![396af03c-4f04-11ee-a25d-92fbcf53809c.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C5/wKgaomT9MdyAelC8AAFYonIs68M394.jpg)
12v供电,带一个散热器
FPGA芯片是Xilinx XC7K325T,FFG676封装,芯片等级2I,生产日期是2017年21周
4路LED
3路轻触按键,其中一路是Config
1路USB串口,CP2102转换芯片
1颗Spansion 128Mb QSPI Flash S25F128
1颗有源差分时钟200MHz
标准2.54mm 14P下载接口
1. 什么是边界扫描?
提到边界扫描,就不得不提JTAG,因为边界扫描是JTAG接口的功能之一。JTAG,是Joint Test Action Group的简称,即联合测试行为小组。JTAG,对于电子行业的工程师们来说再熟悉不过了,无论是搞单片机、ARM开发,还是FPGA、DSP开发,都离不开这个接口,它不仅可以进行程序下载,还能在线调试Debug,简简单单几根线就完成了如此强大的功能,大大的提高了开发效率。但是,你知道吗?JTAG协议的设计初衷,并不是用来下载程序的。JTAG中的'T',是Test的缩写,没错!JTAG接口被设计之初,就是用来测试的!上世纪90年代,集成电路、芯片设计产业开始迅速发展,同时,也面临着诸多问题:芯片管脚和晶圆之间的连接如何确定是正常的?芯片管脚之间是没有短路的?芯片被焊接到PCB板上之后,如何保证焊接是良好的,没有短路、开路?芯片外围的电路和与之互联的芯片是正常的呢?尤其是一些BGA封装的芯片,无法使用探针等方式来直接测量芯片的管脚。面对这些问题,Philips、TI等半导体厂商在1985年成立了联合测试行动小组 ,即JTAG,用来解决这些问题。尽管人们认为 IEEE 1149.1 标准实际上就是JTAG,不过该标准的官方称谓是“标准测试访问端口与边界扫描架构 (Standard Test Access Port and Boundary-Scan Architecture)”。它定义了利用边界扫描检测 PC 电路板的检测访问端口 (TAP) 等。JTAG协议发展到现在,目前主要有三个典型应用:-
程序下载。即目前最常用的一个功能,它可以把用户程序下载到芯片内部的Flash中。
程序调试。即实时监控程序的运动状态,并且可以通过加入断点的方式来实时调试程序。
边界扫描。即Boundary-scan,也就是JTAG设计的初衷,主要用于芯片本身和PCB电路板的硬件测试。
2. JTAG硬件接口
JTAG协议工作的基本逻辑全依赖内部的TAP控制器(Test Access Port),其实就是一个状态机,通过TMS信号来切换不同的状态。![39e1f4ac-4f04-11ee-a25d-92fbcf53809c.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C5/wKgaomT9MdyAR_o2AAEIfgdLEA8743.jpg)
Test Clock Input (TCK)
TCK 为 TAP 的操作提供了一个独立的、基本的时钟信号,TAP 的所有操作都是通过这个时钟信号来驱动的。TCK 在 IEEE 1149.1 标准里是强制要求的。 -
Test Mode Selection Input (TMS)
TMS 信号用来控制 TAP 状态机的转换。通过 TMS 信号,可以控制 TAP 在不同的状态间相互转换。TMS 信号在 TCK 的上升沿有效。TMS 在 IEEE 1149.1 标准里是强制要求的。 -
Test Data Input (TDI)
TDI 是数据输入的接口。所有要输入到特定寄存器的数据都是通过 TDI 接口一位一位串行输入的(由 TCK 驱动)。TDI 在 IEEE 1149.1 标准里是强制要求的。 -
Test Data Output (TDO)
TDO 是数据输出的接口。所有要从特定的寄存器中输出的数据都是通过 TDO 接口一位一位串行输出的(由 TCK 驱动)。TDO 在 IEEE 1149.1 标准里是强制要求的。 -
Test Reset Input (TRST)
TRST可以用来对TAP Controller进行复位(初始化)。不过这个信号接口在IEEE 1149.1标准里是可选的,并不是强制要求的。因为通过 TMS 也可以对 TAP Controller 进行复位(初始化)。
![3a014776-4f04-11ee-a25d-92fbcf53809c.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C5/wKgaomT9MdyAXCkeAACCFTVNIaI279.jpg)
![3a1e033e-4f04-11ee-a25d-92fbcf53809c.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C5/wKgaomT9MdyAcG1rAACwPJ__H-Q792.jpg)
3. 边界扫描相关的软硬件
理论上只要支持JTAG协议的调试器、下载器,都可以用来进行边界扫描测试,不过可能需要开发相对应的上位机软件。本文介绍常见的两款边界扫描测试方案。-
JLink + TopJTAG Probe
X-JTAG
4. 学习资料
一位国外小哥在YouTube发布的视频:EEVblog#449-什么是JTAG以及边界扫描,B站有人搬运了,地址是:-
https://www.bilibili.com/video/BV1TT4y1e7HU
http://www.micetek.com.cn/technic/jtag.pdf
https://fiona.dmcs.pl/~rkielbik/nid/JTAG_IEEE-Std-1149.1-2001.pdf
5. 总结
对了,开头介绍的那款板卡,我使用边界扫描获取到的管脚定义如下:#################################################################### #Copyright(C),2010-2023,https://blog.csdn.net/whik1194 #ModuleName:top.xdc #Date:2023-03-04 #Time:2300 #Author:whik1194 #Function:Pinconstraint #Version:v1.0 #Version|Modify #---------------------------------- #v1.0firstversion #################################################################### set_propertyPACKAGE_PINAA10[get_portsgclk_p] set_propertyPACKAGE_PIND9[get_portsgreset] set_propertyPACKAGE_PIND8[get_portskey] set_propertyPACKAGE_PING20[get_portsled1] set_propertyPACKAGE_PINH19[get_portsled2] set_propertyPACKAGE_PINE20[get_portsled3] set_propertyPACKAGE_PINF19[get_portsled4] set_propertyPACKAGE_PINF8[get_portsuart_rxd] set_propertyPACKAGE_PINF9[get_portsuart_txd] set_propertyPACKAGE_PING14[get_portscan_rx] set_propertyPACKAGE_PINH14[get_portscan_tx] set_propertyIOSTANDARDDIFF_SSTL12[get_portsgclk_p] set_propertyIOSTANDARDDIFF_SSTL12[get_portsgclk_n] set_propertyIOSTANDARDLVCMOS33[get_portsgreset] set_propertyIOSTANDARDLVCMOS25[get_portsled1] set_propertyIOSTANDARDLVCMOS25[get_portsled2] set_propertyIOSTANDARDLVCMOS25[get_portsled3] set_propertyIOSTANDARDLVCMOS25[get_portsled4] set_propertyIOSTANDARDLVCMOS33[get_portskey] set_propertyIOSTANDARDLVCMOS33[get_portsuart_rxd] set_propertyIOSTANDARDLVCMOS33[get_portsuart_txd] set_propertyIOSTANDARDLVCMOS33[get_portscan_rx] set_propertyIOSTANDARDLVCMOS33[get_portscan_tx] #QSPI set_propertyBITSTREAM.GENERAL.COMPRESSTRUE[current_design] set_propertyBITSTREAM.CONFIG.CONFIGRATE50[current_design] set_propertyBITSTREAM.CONFIG.SPI_BUSWIDTH4[current_design]
JTAG
6文章
386浏览量
71264 -
焊接
38文章
2832浏览量
58671 -
转换芯片
66浏览量
11321
原文标题:强大的JTAG边界扫描1-基本原理
文章出处:【微信号:mcu149,微信公众号:电子电路开发学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
边界扫描测试技术简介及原理
JTAG的基本原理与测试总结
关于 RK3568 JTAG 边界扫描的问题
ARM JTAG调试的基本原理
JTAG边界扫描技术设计方案
边界扫描与电路板测试技术
![<b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b>与电路板测试技术](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/2F/wKgZomUMMwmAaN28AAAfiq9ThbU253.jpg)
基于JTAG边界扫描方式的重构控制器的设计
JTAG(四) 边界扫描测试技术
![<b class='flag-5'>JTAG</b>(四) <b class='flag-5'>边界</b><b class='flag-5'>扫描</b>测试技术](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
