1、常见PCB布局约束原则
在对PCB元件布局时经常会有以下几个方面的考虑:
(1)PCB板形与整机是否匹配?
(2)元件之间的间距是否合理?有无水平上或高度上的冲突?
(3)PCB是否需要拼版?是否预留工艺边?是否预留安装孔?如何排列定位孔?
(4)如何进行电源模块的放置及散热?
(5)需要经常更换的元件放置位置是否方便替换?可调元件是否方便调节?
(6)热敏元件与发热元件之间是否考虑距离?
(7)整板EMC性能如何?如何布局能有效增强抗干扰能力?
对于元件和元件之间的间距问题,基于不同封装的距离要求不同和Altium Designer自身的特点,如果通过规则设置来进行约束,设置太过复杂,较难实现。一般是在机械层上画线来标出元件的外围尺寸,如图1所示,这样当其它元件靠近时,就大概知道其间距了。这对于初学者非常实用,也能使初学者养成良好的PCB设计习惯。
图1:机械辅助线
通过以上的考虑分析,可以对常见PCB布局约束原则进行如下分类。
2、元件排列原则
(1)在通常条件下,所有的元件均应布置在PCB的同一面上,只有在顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的元件(如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等)放在底层。
(2)在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观。一般情况下不允许元件重叠,元件排列要紧凑,输入元件和输出元件尽量分开远离,不要出现交叉。
(3)某些元件或导线之间可能存在较高的电压,应加大它们的距离,以免因放电、击穿而引起意外短路,布局时尽可能地注意这些信号的布局空间。
(4)带高电压的元件应尽量布置在调试时手不易触及的地方。
(5)位于板边缘的元件,应该尽量做到离板边缘有两个板厚的距离。
(6)元件在整个板面上应分布均匀,不要这一块区域密,另一块区域疏松,提高产品的可靠性。
3、按照信号走向布局原则
(1)放置固定元件之后,按照信号的流向逐个安排各个功能电路单元的位置,以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它进行局部布局。
(2)元件的布局应便于信号流通,使信号尽可能保持一致的方向。在多数情况下,信号的流向安排为从左到右或从上到下,与输入、输出端直接相连的元件应当放在靠近输入、输出接插件或连接器的地方。
4、防止电磁干扰
图2:电感与电感垂直90°进行布局
(1)对于辐射电磁场较强的元件及对电磁感应较灵敏的元件,应加大它们相互之间的距离,或考虑添加屏蔽罩加以屏蔽。
(2)尽量避免高、低电压元件相互混杂及强、弱信号的元件交错在一起。
(3)对于会产生磁场的元件,如变压器、扬声器、电感等,布局时应注意减少磁力线对印制导线的切割,相邻元件磁场方向应相互垂直,减少彼此之间的耦合。图2所示为电感与电感垂直90°进行布局。
(4)对干扰源或易受干扰的模块进行屏蔽,屏蔽罩应有良好的接地。屏蔽罩的规划如图3所示。
5、抑制热干扰
(1)对于发热元件,应优先安排在利于散热的位置,必要时可以单独设置散热器或小风扇,以降低温度,减小对邻近元件的影响,如图4所示。
(2)一些功耗大的集成块、大功率管、电阻等,要布置在容易散热的地方,并与其它元件隔开一定距离,作为国内领先的电子元器件线上授权代理商,唯样商城在售超多型号的电阻、mos管等,满足您的元器件正品现货采购需求。买元器件现货上唯样商城!
图4:布局的散热考虑
(3)热敏元件应紧贴被测元件并远离高温区域,以免受到其它发热功当量元件的影响,引起误动作。
(4)双面放置元件时,底层一般不放置发热元件。
6、可调元件布局原则
对于电位器、可变电容器、可调电感线圈、微动开关等可调元件的布局,应考虑整机的结构要求:若是机外调节,其位置要与调节旋钮在机箱面板上的位置相适应;若是机内调节,则应放置在PCB上便于调节的地方。
pcb
4329文章
23188浏览量
400554 -
电路板
140文章
5005浏览量
99139
焊接质量不高的六大原因及焊接要领
Python设计模式六大原则
三大原则,让你选对继电器
电路布线的基本六大原则
JAVA设计模式六大原则
![JAVA设计模式<b class='flag-5'>六大原则</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F7/wKgZomUMQYeAe6u3AACIFQp7emw276.png)
一文汇总PCB电路设计的六大原则
![一文汇总PCB<b class='flag-5'>电路</b>设计的<b class='flag-5'>六大原则</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/50/10/o4YBAFrsENWAKwWcAABLcUOuQGk447.jpg)
接口设计设计模式的六大原则你了解吗?
![接口设计设计模式的<b class='flag-5'>六大原则</b><b class='flag-5'>你</b>了解吗?](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/18/pIYBAFscfqqAGVR8AAFIfsZNLSQ971.png)
设计模式(1)—什么是设计模式?设计模式的六大原则是什么?
![设计模式(1)—什么是设计模式?设计模式的<b class='flag-5'>六大原则</b>是什么?](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
干货 | 六大原则让你做好电路板
![<b class='flag-5'>干货</b> | <b class='flag-5'>六大原则</b><b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>做好</b><b class='flag-5'>电路板</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/03/wKgaomUhcGOALA2aAAHZf-fRt8s738.png)
