KT142C是一个提供串口的SOP16语音芯片,完美的集成了MP3的硬解码。内置330KByte的空间,最大支持330秒的语音长度,支持多段语音,支持直驱0.5W的扬声器无需外置功放
其中KT142C芯片的,功耗表现还是非常的好。芯片工作的时候,有一个低功耗模式,可以做到原地唤醒不用复位,低功耗可以做到6uA
1、去掉状态指示灯,去掉busy指示灯
2、供电为5V的稳压电源,误差在1mA左右。注意,是空载状态下测试结果,也就是不外挂扬声器。
设备 详细状态电流 备注
内置flash 播放状态 = 5mA 功耗表现非常的稳定
停止状态 = 4mA
1、芯片通电之后,如果无外部的触发、或者无播放音乐,会自动计时2秒,然后进入低功耗状态
2、进入低功耗状态之后,除了所设定的IO唤醒口,芯片所有的GPIO口,都是高阻态
3、而设定的IO唤醒口用万用表去量,会是2.5V左右的电压,所以唤醒口就是低触发了
4、当然,程序里面可以做到高唤醒,等等操作
5、等到外部有触发信号,芯片会原地唤醒,注意是程序的原地唤醒,不是复位
6、等到触发的信号处理完毕之后,就会继续进入低功耗
KT142C芯片的功耗,分为三个部分。
1、低功耗模式--如下图,详见4.7章节的描述,是测功耗数据如下:-- 低至 22uA
2、正常模式--如下图,详见4.7章节的描述,是测功耗数据如下:-- 维持在4.36mA
3、播放状态的--功耗说明
(1)、这个就依据声音的大小,以及外置扬声器的功率了
(2)、所以没有标准的参数标注,基本上最大的电流,可以达到200mA的样子
(3)、详细的请自行挂上电流表测试一下
4、最后芯片还有一个超级低功耗模式,2uA不到,详见手册说明
审核编辑:汤梓红
MP3
8文章
517浏览量
76244 -
串口
15文章
1626浏览量
83307 -
语音芯片
13文章
2366浏览量
41039
KT142C-sop16语音芯片ic的功能介绍 支持pwm和dac输出 usb直接更新内置空间
KT142C-sop16语音芯片ic内置320Kbyte_USB更新内置空间详细说明
KT142C-sop16语音芯片ic测试板的使用说明_串口如何接线
KT142C-sop16语音芯片9600串口uart命令如何测试_详细说明
KT142C-sop16语音芯片的4个IO口如何一对一触发播放_配置文件详细说明
KT142C语音芯片下载语音过连接电脑PC的usb虚拟成U盘拷贝
KT142C-SOP16 语音芯片:6 段音乐 IO 控制与纽扣电池供电选型方案
KT142C-sop16语音芯片ic的功耗详细说明_实测_以及功耗机制
