,随时可以使用,但是相对于PLC数据类型 (UDT) 有以下缺点,所以建议需要使用Struct类型时,可以使
    的头像 发表于 07-27 16:10 2974次阅读
    结构数据类型Struct介绍
    的头像 发表于 01-30 10:15 3209次阅读
    汇编基础知识教程之数据类型与寄存器
    数据类型 这是 ARM 汇编基础知识系列教程的第二部分,涉及数据类型和寄存器。 与高级语言类似,ARM支持对不同数据类型的操作。我们可以加载(或存储)的
    的头像 发表于 01-30 15:06 1935次阅读
    汇编基础<b class='flag-5'>知识</b>教程之<b class='flag-5'>数据类型</b>与寄存器
    PLC数据类型的种类 常见的转换方法
      PLC数据类型是指编程软件中用来表示变量、常量、对象等数据类型。不同的PLC软件可能会支持不同的
    发表于 03-17 17:41 4.2w次阅读
    博途PLC1200/1500PLC用户自定义数据类型(UDT)
    数据类型支持的元素类型,用户自定义数据类型UDT类型都支持。     1 、PLC自定义
    发表于 04-20 09:46 5次下载
    博途<b class='flag-5'>PLC</b>1200/1500<b class='flag-5'>PLC</b>用户自定义<b class='flag-5'>数据类型</b>(<b class='flag-5'>UDT</b>)
    西门子博途:使用PLC数据类型 (UDT)
    PLC 数据类型 (UDT) 是可自行定义且在程序中可以多次使用的数据结构。 此结构可包含不同数据类型的多个元素。 声明
    的头像 发表于 07-12 17:36 1.1w次阅读
    西门子博途:使用<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据类型</b> (<b class='flag-5'>UDT</b>)
    西门子PLC UDT数据类型的使用方法
    西门子PLC(Programmable Logic Controller)的自定义数据类型(User Defined Type,简称UDT)是一种自定义的数据结构,可以根据具体需求定义
    的头像 发表于 07-19 15:01 6514次阅读
    西门子<b class='flag-5'>PLC</b> <b class='flag-5'>UDT</b><b class='flag-5'>数据类型</b>的使用方法
    浅谈PLC定义数据类型的应用
    PLC定义数据类型以下用一个例子介绍PLC定义数据类型的应用,以便进一步理解PLC定义数据类型
    的头像 发表于 07-24 16:07 2460次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>PLC</b>定义<b class='flag-5'>数据类型</b>的应用
    F型PLC数据类型与标准PLC数据类型(UDT)之间的差别在哪?
    的头像 发表于 08-27 09:54 2245次阅读
    F型<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据类型</b>与标准<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>数据类型</b>(<b class='flag-5'>UDT</b>)之间的差别在哪?
    UDT是什么?关于PLCUDT和FB的问题
    UDT是什么?用户自定义数据类型。所以,它更应该和系统已经内置的简单数据类型和复杂数据类型(如DTL,LTD等)功能一样,能实现同样的功能。
    发表于 09-22 12:51 3925次阅读
    <b class='flag-5'>UDT</b>是什么?关于<b class='flag-5'>PLC</b>中<b class='flag-5'>UDT</b>和FB的问题
    plc数据类型怎么理解和应用
    PLC(可编程逻辑控制器)是一种工业自动化设备,用于控制机械和工业过程。在PLC编程中,数据类型是非常重要的概念,因为它决定了程序中数据的存储和处理方式。正确理解和应用
    的头像 发表于 12-19 11:39 7126次阅读
