如何计算芯片内部自研IP模块的FIT的数值
上海季丰电子 来源:上海季丰电子 2023-09-10 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Q1
图中这个分层是哪里导致的?
A1
die attach,银浆分层,最好有个reference对比判断,看起来die attach的波幅太大了,找根因还是需要FA看看细节。
Q2
在芯片设计阶段,如何计算芯片内部自研IP模块的FIT的数值呢?
A2
在设计功能安全芯片的过程中计算硬件架构度量(SPFM,LFM,PMHF)中一般是根据IEC TR62380或是SN 29500等标准计算芯片总的failure rate,然后将failure rate分配到各功能模块,在配合各功能安全模块的诊断覆盖率计算芯片SPFM,LFM,PMHF。以确定芯片这几项指标是否达到对应ASIL等级要求,如果这几项指标不达标,说明芯片安全机制诊断覆盖率不够,芯片的架构设计需要继续优化。IEC TR62380是根据统计汇总出来的Mission profiles,建立一个由关于温度π(t),温差ΔT,芯片材料膨胀系数π(α)等因子组成的推测产品failure rate 的统计模型。
Q3
芯片裂纹、崩边的规定出自哪份jedec标准?
A3
JEDEC Standard No.22-B118A。
Q4
TJ-max(recommended) 和TJ-max(absolute)的区别是什么?
A4
TJ的解释。
Q5
怎么确定这两个温度呢,比如常规CMOS工艺,一般我们做可靠性都是Tj>125℃的。很多datasheet上只有一个TJ max是125℃,没有特别说是recommended还是absolute?
A5
absolute问fab和你们的DE;recommend要看你们怎么给客户规定了,也许产品能力有150℃,但data sheet只推荐125℃。
Q6
封装可靠性的TCT700,FT回测发现出现了两种失效,一种是内部数字电路逻辑失效了,另一种是电源的漏电变大了很多,这种怎么分析呀?
A6
看看是否有湿气进去造成漏电变大,做下SAT看看是否有分层造成逻辑失效,TCT评估封装的,主要和封装相关;可以烤一烤试试,或者清洁一下管脚,可能是接触电阻变大了。
Q7
为什么CUP芯片打线建议要用银合金,镀钯铜不建议用,是芯片pad架构跟常规芯片不一样吗?有没有知道详细些的?
A7
CUP芯片不允许有裂纹,合金线和金线软一点,作业性好一点;铜线力大,版图不合理的话焊球下方容易出现裂纹;芯片打线实际上是,共金工艺,使用了高温+超声波,达到融焊的效果,这样的话芯片受压力小,不容易破裂。所以对线材有要求,铜打线一般是压焊工艺,压力大,对于以前一些老工艺低成本的芯片可以用,但是芯片表面的PAD处理方式和金打线是不同的。不同的打线方式用不同的线材,这些芯片设计初期就要和晶圆厂沟通好,把后期封装打线方式都要考虑进去。
Q8
什么样的芯片出货使用卷带包装,什么样的该采用Tray盘出货,有没有什么规定的?
A8
QFP类的一般都是TRAY盘,SOP类的料管和卷带都有,DFN/QFN这类无外放引脚的看体积,卷带居多,5X5以上可以用TRAY盘,主要是太重,转塔式的测编吸不住。
Q9
现在一般的SMT,卷带上料和Tray盘上料是否都能支持的?Tray盘交货是否影响SMT的上料?
A9
对于SMT来说,卷带是效率最高的,能用卷带肯定优先用,实在没有才考虑其他方式。料管和TRAY盘设备方面都能支持,但要看工厂是否会配齐硬件。
Q10
消费类芯片工规的可靠性测试标准,HAST是必做项吗?
A10
HTOL、HAST目前都是必做项。
Q11
盛装芯片的tray盘,其表面阻抗范围是否有标准?
A11
10的9次方以下。
Q12
wafer超期需要做哪些验证?
A12
做MSL3看看有没有分层,也可以做快速ORT IR*3+UHAST48+TC100。
Q13
通常wafer在氮气柜中保存多久后,会认为是超期呢?
A13
general是3年的shelf life,自家产品可以和foundry再确认下。
Q14
关于ESD的验证,HBM、CDM、MM要怎么样去分解安排实验呢?
A14
JEDEC规范经过更新,已经明文说明MM模式已经能被CDM、HBM等覆盖,不需额外测MM。MM主要是在生产过程中的机械静电对芯片的直接放电伤害,中间没有电阻限流,所以通过电压值低于CDM、HBM。但是车规和其它特殊可靠性需求,部分客户还是有测MM的需求。
Q15
JEDEC中HBM和Latch up的判定条件仅仅是I/V的变化率吗?对功能测试有要求吗?
A15
Q16
对于已经塑封好的DFN产品,有什么方法可以使某一个Pin脚和中间的基岛相连接么?
A16
找季丰局部开盖,焊线连上,然后黑胶封上。
Q17
Thermal热点和OBIRCH热点分别适用哪种情况?缺陷漏电大于2mA是不是两种方式都能用?
A17
有compound用thermal,没有compound两种都可以。OBIRCH原理:激光束在IC表面扫描,激光束的部分能量被IC吸收转化为热量,造成被扫瞄区域温度变化,若IC金属互联机中存在缺陷或者空洞,这些区域附近的热量传导不同于其它的完整区域,则该区引起的温度变化会不同,从而造成金属电阻值改变。Thermal原理:利用InSb材质的探测器,接收失效点通电后产生的热辐射分布,藉此定位失效点位置。适应范围:漏电,高阻抗,短路OBIRCH,Thermal都可以定位,其中带封装的样品/电容漏电短路/PCB板失效的使用Thermal定位,小电压漏电,小漏电优先使用OBIRCH定位。
Q18
封装铜线打线产品,线经约粗50um左右,大部分是裸铜线居多还是钯铜或者金钯铜线多?若是裸铜,原因是什么呢,没有Pd的话IMC不是会生长过快么?
A18
纯铜线只有价格优势的吧,镀金和钯主要还是为防止FAB氧化和一致性,提高焊接强度和CPK。镀钯应该是可以减缓IMC生长的,这点可以参考镀钯金线,因为金和铝更容易共金;不过使用纯铜线除了IMC还会有各种其他可靠性行问题,潮湿酸性环境也扛不住。铜铝imc只有在150度以上高温才会快速生长,这是我们1000小时HTOL后的IMC生产情况,只有薄薄一层,用的是金钯铜,参考如下:
Q19
先进制程中,这个操作电压下降,为何热载流子的光波长变得较长?这个怎么理解呢?
A19
这个应该这么理解,电压下降热载流子能量降低,光子能量(eV)*波长(nm)=1240;这个是光频率里面的,跟射频频率不同。
审核编辑:彭菁
  • 芯片
  • 模块
  • 射频
  • 计算
  • Fit
    Fit
原文标题:季丰电子IC运营工程技术知乎 – 23W30
文章出处:【微信号:zzz9970814,微信公众号:上海季丰电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    成功点亮并上车!对标Orin X,Momenta芯片来了
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)近日有消息称,辅助驾驶系统供应商Momenta的芯片已经成功点亮,并开始进行装车测试。   这也意味着,2023年Momenta从外部合作转向
    的头像 发表于 08-14 09:10 8695次阅读
    成功点亮并上车!对标Orin X,Momenta<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>研</b><b class='flag-5'>芯片</b>来了
    寻找对RISCV众核并行计算感兴趣的伙伴、朋友
    一、我们在RISCV众核并行计算方案包括: 1、众核芯片 RISCV CPU IP,和
    发表于 03-28 14:41
    发表于 03-28 14:37
    加快进程!Meta计划2027年底前推出四代AI芯片
    电子发烧友网报道(文/李弯弯)近日,Meta对外宣布,计划在2027年底前推出四代人工智能芯片,旨在满足自身快速增长的AI计算需求,降低对外部
    的头像 发表于 03-16 08:57 1.2w次阅读
    阿里AI芯片“真武”亮相 “通云哥”黄金三角浮出水面
    ”首次浮出水面。 阿里巴巴正在将“通云哥”打造成一台AI超级计算机,它同时拥有全栈芯片平头哥、亚太第一的阿里云,以及全球最强的开源模型“千问”,可以在
    的头像 发表于 01-29 09:42 722次阅读
    阿里<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>研</b>AI<b class='flag-5'>芯片</b>“真武”亮相 “通云哥”黄金三角浮出水面
    1600TOPS!美国新势力车企5nm芯片,转用激光雷达硬刚特斯拉
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)新势力车企芯片似乎已经成为一个共识,近年来,蔚来、小鹏陆续实现了自动驾驶
    的头像 发表于 12-22 08:02 1.1w次阅读
    1600TOPS!美国新势力车企<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>研</b>5nm<b class='flag-5'>芯片</b>,转用激光雷达硬刚特斯拉
    季丰电子PCB管理系统的简单介绍
    季丰电子的PCB管理系统,整合报价+投板+Release三大核心模块,覆盖从设计发布、订单对接到生产交付的全业务流程。
    的头像 发表于 11-11 14:51 1416次阅读
    计算IP思路以及源码
    一、自制乘法器 为提高运算效率我们组结合了查找表乘法器和并行乘法器的思路设计了自己的乘法器IP,主体思路是将32位的输入数据分解为16个2位的数据相乘再错位相加。 2位数据相乘运算采用
    发表于 10-30 06:15
    AI业界新闻:OpenAI官宣首颗芯片 黄仁勋时隔9年再次给马斯克“送货”
    给大家带来一些AI业界新闻: OpenAI官宣首颗芯片 OpenAI宣布与博通合作AI芯片
    的头像 发表于 10-14 18:42 2124次阅读
    江波龙UFS4.1主控芯片,顺序读取速率高达4350MB/s,性能对标主流产品
    电子发烧友网报道(文/黄晶晶)近年来,江波龙主控芯片取得较大的进展。截止至2025年7月底,江波龙主控芯片全系列产品累计实现超过8000万颗的批量部署,并且部署规模仍在保持快速增长
    的头像 发表于 09-04 09:15 1.2w次阅读
    江波龙<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>研</b>UFS4.1主控<b class='flag-5'>芯片</b>,顺序读取速率高达4350MB/s,性能对标主流产品
    理想芯片预计明年量产上车
    据《晚点Auto》爆料称,现在理想汽车智驾芯片M100已完成样片回片并进入路测阶段,做道路测试就已经意味着迈过了量产前的关键阶段。爆料称预计在2026年量产上车;该芯片在运行大语言
    的头像 发表于 08-29 14:39 1020次阅读
    Arm CEO:公司正在芯片
    据外媒路透社报道,Arm CEO Rene Haas透露,Arm正在投资开发自有芯片,并计划将部分利润投资于制造自己的芯片和其他组件。与之对应的是Arm预测的下一财季经营业绩也会因为
    的头像 发表于 07-31 11:49 805次阅读
    30+款新品齐发!南京派格测控正式发布模块化仪器仪表
    模块化仪器仪表!为应对日趋严峻的国际关系和日趋激烈的行业竞争,派格测控提前布局硬件家族,此次推出的PXI系列产品延续了派格测控在测试领域的技术积累,旨在为工
    的头像 发表于 06-10 15:26 973次阅读
    30+款新品齐发!南京派格测控正式发布<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>研</b><b class='flag-5'>模块</b>化仪器仪表
    高端芯片,服务器芯片传来好消息!
    电子发烧友网报道(文/黄晶晶)当前,处理器已经跨过了能用的阶段,逐渐走向好用,但无论是消费级还是服务器级都面临着如何在性能上接近国外高端产品,以及生态上如何更加完善的问题。国内厂商对于服务器芯片
    的头像 发表于 05-18 09:25 8592次阅读
    高端<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>研</b>,服务器<b class='flag-5'>芯片</b>传来好消息!
    今日看点丨小米手机 SoC 芯片“玄戒 O1”官宣;曝特斯拉重启中国零部件进口
    1. SoC 芯片玄戒O1 突然官宣!雷军:小米十年造芯路始于2014 年   5月15日晚,雷军突然宣布了小米手机SoC
    发表于 05-16 11:16 1796次阅读
