我们常用的风扇电机都需要一个启动电容,此类电容在我们日常生活电器中的使用都比较广泛,TP1000多路数据记录仪可以对电容生产线中的各类生产数据进行监控和统计,如产线移动的链速进行监控,电容的封胶后的烘道温度进行监控,可以对烘道的用电功率电参数可以进行监控和记录。如果烘干温度过高,就会影响产品在封胶后会有鼓包情况影响产品的外观与品质,温度过低会造成烘干不充分。产品在烘道内移动的速度也是不能过快或过慢,还有烘道的用电功率和用电量都可以同时进行监控和记录。
TP1000多路数据记录仪通过TP1708P2.0的数据采集模块接入热电偶温度传感器,可以测得烘道各段各点的温度情况。通过开脉冲采集模块可以测得产线传送履带的电机的转速,通过开关量采集模块可以测得电容产品的生产数量。通过电参数功率模块可以测得烘道烘干加热的功率和用电量的情况。
TP1000多路数据记录仪通过以太网接口或者RS485通讯接口,可以把数据传送到办公室电脑或监控主机,还可以将数据通过网络传送到云平台,用户可以用手机进行远程监控,可以通过手机了解产线的实时生产数据。这样的功能可以帮助用户了解产线的每天的用电量和产品的生产数量,有助于用户对生产数据的监控和统计。
审核编辑:彭菁
温度传感器
48文章
2950浏览量
156183 -
数据
8文章
7080浏览量
89177 -
监控
6文章
2216浏览量
55255 -
记录仪
1文章
463浏览量
21730
原文标题:TP1000多路数据记录仪在电容产线数据监控的应用
文章出处:【微信号:TOPRIE,微信公众号:TOPRIE】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
