强大的JTAG边界扫描2-BSDL文件
电子电路开发学习 来源:电子电路开发学习 2023-09-10 10:15 次阅读
1. 什么是BSDL文件?
上一篇文章,我们介绍了JTAG边界扫描的基础知识,今天我们来看看边界扫描测试必须使用到的一个文件,BSDL文件。BSDL,Boundary Scan Description Language的缩写,即边界扫描描述语言,属于VHDL的一个子集,内容符合VHDL的语法标准,用于描述JTAG在指定设备中的实现方式,只要设备符合JTAG标准,那么它必须具有对应的BSDL文件。BSDL文件主要包括以下信息
  • 当前芯片所支持的最大TCK频率
  • 定义了管脚的名称和序号
  • 定义了电源时钟、配置、IO管脚等等。每个管脚的类型,如VCC、GND、CLK,管脚的名称及序号
  • 所有可用命令寄存器
  • 所有可用的数据寄存器,包括可能的预设值,例如:器件的IDCODE
BSDL目前有两种标准IEEE 1149.1和IEEE 1149.6。IEEE 1149.6在IEEE 1149.1标准的基础上丰富了一些内容,它可以兼容IEEE 1149.1。
2. BSDL文件的获取
方式1:BSDL Library
		https://www.bsdl.info/ 这个网站几乎包括所有支持JTAG芯片的BSDL文件,超过100家半导体公司的上万款芯片,包括MCUDSP、PowerPC、CPLDFPGA等,现在还在持续更新中。bbeb328c-4f7d-11ee-a25d-92fbcf53809c.jpg支持通过芯片型号或IDCODE搜索对应的BSDL文件,可以在线进行预览,非常方便bc1d3534-4f7d-11ee-a25d-92fbcf53809c.jpg
方式2:各芯片的官方网站
在各大芯片厂商的官方网站一般会提供BSDL文件,下面以Xilinx、AlteraMicrosemi、ST意法半导体为例,介绍如何获取BSDL文件。
Xilinx FPGA BSDL文件获取
Xilinx CPLD/FPGA BSDL文件一般位于开发环境ISE或Vivado安装路径下:ISE 14.7对应路径为,例如Artix-7系列XC7A100T的BSDL文件位于:
		Xilinx14.7ISE_DSISEartix7data bc441e2e-4f7d-11ee-a25d-92fbcf53809c.jpgVivado 2018.3对应路径如下:
		VivadoVivado2018.3ids_liteISEartix7data bc77b2d4-4f7d-11ee-a25d-92fbcf53809c.jpg除了开发环境的安装目录,Xilinx还在官方网站上提供有各系列FPGA的BSDL文件下载
		https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/device-models/bsdl-models/artix-series-fpgas.html
Altera FPGA BSDL文件获取
由于我的电脑没装Quartus开发环境,所以不确定BSDL文件是否能在安装路径下找到,Altera官方网站也可以进行下载:IEEE 1149.1 BSDL 文件下载
		https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/support/programmable/support-resources/board-layout/bsd-11491.html IEEE 1149.6 BSDL 文件下载
		https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/support/programmable/support-resources/board-layout/bsd-11496.html bc969bae-4f7d-11ee-a25d-92fbcf53809c.jpg
Microsemi FPGA BSDL文件获取
Microchip(Microsemi)FPGA的BSDL模型下载地址:
		https://www.microsemi.com/product-directory/design-resources/1717-bsdl-models bcbd9eac-4f7d-11ee-a25d-92fbcf53809c.jpg
ST MCU BSDL文件获取
意法半导体MCU的BSDL文件可以到官方网站搜索BSDL,就会弹出对应系列的BSDL文件包。bcd77796-4f7d-11ee-a25d-92fbcf53809c.jpg部分系列的BSDL文件下载地址:
		STM32F1: https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/ecad_models_and_symbols/bsdl_model/75/4a/50/d0/ad/aa/49/92/stm32f1_bsdl.zip/files/stm32f1_bsdl.zip/jcr:content/translations/en.stm32f1_bsdl.zip STM32F2: https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/ecad_models_and_symbols/bsdl_model/e9/d6/86/75/13/99/46/c8/stm32f2_bsdl.zip/files/stm32f2_bsdl.zip/jcr:content/translations/en.stm32f2_bsdl.zip STM32F17: https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/ecad_models_and_symbols/bsdl_model/ad/a6/69/0f/70/95/49/92/stm32f7_bsdl.zip/files/stm32f7_bsdl.zip/jcr:content/translations/en.stm32f7_bsdl.zip
3. BSDL文件示例
下面是Xilinx CPLD XC95144的BSDL文件的部分内容:
		-- --BSDLFilecreated/editedbyBCADBSDEditorVersion3.1 -- --BSDE$Header:/devl/xcs/repo/env/Jobs/iMPACT/data/xc9500/xc95144.bsd,v1.22000/10/240057sanjaysExp$ --BSDEXilinx144macrocellFastFLASHISPCPLD entityXC95144is generic(PHYSICAL_PIN_MAP:string:="DIE_BOND"); port( PB00_00:inoutbit; PB00_01:inoutbit; PB00_02:inoutbit; ........ VSSINT_4:linkagebit; VSSIO_1:linkagebit; VSSIO_2:linkagebit; VSSIO_3:linkagebit; VSSIO_4:linkagebit; VSSIO_5:linkagebit; VSSIO_6:linkagebit; VSSIO_7:linkagebit; VSSIO_8:linkagebit; VSSIO_9:linkagebit ); useSTD_1149_1_1990.all; attributePIN_MAPofXC95144:entityisPHYSICAL_PIN_MAP; constantDIE_BOND:PIN_MAP_STRING:= "PB00_00:PAD25,"& "PB00_01:PAD18,"& "PB00_02:PAD19,"& "PB00_03:PAD27,"& "PB00_04:PAD21,"& "PB00_05:PAD22,"& "PB00_06:PAD32,"& "PB00_07:PAD23,"& "PB00_08:PAD24,"& "PB00_09:PAD34,"& ........ "VSSIO_3:PAD51,"& "VSSIO_4:PAD80,"& "VSSIO_5:PAD99,"& "VSSIO_6:PAD110,"& "VSSIO_7:PAD120,"& "VSSIO_8:PAD137,"& "VSSIO_9:PAD160"; attributeTAP_SCAN_INofTDI:signalistrue; attributeTAP_SCAN_OUTofTDO:signalistrue; attributeTAP_SCAN_MODEofTMS:signalistrue; attributeTAP_SCAN_CLOCKofTCK:signalis(1.00e+07,BOTH); attributeINSTRUCTION_LENGTHofXC95144:entityis8; attributeINSTRUCTION_OPCODEofXC95144:entityis "BYPASS(11111111),"& "CONLD(11110000),"& "EXTEST(00000000),"& "FERASE(11101100),"& "FBULK(11101101),"& "FPGM(11101010),"& "FPGMI(11101011),"& "FVFY(11101110),"& "FVFYI(11101111),"& "HIGHZ(11111100),"& "IDCODE(11111110),"& "INTEST(00000010),"& "ISCEN(11101000),"& "SAMPLE(00000001),"& "USERCODE(11111101)"; attributeINSTRUCTION_CAPTUREofXC95144:entityis"000XXX01"; attributeINSTRUCTION_DISABLEofXC95144:entityis"HIGHZ"; attributeIDCODE_REGISTERofXC95144:entityis "0010"&"1001010100001000"&"00001001001"&"1"; attributeUSERCODE_REGISTERofXC95144:entityis "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; attributeREGISTER_ACCESSofXC95144:entityis "BYPASS(CONLD,HIGHZ),"& "ISCENABLE[12](ISCEN),"& "ISCONFIGURATION[27](FERASE,FBULK,FPGM,FVFY),"& "ISCDATA[10](FPGMI,FVFYI)"; attributeBOUNDARY_CELLSofXC95144:entityis "BC_1"; attributeBOUNDARY_LENGTHofXC95144:entityis432; attributeBOUNDARY_REGISTERofXC95144:entityis "0(BC_1,*,internal,X),"& "1(BC_1,*,internal,X),"& "2(BC_1,*,internal,X),"& "3(BC_1,*,controlr,0),"& "4(BC_1,PB07_16,output3,X,3,0,Z),"& "5(BC_1,PB07_16,input,X),"& "6(BC_1,*,controlr,0),"& "7(BC_1,PB07_15,output3,X,6,0,Z),"& "8(BC_1,PB07_15,input,X),"& "9(BC_1,*,controlr,0),"& "10(BC_1,PB07_14,output3,X,9,0,Z),"& ...省略部分... endXC95144;
4. BSDL文件的应用
BSDL文件可以在一些边界扫描的软件中被使用,如XJTAG,TopJTAG等等,通过加载对应的BSDL文件可以实现对芯片外部所有管脚的读取和控制。具体使用方法,我会在后面的文章介绍。bcf3c19e-4f7d-11ee-a25d-92fbcf53809c.jpg
  • 寄存器
  • JTAG
  • vhdl
原文标题:强大的JTAG边界扫描2-BSDL文件
文章出处:【微信号:mcu149,微信公众号:电子电路开发学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是边界扫描JTAG边界扫描测试方案介绍
    提到边界扫描,就不得不提JTAG,因为边界扫描JTAG接口的功能之一。
    发表于 09-22 14:12 4208次阅读
    什么是<b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b>?<b class='flag-5'>JTAG</b><b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b>测试方案介绍
    H81系列8芯片组JTAG BSDL文件怎么生成
    否有效。所以,我正在寻找:1)BSDL文件jtag边界扫描)或生成正确的方法2)芯片组顶部的引
    发表于 10-22 11:27
    有没有办法使用JTAG提供LVDS信号的测量响应?
    大家好,我试图在两个FPGA(Spartan 6)之间运行边界扫描互连测试。但是,某些信号有LVDS缓冲器。有没有办法使用JTAG提供LVDS信号的激励/测量响应?AR#6664规定必须将后配置
    发表于 08-06 11:00
    关于 RK3568 JTAG 边界扫描的问题
    用不了。问题:厂家是否提供边界扫描方法,或 BSDL 文件?还有个问题:做硬件断点调试只能走 DS-5 这条路吗?
    发表于 01-06 15:15
    JTAG边界扫描技术设计方案
    JTAG边界扫描技术设计方案 JTAG(Joint Test Action Group�联合测试行动小组)是一种国际标准测试协议IEEE 1149.1兼容),主要用于芯片内部测
    发表于 03-04 14:40 29次下载
    基于JTAG边界扫描方式的重构控制器的设计
    基于JTAG边界扫描方式的重构控制器的设计  引言   JTAG(联合测试行动小组)是一种国际标准测试协议(IEEE 1149.1兼容),目前主要用于芯片内部测试。现在多数的
    发表于 02-06 10:48 1320次阅读
    Cyclone_IV器件的JTAG边界扫描测试
    电子专业单片机相关知识学习教材资料之Cyclone_IV器件的JTAG边界扫描测试
    发表于 09-02 16:54 0次下载
    简述BSDL边界扫描语言,BSDL边界扫描语言的应用
    BSDL边界扫描语言的边界扫描是一个完善的测试技术。 边界
    发表于 04-19 14:49 8691次阅读
    简述<b class='flag-5'>BSDL</b><b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b>语言,<b class='flag-5'>BSDL</b><b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b>语言的应用
    TMS320C5502 GZZ BSDL Model DSP边界扫描模型的详细概述
    本文的主要内容概述的是TI的产品TMS320C5502 GZZ BSDL Model DSP边界扫描模型的详细资料
    发表于 05-04 16:48 12次下载
    TMS320C5502 GZZ <b class='flag-5'>BSDL</b> Model DSP<b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b>模型的详细概述
    TMS320VC5507 GHH BSDL Model DSP边界扫描模型的详细资料概述
    本文档的主要内容介绍的是TI的产品TMS320VC5507 GHH BSDL Model DSP的边界扫描模型的详细资料概述
    发表于 05-04 16:58 17次下载
    TMS320VC5507 GHH <b class='flag-5'>BSDL</b> Model DSP<b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b>模型的详细资料概述
    TMS320C5515 ZCH BSDL Model DSP边界扫描模型的详细资料概述
    本文档的主要内容介绍的是TI的产品TMS320C5515 ZCH BSDL Model DSP的边界扫描模型的详细资料概述
    发表于 05-04 17:05 12次下载
    TMS320C5515 ZCH <b class='flag-5'>BSDL</b> Model DSP<b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b>模型的详细资料概述
    JTAG(四) 边界扫描测试技术
    边界扫描测试技术 不属于 coresight架构,边界扫描测试技术 被 coresight 架构 使用.综述 联合测试行动组(Joint Test Action Group,简称
    发表于 12-20 19:47 20次下载
    <b class='flag-5'>JTAG</b>(四) <b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b>测试技术
    DS21Qx5y BSDL扫描链映射
    本应用笔记介绍了四端口单芯片收发器(SCT)的JTAG硬件边界扫描功能。四端口器件的JTAG功能与四个以菊花链方式连接在一起的独立DS21x5y器件基本相同。DS21Q352、DS21
    的头像 发表于 02-07 14:01 850次阅读
    边界扫描测试软件XJTAG和TopJTAG介绍
    前面两篇文章介绍了边界扫描的基本原理和BSDL文件,本文文章介绍边界扫描测试实际使用的两款软件工
    的头像 发表于 09-11 14:34 2988次阅读
    <b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b>测试软件XJTAG和TopJTAG介绍
    基于Xilinx FPGA的边界扫描应用
    上一篇文章,介绍了基于STM32F103的JTAG边界扫描应用,演示了TopJTAG Probe软件的应用,以及边界扫描的基本功能。本文介绍
    的头像 发表于 09-13 12:29 1348次阅读
    基于Xilinx FPGA的<b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b>应用
