CPU缓存那些事儿
dyquk4xk2p3d 来源:CSDN 2023-09-10 10:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CPU高速缓存集成于CPU的内部,其是CPU可以高效运行的成分之一,本文围绕下面三个话题来讲解CPU缓存的作用:
  • 为什么需要高速缓存?
  • 高速缓存的内部结构是怎样的?
  • 如何利用好cache,优化代码执行效率?
为什么需要高速缓存?
在现代计算机的体系架构中,为了存储数据,引入了下面一些元件
  • 1.CPU寄存器
  • 2.CPU高速缓存
  • 3.内存
  • 4.硬盘
从1->4,速度越来越慢,价格越来越低,容量越来越大。这样的设计使得一台计算机的价格会处于一个合理的区间,使得计算机可以走进千家万户。
由于硬盘的速度比内存访问慢,因此我们在开发应用软件时,经常会使用redis/memcached这样的组件来加快速度。
而由于CPU和内存速度的不同,于是产生了CPU高速缓存。
下面这张表反应了CPU高速缓存和内存的速度差距。
存储器类型
时钟周期
L1 cache
4
L2 cache
11
L3 cache
24
内存
167
通常cpu内有3级缓存,即L1、L2、L3缓存。其中L1缓存分为数据缓存指令缓存,cpu先从L1缓存中获取指令和数据,如果L1缓存中不存在,那就从L2缓存中获取。每个cpu核心都拥有属于自己的L1缓存和L2缓存。如果数据不在L2缓存中,那就从L3缓存中获取。而L3缓存就是所有cpu核心共用的。如果数据也不在L3缓存中,那就从内存中获取了。当然,如果内存中也没有那就只能从硬盘中获取了。
对这样的分层概念有了了解之后,就可以进一步的了解高速缓存的内部细节。
高速缓存的内部结构
CPU Cache 在读取内存数据时,每次不会只读一个字或一个字节,而是一块块地读取,这每一小块数据也叫CPU 缓存行(CPU Cache Line)。这也是对局部性原理的运用,当一个指令或数据被拜访过之后,与它相邻地址的数据有很大概率也会被拜访,将更多或许被拜访的数据存入缓存,可以进步缓存命中率。
cache line 又分为多种类型,分别为直接映射缓存多路组相连缓存全相连缓存
下面依次介绍。
直接映射缓存
直接映射缓存会将一个内存地址固定映射到某一行的cache line。
其思想是将一个内存地址划分为三块,分别是Tag, Index,Offset(这里的内存地址指的是虚拟内存)。将cacheline理解为一个数组,那么通过Index则是数组的下标,通过Index就可以获取对应的cache-line。再获取cache-line的数据后,获取其中的Tag值,将其与地址中的Tag值进行对比,如果相同,则代表该内存地址位于该cache line中,即cache命中了。最后根据Offset的值去data数组中获取对应的数据。整个流程大概如下图所示:
下面是一个例子,假设cache中有8个cache line,
对于直接映射缓存而言,其内存和缓存的映射关系如下所示:
从图中我们可以看出,0x00,0x40,0x80这三个地址,其地址中的index成分的值是相同的,因此将会被加载进同一个cache line。
试想一下如果我们依次访问了0x00,0x40,0x00会发生什么?
当我们访问0x00时,cache miss,于是从内存中加载到第0行cache line中。当访问0x40时,第0行cache line中的tag与地址中的tag成分不一致,因此又需要再次从内存中加载数据到第0行cache line中。最后再次访问0x00时,由于cache line中存放的是0x40地址的数据,因此cache再次miss。可以看出在这个过程中,cache并没有起什么作用,访问了相同的内存地址时,cache line并没有对应的内容,而都是从内存中进行加载。
这种现象叫做cache颠簸(cache thrashing)。针对这个问题,引入多路组相连缓存。下面一节将讲解多路组相连缓存的工作原理
多路组相连缓存
多路组相连缓存的原理相比于直接映射缓存复杂一些,这里将以两路组相连这种场景来进行讲解。
所谓多路就是指原来根据虚拟的地址中的index可以唯一确定一个cache line,而现在根据index可以找到多行cache line。而两路的意思就是指通过index可以找到2个cache line。在找到这个两个cache line后,遍历这两个cache line,比较其中的tag值,如果相等则代表命中了。
下面还是以8个cache line的两路缓存为例,假设现在有一个虚拟地址是0000001100101100,其tag值为0x19,其index为1,offset为4。那么根据index为1可以找到两个cache line,由于第一个cache line的tag为0x10,因此没有命中,而第二个cache line的tag为0x19,值相等,于是cache命中。
对于多路组相连缓存而言,其内存和缓存的映射关系如下所示:
由于多路组相连的缓存需要进行多次tag的比较,对于比直接映射缓存,其硬件成本更高,因为为了提高效率,可能会需要进行并行比较,这就需要更复杂的硬件设计。
另外,如何cache没有命中,那么该如何处理呢?
以两路为例,通过index可以找到两个cache line,如果此时这两个cache line都是处于空闲状态,那么cache miss时可以选择其中一个cache line加载数据。如果两个cache line有一个处于空闲状态,可以选择空闲状态的cache line 加载数据。如果两个cache line都是有效的,那么则需要一定的淘汰算法,例如PLRU/NRU/fifo/round-robin等等。
这个时候如果我们依次访问了0x00,0x40,0x00会发生什么?
当我们访问0x00时,cache miss,于是从内存中加载到第0路的第0行cache line中。当访问0x40时,第0路第0行cache line中的tag与地址中的tag成分不一致,于是从内存中加载数据到第1路第0行cache line中。最后再次访问0x00时,此时会访问到第0路第0行的cache line中,因此cache就生效了。由此可以看出,由于多路组相连的缓存可以改善cache颠簸的问题。
全相连缓存
从多路组相连,我们了解到其可以降低cache颠簸的问题,并且路数量越多,降低cache颠簸的效果就越好。那么是不是可以这样设想,如果路数无限大,大到所有的cache line都在一个组内,是不是效果就最好?基于这样的思想,全相连缓存相应而生。
下面还是以8个cache line的全相连缓存为例,假设现在有一个虚拟地址是0000001100101100,其tag值为0x19,offset为4。依次遍历,直到遍历到第4行cache line时,tag匹配上。
全连接缓存中所有的cache line都位于一个组(set)内,因此地址中将不会划出一部分作为index。在判断cache line是否命中时,需要遍历所有的cache line,将其与虚拟地址中的tag成分进行对比,如果相等,则意味着匹配上了。因此对于全连接缓存而言,任意地址的数据可以缓存在任意的cache line中,这可以避免缓存的颠簸,但是与此同时,硬件上的成本也是最高。
如何利用缓存写出高效率的代码?
看下面这个例子,对一个二维数组求和时,可以进行按行遍历和按列遍历,那么哪一种速度会比较快呢?
const int row = 1024;
const int col = 1024;
int matrix[row][col];
//按行遍历
int sum_row = 0;
for (int r = 0; r < row; r++) {
    for (int c = 0; c < col; c++) {
        sum_row += matrix[r][c];
//按列遍历
int sum_col = 0;
        sum_col += matrix[r][c];
我们分别编写下面的测试代码,首先是按行遍历的时间:
#include
#include
//按行遍历
int main(){
            matrix[r][c] = r+c;
    auto start = std::now();
    //按行遍历
    int sum_row = 0;
    auto finish = std::now();
    auto duration = std::duration_cast<std::milliseconds>(finish - start);
    std::cout << duration.count() << "ms" << std::endl;
标准输出打印了:2ms
接着是按列遍历的测试代码:
#include
#include
//按行遍历
int main(){
            matrix[r][c] = r+c;
    //按列遍历
    int sum_col = 0;
标准输出打印了:8ms
答案很明显了,按行遍历速度比按列遍历快很多。
原因就是按行遍历时, 在访问matrix[r][c]时,会将后面的一些元素一并加载到cache line中,那么后面访问matrix[r][c+1]和matrix[r][c+2]时就可以命中缓存,这样就可以极大的提高缓存访问的速度。
如下图所示,在访问matrix[0][0]时,matrix[0][1],matrix[0][2],matrix[0][2]也被加载进了高速缓存中,因此随后遍历时就可以用到缓存。
而按列遍历时,访问完matrix[0][0]之后,下一个要访问的数据是matrix[1][0],不在高速缓存中,于是需要再次访问内存,这就使得程序的访问速度相较于按行缓存会慢很多。
  • cpu
    cpu
  • 内存
  • 数组
原文标题:CPU缓存那些事儿
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux内存的那些事儿
    CPU、IO、磁盘、内存,可以说是影响计算机性能的几大关键因素。今天,我们就来探究一下内存的那些事儿
    发表于 09-08 14:16 1320次阅读
    NIOSII那些事儿REV7.0
    NIOSII那些事儿REV7.0
    发表于 03-07 11:54
    mos管的那些事儿分享!
    通俗易懂,百度上要下载券,我直接在其他网站下了,在这里发出来,备用。MOS管的那些事儿.rar (1.33 MB )
    发表于 08-28 00:43
    CPU缓存对性能的影响
      说到CPU,不得不说的就是CPU缓存,目前CPU缓存已经成了衡量CPU性能的一个必要指标,
    发表于 11-13 17:58 3175次阅读
    电源选型的那些事儿
    电路教程相关知识的资料,关于电源选型的那些事儿
    发表于 10-10 14:34 0次下载
    Linux那些事儿linux的入门介绍
    电子发烧友网站提供《Linux那些事儿linux的入门介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 05-02 08:00 5次下载
    Linux的那些事儿之我是Sysfs
    Linux的那些事儿之我是Sysfs
    发表于 10-29 09:28 5次下载
    Linux的<b class='flag-5'>那些</b><b class='flag-5'>事儿</b>之我是Sysfs
    Linux的那些事儿之我是SCSI硬盘
    Linux的那些事儿之我是SCSI硬盘
    发表于 10-29 09:32 19次下载
    Linux的<b class='flag-5'>那些</b><b class='flag-5'>事儿</b>之我是SCSI硬盘
    Linux的那些事儿之我是PCI
    Linux的那些事儿之我是PCI
    发表于 10-29 09:35 10次下载
    Linux的<b class='flag-5'>那些</b><b class='flag-5'>事儿</b>之我是PCI
    Linux的那些事儿之我是Hub
    Linux的那些事儿之我是Hub
    发表于 10-29 09:37 7次下载
    Linux的<b class='flag-5'>那些</b><b class='flag-5'>事儿</b>之我是Hub
    Linux的那些事儿之我是Block层
    Linux的那些事儿之我是Block层
    发表于 10-29 09:43 9次下载
    Linux的<b class='flag-5'>那些</b><b class='flag-5'>事儿</b>之我是Block层
    CPU缓存是什么意思_CPU缓存有什么作用
    由于处理器是核心硬件,相信我们在选择处理器的时候都会去关心处理器参数方面,而在处理器核心参数中,我们经常会看到缓存(Cache)这个参数,那么CPU缓存有什么作用呢?下面小编科普一下关于CP
    发表于 05-19 09:24 8698次阅读
    缓存如何工作,如何设计CPU缓存
    20世纪80年代,CPU性能有了显著提升,但这受到板载内存访问速度缓慢增长的阻碍。随着这种差异的恶化,工程师们发现了一种通过新的设计技术缓存来解决问题的方法。本文将帮助你进一步了解什么是缓存,它如何工作以及如何设计
    的头像 发表于 11-19 17:23 3565次阅读
    CPU缓存的作用及原理有哪些
    CPU缓存是位于CPU与内存之间的临时存储器,它的容量比内存小很多,但交换速度比内存要快很多。 CPU缓存分为三类:一级
    的头像 发表于 08-27 15:58 1.3w次阅读
    MOS管的那些事儿.课件下载
    MOS管的那些事儿.课件下载
    发表于 12-06 15:14 0次下载
